Absaugung Clear Vue Cyclones
liberado
9. August 2016
ich bin gerade auf der Suche nach einer Platzsparenden Absauglösung für meine Werkstatt.
Bin jetzt auf dieses Video gestoßen
https://www.clearvuecyclones.com/
Das wäre ideal für mich. Platzsparend und den Zyklon könnte ich ausserhalb meiner Werkstatt aufstellen.
Gibt es sowas auch in Deutschland ? bzw. platzsparende Alternativen ?
Danke schonmal
Manuel
Mitglied 67188
wenn du eh nach draußen kannst, wozu der Zyklon?
Ansonsten im .com oder .uk Fluss suchen.
Als fertige Lösung kenne ich die auch nur von der anderen Seite des Teichs.
Hier bietet es sich an einen Motor zu kaufen (Bernardo) und den auf z.B. einen 5" Oneida XL Cyclon zu setzen...
aber wie gesagt, habe meine normale Absauganlage an die Decke gehängt und den Filtersack samt Spänesackmimik draußen
aufgebaut.
siehe woodworker-klick
Mitglied 67188
Nachtrag: der Video Zyklon hat scheinbar 100mm Anschlüsse aber dann nur
so eine Mickey Maus Tonne darunter.
Das passt nicht zusammen.
An einer kleinen Abrichte z.B. leerst du die alle 15min., eher früher.
Außerdem fehlt dir die Kontrolle über den Füllstand.
(wobei, wenn voll saugt das auch nicht mehr dolle und die Späne fliegen die um die Ohren...)
liberado
9. August 2016
Sieht super aus. Das wäre das richtige. Welches Gerät brauch ich da für drinnen ? Und wo ist der Filtersack ?
Mitglied 67188
in dem Fall handelt es sich um eine DC400 von Bernardo 2500 m³ /h.
Gibts für 350,- €.
Bin zufrieden läuft viel und das seit 5 Jahren.
Das Originalgestell ist ein Wackeldackel, ging aber auch.
Die ehemaligen Bockrollen der Absauganlage habe ich nun unter die Bandsäge geschraubt.
ich häng mal ein Foto vom Gestell an, finde gerade kein besseres....
kann ich bei Interesse aber nachholen.
die Spänesäcke ca. 300ltr. von Holzmann sind sehr gut.
Verwende ich bestimmt 20-30mal erst dann sind sie mehr Patchwork als Sack.
Der Sack hält der UV Strahlung sehr gut stand.
das Gestell ist dann mit Holz verkleidet worden siehe anderer Thread.
Die Frontplatte ist abnehmbar.
Kann man bestimmt noch besser machen. So ist seit langer Zeit aber auch gut.
Holzrahmen ginge natürlich auch.
aufgebaut.
Mag in Korsika problemlos gehen, hier in Deutschland eher ungünstig sich im Winter die warme Luft aus der Werkstatt zu ziehen und nach draussen zu blasen.
Daher finde ich die Lösung oben recht interessant da der Filter im Innenraum sitzt, Motor und Spanfang draussen.
Kein schlechtes Konzept.
Gruß SAW
Man muss ja immer schauen was man so macht. Natürlich auch wieviel davon. Wenn das Ding viel läuft, dann ist das schon ein Argument. Läuft die nur ab und an, sehe ich da kein Problem. Lüften soll man ja auch:emoji_wink:.
Wenn dann doch mal viel gemacht wird, wird einem in der Regel eh warm. Ich heize die Tischlerei ja auch nur ca. 4-5 Monate, aber wir haben natürlich ein Reinluftgerät. Aber bei uns läuft die Absaugung auch ca. 6 Std. täglich, also im Schnitt.
Würde ich nur für mich arbeiten, dann hätte ICH auch eine Lösung für draussen. Es ist schon toll wenn die Säcke nicht in der Werkstatt gewechselt werden......... Alleine das bringt unglaublich viel Sauberkeit!
Mitglied 67188
Hallo Manuel,
ich setze die Bilder direkt hier in deinen Beitrag, vielleicht können
noch andere von meiner epochalen Konstruktion inspiriert werden.
:emoji_sunglasses:
hatte den Motor angeschaltet für die Aufnahmen
dieses blaue Blechteil hat 3 Befestigungspunkte
(eingepresste Gewindebuchsen) ehemals für die 3 Originalstützen.
den Schalter am Motor habe ich ausgebaut,
nach unten verlängert und in einem neuen Gehäuse untergebracht.
Hatte mir noch überlegt das mit Funk zu machen oder direkt
über eine Ansteuerung im Sicherungskasten....
der Motor ist sauschwer, sollte man zu Zweit da hoch hieven.
Hier noch ein Bild vor dem zerlegen:
viel Erfolg
liberado
9. August 2016
Super, vielen dank. Genau das was ich haben möchte. Jetzt nur das problem mit der warmen luft nach draussen blasen. Hast du das auch ?
Mitglied 67188
Nun ja, bin da eher froh die warme Luft los zu werden. (Korsika):emoji_slight_smile:
Ich hatte das ja schonmal geschrieben, dass außer an den Tagen an denen man 3, 4, 5 h an der Hobelmaschine steht
ich den Wärmeverlust für gering halte.
Zum einen weil bei mir zumindest alle anderen Maschinen nur kurz laufen.
(Handmaschinen sauge ich mit Staubsauger an Zyklon ab)
Zum anderen ist wenn geheizt wird, zwar die Warme Luft evt. weg aber die Wände, Boden, Schränke etc.
verlieren die Wärme ja nicht gleich...
ich würde es ausprobieren,
ansonsten einen Feinfilter selber bauen (Taschenfilter) und nach innen legen.
D.h. dieses runde, blaue Blechteil mit einer Holzplatte oben verschließen, 120mm Loch rein, 120mm Schlauch zurück in die Werkstatt und
einen Holzkasten mit Taschenfilter o. ä. ...
