Blumentopf auseinander gebrochen :-(
EKHG
27. Juli 2019
Ich habe aus Leimholzbrettern Blumentöpfe gebaut. Diese habe ich Innen mit Unkrautvlies verkleidet und insgesamt mit Sikkens Cetol Filter 7 Plus lasiert. Nach genau einem Tag ist mir der Topf auseinander gebrochen. Einmal komplett aussenrum.
Kann mir jemand sagen, was hier schief gelaufen ist?
DANKE und
VG
mehrere Möglichkeiten.
1. Holz zu nass und bei den Temperaturen getrocknet.
2, Leim bei den Temperaturen zu schnell abgebunden so dass er vor dem Spannen abgebunden hat.
3 Leim zu alt oder mal Frost bekommen dann hält er auch nicht mehr.
?? Sind mehrer Leimstellen aufgegangen ? Ist die Leimfuge weißlich ? Kannst du Bilder posten ??
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ich vermute Hirnholz auf Łängsholz verleimt...
Das Unkrautflies, das ich kenne, ist wasserdurchlässig...
Mehr Infos bitte...
Gruß Reimund
EKHG
27. Juli 2019
Hier mal ein Bild von der Problemstelle
EKHG
27. Juli 2019
... und so sah er noch in einem Gute Zustand aus
EKHG
27. Juli 2019
Zum Holz nochmal. Ich habe normales Leimholz in der Stärke 18 mm (eingeschweißt) aus dem Baumarkt genutzt. Meine Vermutung ist die extreme Hitze in den vergangenen Tagen. Sie standen in der prallen Sonne.
EKHG
27. Juli 2019
Gibt es denn generell Baumarkt „Alternativen“ die ich bei solchen Projekten nehmen könnte?
Habe leider nicht die räumliche Möglichkeit Größe Platten zu lagern und mir das rauszuschneiden was ich benötige :emoji_disappointed:
Ich vermute auch einen Konstruktionsmangel. Also der Klassiker: Holz quer und längs miteinander verbunden. Wie sieht das Teil innen aus? Hast du in den Ecken eine Holzleiste senkrecht, an die du geschraubt hast? Sowas in der Art bringt Probleme.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Vielleicht Dreischichtplatte verwenden. Die ist wesentlich stabiler und üblicherweise auch Wasserfest verleimt.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
So wie das aussieht, hat die Verleimung des Leimholzes nicht gehalten, wahrscheinlich waren entweder die verleimten Bretter unterschiedlich trocken und/ oder es war einfach zu wenig Leim im Spiel.
Der ständige Kontakt mit feuchter Erde ist auch ungünstig. Eine Lasur ist nie zu 100% dicht und dann saugt das Holz Wasser.
EKHG
27. Juli 2019
Vielen Dank für die Info an alle. Ich vermute auch mal, das es an dem Baumarkt Holz lag. Hab zwischenzeitlich mal geschaut. Das Holz wird wohl in Klassen eingeteilt. Klasse D3 nutzt der Baumarkt und das ist nur für den Innenausbau gedacht . Gehe also in Richtung der Meinung von „Holzrad09“.
Sehr sicher nicht nur. Wenn du da Dickschichtlasur drauf hast und es dir schon nach wenigen Tagen auseinanderfällt, stimmt noch was anderes nicht. Konstruktive Mängel, wie ich oben schon schrieb. Wenn du Bilder von der Innenkonstruktion hast, kann man was zu sagen.
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Angeblich ist es nach einem Tag auseinandergefallen... Ich hab auch schon (Baumarkt) Leimholz außen benutzt, das fällt definitiv nicht nach einem Tag auseinander, und schon gar nicht wenn es konstruktiv gehalten wird, Blumentopf müsste man doch einfach nur innen mit einem Kantholz verschrauben, das verzeiht sich, das reißt vielleicht irgendwo mal auf, aber bricht nicht nach einem Tag auseinander :emoji_slight_smile:
Nur mit Vlies wird's halt schneller vergammeln, ich nutze z.B. gerne dies Holzobst Kisten, einfach innen mit einer alten Folie ausgeschlagen, Erde rein + Blumen, hält so 1 -2 Jahre, aber auch hier fliegt das nicht auseinander sonder rottet halt irgendwann weg ...
Ich habe zu Studentenzeiten mal aus 19mm Spanplatte einen Blumenkübel gebaut, mit stinknormaler Waserbasierter Farbe gestrichen mit "Ponal wasserfest" verleimt, Erde rein und ein kleiner Apfelbaum, stand ~ 5 Jahre auf dem Balkon und hat dann noch den Umzug soweit überstanden das der Baum danach ausgepflanzt werden konnte, nur der Boden ist beim anheben weggebrochen.
