Setzstufen bei offener Treppe nachrüsten
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
ich hab folgendes Problem. Wir haben in unserem Haus eine offene Metaltreppe mit Massivholzstufen aus Buche. Im Keller möchte ich den Raum unter der Treppe ausbauen und suche jetzt nach einer einfachen Lösung die Treppe zu schließen. Ziemlich verwinkelt da zweimal viertelgewendelt.
Was mir spontan einfällt sind einfache Setzstufen, aber ich weiss nicht wie ich die festmachen soll.
Die nächste Frage wäre auch das Material. Sollte möglichst dünn sein damit noch was vom Überstand bleibt.
Bitte behaltet im Hinterkopf: Es ist "nur" die Kellertreppe, sprich Funktion ist wichtiger als Schönheit.
Andreas
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Wenn die Optik unwichtig ist: Setzstufe von hinten an die Trittstufe schrauben/kleben, an der oberen Trittstufe nimmst Du zur Befestigung beispielsweise einen Aluwinkel, oder um eine Schiebeverbindung zu erhalten ein U-Profil. Das pro Stufe dreiteilig anpassen, sollte auch bei Deiner verwinkelten Treppe gut klappen.
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hallo Claus,
danke für die Idee. Du meinst also drei Teile pro Stufe (links, rechts und zwischen den Metallholmen)?
Das würde nicht gehen, da bei den schrägen Stufen die Holme nicht im rechten Winkel stehen. Aber du hast mich auf eine andere Idee gebracht.
Wenn ich die Setzstufe(rot) vor die Holme(schwarz) setze und mit einem Brett und einer Winkelleiste (grün) von hinten und unten an die Stufen (blau) schraube, sollte das ganz gut gehen.
Muß ich irgendwo noch was zwischenlegen oder Abstand einhalten damit es nicht knarzt?
Was würdet ihr als Material nehmen? Ich hatte an Fertigparkett gedacht, ist relativ dünn und verzieht sich nicht so.
Was meint ihr ?
Andreas
wenn Eigentum und die Stufen sind nur von unten geschraubt: abschrauben, an der Hinterkante nachschneiden, Setzstufe mind 8 mm Sperrholz vorher lackieren von hinten in die Stufe Schrauben im Bereich des Metallträgers auf die Setzstufen Vorlegeband kleben. Im oberen Bereich würde ich nur zwischen den Holmen durch Winkelprofil oder eine Holzleiste die Setzstufe unterstützen dann schaut nach vorn nix raus.
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hallo Carsten,
meinst du die ganze Stufe um die Stärke des Brettes kürzen oder einen Falz fräsen?
Aber eigentlich wollte ich die Stufen nicht abmontieren, insbesondere bei den unteren weiß ich gar nicht wie ich da rankomme, mal sehen ob die Schrauben vernünftig rausgehen. Ist alles mit Kreuzschlitz- Universalschrauben gemacht.
Andreas
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Wenn Du wie geschrieben oben, anstatt der Dreiecksleiste, ein U-Profil nimmst, dann kann die Setzstufe sich bewegen und man verhindert so eine starre Verbindung.
Toseman
17. November 2017
Ulm
Habe eine sehr ähnlich aufgebaute Treppe und neulich alle Stufen zwecks Lackierung der Holme abmontiert.
Hat ganz gut funktioniert, für die Schrauben der untersten Stufen habe ich eine Mini-Ratsche mit Bithalter benutzt.
Wie hast du vor, die Spalten zwischen Stufen und Wand "abzudichten"?
Das mit den Setzstufen habe ich auch schon auf der (Langzeit-) To Do Liste. Ziel ist bei mir aber eher, Zugluft zu reduzieren und zu verhindern, dass der Dreck aus dem ganzen Treppenhaus (4 Stockwerke) und diverse Gegenstände immer im Keller landen.
Werde den Thread also weiter beobachten :emoji_slight_smile:
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hallo Claus,
danke für den Hinweis. Beim U- Profil muß ich allerdings die ganze Länge machen, sonst sieht das nach gar nichts aus und ich hätte eher die Befürchtung dass es klappert, oder wie würdest du das verhindern wollen. Außerdem glaube ich gefällt mir eine Lösung, die von vorne unsichtbar ist besser.
Die Dreiecksleiste brauche ich nur damit ich nach Oben vernünftig schrauben kann. Vielleicht wäre es auch ein Vierkantstab, oder ein TRapez, also was , dass ich selber auf der Tischkreissäge schneiden kann. Aluprofile kosten (zumindest in diesem Fall) unnötig viel Geld.
Gruß Andreas
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hallo Tosemann,
danke für den Tipp, muß ich mal versuchen.
Für die Abdichtung zur Wand hatte ich vor mir eine Profilleiste zu machen die dann an der Wand verklebt wird. Oder vielleicht eine Art "Wange zu machen die dann eingeschoben wird. Aber ob eins von beiden funktioniert weiß ich nicht.
Vielleicht hat hier ja noch jemand eine gute Idee dafür?
Gruß Andreas
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
100% genau das gleiche habe ich bei mir vor kurzem gemacht. Einfach eine 12mm weiße Spanplatte (Regalboden von OBI) zugeschnitten und reingedruckt. Es hält ohne Schrauben/Leim... Eine kleine Spalte an der Wand ist tatsächlich da, aber jetzt fällt so gut wie kein Staub mehr nach unten
BigBen4711
15. Juni 2010
Sankt Augustin
Spannend - an dem Thema bin auch schon länger am überlegen.
Ich würde die Stellstufen, Stand jetzt, einfach möglichst passend mit minimal Spiel nach oben zuschneiden und dann einfach mit einem sehr guten Montagekleber an die senkrechten Metallstreben kleben.
Wie Ben, allerdings schneide ich in solchen Fällen die Setzstufen einen Hauch breiter.
Bei der Montage löse ich die Stufe darüber ein bisschen und ziehe sie nach dem einsetzen der Setzstufe wieder an.
de_max89
20. Februar 2016
FB
Ich würde mir passende Bretter zuschneiden, diese auf der Rückseite mit Pocketholes versehen und anschließend in den Zwischenraum einsetzen. Die Bretter nicht zu stark wählen, da sich sonst der Auftritt verkürzt.
davidavdav
24. September 2025
Filderstadt
Ich hab mir diesen Thread komplett durchgelesen. Ich habe ein ähnlich aufgebautes Treppenhaus und die gleichen hier beschriebene Probleme um Setzstufen nachzurüsten und den Spalt zur Wand abzudichten. Das das hier nun ein paar Jahre her ist habt ihr das hoffentlich erfolgreich umgesetzt. Könnt ihr einige Fotos teilen?
weiß beschichtete 19-er Spanplatte mit Kante lichtseitig zwischen die Stufen geschoben,
mit Baukleber an den senkrechten Stahlstreben verklebt.
Die Lücke Stufen-Wand mit gefälzten Kanthölzchen, die vorne auf Gehrung verleimt sind, geschlossen.
Farbton entsprechend der Stufen.
In den nächsten Wochen komme ich wieder zu einer entsprechend
von mir geschlossenen Treppe und kann ein paar Fotos machen.
chabo385
8. Dezember 2025
magmog deine Lösung sieht sehr interessant aus. Ich habe das selbe Problem und muss mir auch was einfallen lassen. Würde gerne auch deine Ergebnisse, um mich inspirieren zu lassen :emoji_slight_smile:
