Time_to_wonder
Ihr lieben,
ich erobere gerade ein mir bis dato fremdes Gewerk. Der Rolladen der Schwiegermutter.
Ausgangslage: Kunststofflamellen 52mm, Motorantrieb, HxB ca. 200x200 cm. EG, außen Terrasse, also gut erreichbar, innen von unten öffenbarer im Sturz integrierter Rolladenkasten.
Problem am Sonntagmorgen: zieht beim Öffnen schräg. Außerdem ist eine Lamelle in der Fläche gerissen.
Untersuchung: Kasten innen geöffnet, abgerollt, festgestellt, dass das Profil am obersten Panzer, in dem die Abdruckdämmfedern in die Welle eingehängt sind, an mehreren Federn abgerissen ist. Es waren fünf Federn auf zwei Meter Länge eingebaut.
Dann habe ich den ganzen Mist wieder zusammengerollt und eine Benutzungssperre verhangen.
Therapie-Ansatz. Baumarkt und Baustoffhandel gaben nix her. Also im www fünf Profile 2 Meter in der hoffentlich richtigen Farbe bestellt und zehn Abdruckdämmfedern.
So und wie geht man nun vor? Ich dachte, Rolladen ganz abwickeln, Einhäng-Position der Federn markieren, Panzer aushängen. Dann außen hochschieben und innen in den Raum ziehen, bis zur kaputten Lamelle. Diese rausnehmen und den Panzer mit den beiden umgebenden Lamellen wieder zusammenfügen. Dann ganz oben zwei neue Lamellen dran, 1x als Ersatz für die eben Ersetzte und 1x als Ersatz für die kaputte Oberste. Dann wieder nach außen ganz runterschieben. mit mehr als 5 Federn an den markierten Stellen einhängen. Nun müßten auch die Endlagen wieder passen.
So, danke fürs Lesen bis hierher. Frage ist jetzt, ob dieses Unterfangen verständlich ist, ob ich was nicht bedacht habe und ob jemand Ideen hat, etwas anders/besser zu machen. Und ob da zu wenige Abdruckdämmfedern drin waren, wodurch das Ganze kaputt gegangen ist.
Vielen lieben Dank für Eure Kommentare.
