Rahmenecken dübeln mit der Langlochbohrmaschine
Da Ich gerade dabei, bin kann Ich es ja mal zeigen.
Wer eine Langlochbohrmaschine mit Dübelbohreinrichtung hat, der kann es auch wie folgt machen und sich jegliches Anreißen ersparen.
Ein Mittelanschlag wird in die Tischnut eingeführt oder je nach Maschine aufgesteckt, dann wird der quer und aufrechte Fries aufgelegt und festgespannt. Nachdem man das passende Raster auf der Dübelbohreinrichtung eingestellt hat kann gebohrt werden, der Mittelanschlag vom Maschinentisch entspricht der Mitte des Dübelrasters, in meinem Fall Raster 2 und 3 oben und unten 2 und 5 jeweils nach links und rechts.
Sollte die Rahmenecke nach dem Zusammenstecken nicht perfekt klappen, der lege sich auf der entsprechenden Seite zwischen Anschlag und Fries etwas Pappe, Furnierstreifen etc. bei.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Danke für die Bilder.
Die Welle von der Hobelmaschine dreht doch bestimmt mit ~ 4.000 Umdrehungen. Klappt da noch die Spanabfuhr bei den tiefen Bohrungen?
An der Drechselbank gibt das bei gut 1.000 Umdrehungen Bohrer die bei tiefen Löchern aufschwingen.
Es ist eine Solo - Lalo und die Drehzahl ist 2800 U/min. Es sind keine Dübelbohrer, sondern einfache Holzbohrer, die nehmen wir in der Fa. auch und bei Hartholz wird schon mal einer blau :emoji_slight_smile:
Daheim bohr Ich etwas langsamer, da muss Ich ja die Bohrer selber bezahlen, bei Fichte geht's aber schon zügig.
Ideal wären richtige Dübelbohrer, da ist die Spanabfuhr wesentlich besser. https://www.opo.de/de/duebelbohrer-levin/p/bp90000616.html
Orgelbauer
4. Mai 2017
Hardegsen
...hmmm...das ist wieder so ein Hinweis, wo ich bestimmt 1 Woche grübeln werde, ob ich so eine "Dübellehre" irgendwie bei meiner einfachen MaschinenKonstruktion anfrickeln kann :emoji_open_mouth::emoji_grin:
immerhin, von Grundmaschine, Drehzahl und Bohrern her, würde es schon passen. Fehlt nur die Lochreihe. Gibt es die vielleicht passend zum Aufkleben auf eine Rundstange ?:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Danke übrigens vielmals für die Bilder ! Die Maschinchen und ihre Einsatzgebiete sind ja heute oftmals unterschätzt.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
auch danke fürs Zeigen - für jemanden der mit einer LaLo (mit Dübeleinrichtung) wenig vertraut ist, wäre ein "Übersichts"-Foto nicht schlecht für eine bessere Orientierung, bzw. wenn man auch etwas nachrüsten möchte.
Gruß Matze
... ob ich so eine "Dübellehre" irgendwie bei meiner einfachen MaschinenKonstruktion anfrickeln kann :emoji_open_mouth::emoji_grin:
Moin
Bei Felder könnte man sowas erwerben https://www.mima.de/Produkte/Maschi...nenzubehoer/Felder-Duebelbohreinrichtung.html , bei Bernardo - Holzmann etc. gibt es sowas auch zum nachrüsten https://www.google.com/search?q=dübelbohreinrichtung&rlz=1C1CHBF_deDE849DE849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin_f_I8erjAhUM2qQKHcAYCgQQ_AUIEigC&biw=1366&bih=639#imgrc=KVFZphE9bTcN_M:
Sowas wie auf dem letzten Bild hab Ich mir selbst mal für meinen einfachen Bohrsupport zusammen gebrutzelt, orange ist die Mitte. :emoji_slight_smile:
Nicht wundern wegen dem Schnäpper, der Motor saß bei mir auf dem Support.
Das Dingens brauch Ich nun nicht mehr.
M.W. gibt es da nichts passendes zum Aufkleben. :emoji_wink:
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Und gerade im Möbelbau kann man mit der LALO einiges machen .
Schlitzen / zapfen , dübeln , Schloss einfräsen , nuten .
Und die Teile kriegt man oftmals günstig .
Ich hab vor kurzem eine Knapp gekauft , 700 € + Mwst .
Da kann man nicht nein sagen :emoji_wink:
elmgi
in Memoriam † 23.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Da hätte ich an Deiner Stelle auch sofort zugegriffen. :emoji_slight_smile:
Ansonsten möchte ich auf meine Langloch auch nicht verzichten, auch wenn sie nur äußerst selten zum
Einsatz kommt. Dübelraster ist auch bei mir gelegentlich sehr hilfreich, zudem auch die Anschläge für lange Werkstücke.
Die im #1 gebohrten Rahmen sind bereits verleimt und hab daher mal 2 Spanplattenfriese hergenommen.
