Kaufberatung ersatz für Schlagborhmashine ?
Taboh
22. September 2019
meine alte Bohrmaschine ist kaputt gegangen und ich Suche einen ersatz.
Mit der Bohrmaschine habe ich ohne Probleme in Decke (z.B. Lampen aufhängen), Boden (z.B. Übergangsleisten für Laminat oder Teppich), Wand (Bilder, Küchenschränke usw) bohren können.
Ich weis garnicht genau welche Schlagborhmaschine das wahr, irgendeine um die 50 € und ca 3 Jahre alt.
im Prinzip ist mir es egal ob mit Kabel oder mit Akku, Haubtsache ich kann das so nutzen wie meine alte Schlagbohrmaschine.
vorweg ein Technik Freak bin ich nicht und daher sagen mir die Daten 480w oder 2,2 Joul usw überhaupt nichts.
Preislich sollte es sich um ca.150€ bewegen.
Es geht mir wirklich nur ums Bohren in Decke, Wand, Boden.
Für Hols habe ich bereits einen Akkuschrauber womit ich ganz gut klar komme.
Jetzt weis ich aber nicht ob ich hier richtig bin und ob mir überhaupt jemand weiter helfen kann ?
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Du willst für sowas keine Schlagbohrmaschine haben, sondern einen Bohrhammer.
Der schlägt pneumatisch, anstatt mit kreischendem Getriebe mehr Lärm als Loch zu machen.
Makita oder Bosch (blau, nicht grün!) wären meine Vorschläge.
Beispiel: Makita HR 2470
Akku nur dann, wenn du sehr regelmäßig ohne Steckdose arbeiten musst.
Taboh
22. September 2019
Danke erstmal für die Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich meine alten Bohrer (Runde bis 12 mm) vergessen und muß alle neu kaufen wegen dem SDS ?
Meistens brauche ich nur bis 10 mm.
Ab und an mal komplett durch die Wand wegen Internet Kabel mit Stecker, da habe ich immer mit Schlagbohrer einen 12mm genommen und etwas rechts links bewegt :/
Ist zwar nicht die schönste Lösung aber grösser hat die Maschine nicht hinbekommen im Bohrfutter-
Lico
9. August 2019
Ostheide
Grundsätzlich ist die Empfehlung für professionelle Maschinen richtig. Allerdings, wenn das Budget begrenzt ist und nur gelegentlich mal ein Loch in die Decke muss, geht auch Bosch grün. Ich hab so eine seit fünfzehn Jahren. Die funktioniert immer noch einwandfrei. Und wenn einer Stahlbetondecken hat, dann ich. Da hab ich mit meiner alten Schlagbohrmaschine überhaupt kein Loch rein bekommen, ich vermute, wegen der Kieszuschlags im Beton. Der Boschhammer geht da rein wie in Butter.
Lico
Taboh
22. September 2019
mit Bohrhammer auser einer Hilti habe ich noch nie gearbeitet und das ist ca 5 Jahre her.
Wenn ich den "Makita HR 2470" mir kaufe wie sieht es denn mit passenden Bohrer aus 6 bis 12 mm wegen dem SDS+ ?
wenn ich im Netz suche nach Borhe, Test, Kaufemfehlung usw komme ich immer wieder zu Bosch und Bosch mag ich nicht als Borher oder Maschine.
hat hier auch jemand einen kauftipp für Bohrer Stein, Beton, Holt, Universal ?
Hersteller reicht mir .
Ich hätte dir jetzt auch die Bosch GBH2-xxx empfohlen, die kannst du günstig gebraucht bei EBay kaufen. Die Teile sind unverwüstlich, kannst du noch weitervererben.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Den Bosch blau GBH 2-26 gibts im set mit den gängigsten Bohrern für ca 170€. Ich hab den 2-28er und würde den nie wieder hergeben.
Die Teile sind recht leicht und handlich, haben genug Kraft und Bohren in armierten Beton interessiert die nicht, das geht wie in Butter!
Diese Maschinen hast du bei dem geschätzten Nutzungsumfang ein Leben lang.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Lico
Sehe ich genauso. Alle Jubeljahre mal eine Lampe an der Betondecke, dafür geht die grüne PBH wunderbar. Erst am Samstag hab ich auf diese Art und Weise bei einem Umzug ausgeholfen, für dieses Nutzerprofil hat die grüne Bosch eine tatsächliche Daseinsberechtigung.
Taboh
22. September 2019
dieser Part hier ist für mich abgeschlossen. Habe mir den Hammer Makita HR 2470 gekauft.
Passt alles bis jetzt.
Danke schonmal.