Bild 1 : Mittelanschlag anbringen - Aufrecht und Querfries auflegen und festspannen ( Tischlerdreieck beachten )
Bild 2 : Bohren, in diesem Fall links und rechts Loch 1 und 3
Bild 3 : zusammen stecken
Alles in allem 4 x aufspannen und bohren, fertich.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
danke für deine Mühe das nochmal detaillierter aufzuzeigen.
Loch 1 und 3 bezieht sich auf dein Raster, oder?
Gebohrt müssen nach meinem Verständnis 4×4 Sackloch-Bohrungen (ergibt 8 Dübel verteilt auf 4 Ecken).
Ich habe als Beifang zur Hobelmaschine eine einfache LaLo (Scheppach LBE16) beiliegen.
Bisher weder getestet noch <edit> gebraucht. Scheint weder was Ganzes </edit> noch Halbes zu sein - Start- und Endpunkt lassen sich einstellen,
Anschlag (zum Positions-genauen Teilewechsel) vermisse ich irgendwie.
Da sich hier der Tisch bewegt, stell ich mir das bei großen Teilen auch problematisch vor.
Gruß Matze
Genau, auf das nummerierte Klebeband, sonst müsste man die Löcher zählen. :emoji_slight_smile:
Ja, bei breiten Rahmen kann man auch 3 oder 4 Dübellöcher bohren, was nicht viel länger dauert.
Bisher weder getestet noch noch Halbes zu sein - Start- und Endpunkt lassen sich einstellen,
Diese einfachen Anbaulalo's eignen sich eigentlich nur zum Langlochbohren, Dübellöcher müssen angezeichnet und einzeln gebohrt werden.
Sowas haben einfache Geräte auch nicht, da müsste man sich selbst was basteln, aber ohne Dübelbohreinrichtung macht's nicht wirklich Sinn. In der Fa. z.B wird der Anschlag aufgesteckt, er hat zwei kleine Bolzen welche in den Maschinentisch gesteckt werden http://www.ohmecwebshop.de/bilder/produkte/gross/52004228_b3.jpg
Dann gibt es da auch noch einen für 45 Grad Winkel https://www.panhans.de/wp-content/uploads/2019/04/lb_detail_3_v.jpg
Hab das früher auch so gemacht, Dübellöcher angezeichnet und den 68er Haustürfries einzeln gebohrt, das es den Maschinentisch nicht verdrückt musste jemand das Holz hochhalten, ein Rollenbock bringt bei vor - zurück und mehrere Löcher nebeneinander nicht viel. Bei kleinen Schranktür Rahmenteilen ging es aber.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
gut, dann habe ich das richtig verstanden.
...einfachen Anbaulalo's...
Frei weg, wär ich davon ausgegangen, dass es mit max. 2 Dübel mit jeweils den Start- und Endanschlag zur genauen Positionierung funktionieren könnte.
Selbst die einfachen Geräte bestehen aus mehreren Einzelteilen, welche zuvor mal konstruiert werden durften.
Dabei einen einfachen Anschlag zu "vergessen" geht mir da nicht wirklich in den Kopf, würde das Gerät ja wesentlich aufwerten (^^überproportional zum Konstruktions-/Fertigungsaufwand).
Bleibt für mich die Frage, nach dem Nutzen dieser LaLo für mich und ob ich mit der OF (und Hilfsmittel) für meine Belange nicht auch ans Ziel komme.
Technisch sehe ich aktuell nur die Möglichkeit eine höheren, möglichen Bearbeitungs-Tiefe.
Gruß Matze
Das geht schon. Dazu den seitlichen Anschlag anbauen https://www.picclickimg.com/d/l400/...ppach-HMC-3200-Kombi-Hobelmaschine-LBE-16.jpg oder falls nicht vorhanden einen Klotz anzwingen. Das Rahmenholz gegen den Anschlag / Klotz aufspannen und die Endanschläge einstellen. Während des Bohrens muss das Rahmenholz gedreht werden, einmal Tischlerdreieckzeichen oben und bei der anderen Bohrung unten. Der Bohrer muss dazu exakt Werkstück mittig eingestellt sein.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Muß eben jeder für sich selbst entscheiden :emoji_wink:
" Nur " ist gut :emoji_slight_smile:
Größere Bohrer sind in der LALO null Problem .
Wird bei einer OF schnell kritisch .
Und dann das " Rumgepfriemel " mit der OF und die Gefahr zu verkanten , da ist mir eine LALO lieber .
Zumal da das Werkstück auf dem Tisch der LALO liegt .
Dafür kann man mit der OF eben Dinge machen , die mit der LALO nicht gehen .
Am besten , man hat beides .
Wenn Platz und Geld mitmachen :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
...seitlichen Anschlag...
Ah, der fehlt mir - zumindest wurde er dann seitens Scheppach mit bedacht und nicht "vergessen".
Sollte man ja problemlos - wie du geschrieben hast - mit einem Klotz kompensieren können.
@predatorklein:
Klar muss jeder für sich selber entscheiden - blöd nur, dass man als Anfänger/Quereinsteiger sich da auch etwas "hart" tut.
Da ich das Teil aber hier habe, werde ich es bei Gelegenheit, Zeit und Lust jeden Fall mal testen/probieren.
Gruß Matze
