Ersatzlineal für alte Festool Tischkreissäge
atomicfan
9. Oktober 2004
Weiß jemand wo man Ersatlineale für eine alte Festool Tischkreissäge (dürfte die Vorgängerversion von der CS70 sein - ca. 20 Jahre alt) bekommt, sodass man die alten zerkratzen bzw. fehlenden ersetzen kann?
kann es sein, dass das die "Pallas" war? Dann findest Du die Teile im EKAT unter Basis.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Die CS70 hatte keinen Vorgänger. Es gab lediglich noch eine ältere Version der CS70, die hatte glaube ich nur 2000 Watt Leistung (aktuell 2200 Watt). Erkennbar ist die an den dukelgrau lackierten Beinen.
atomicfan
9. Oktober 2004
Es ist doch schon eine CS70 laut Aufdruck.
Kann mir jemand sagen, ob diese standardmäßig nur unten Lineale/Skalen hat?
Bei Festool kostet eine Skala um die 13eur.
Gibt es da ev. im Nachbau auch günstigere Teile?
Die Nut in der das Lineal läuft hat ca. 16mm
Wie stellt ihr den Paralellanschlag genau ein, sodass der Schnitt rechtwinklig wird?
Bei mir ist es derzeit so:
Bei den Bosch Sägen lässt sich ja nur der gesamte Anschlag verstellen, bei der Festo gelingt es mir nie diesen gerade zu verstellen?
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
LA - kann es sein, dass vorne der Ausleger locker ist? Schlecht zu erkennen im Video, aber es sieht so aus. als ob da der Anschlag an dem grauen Trumm sehr viel Luft hat. Bei meinem LA ist die Verbindung an dieser Stelle starr/fest. Bildet also ein stabiles "L". Wenn ich verschiebe, bleibt das ganze Konstrukt satt in der Führung vorne und hinten.
atomicfan
9. Oktober 2004
Ich kann den Längsanschlag vorne mit 1 Schraube und 2 Klemmhebeln festmachen.
Problem ist nur, dass es oben und unten nie gerade fluchtet
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
Ich meinte nicht die Arretierung, sondern die Befestigung des Aluprofils auf dem Führungteil vorne. Sieht auf dem Video so aus, als ob da Spiel ist.
atomicfan
9. Oktober 2004
Ich wüsste gerne ob es nur 2 oder 4 Skalen sind.
Bei 4 käme da schon etwas zusammen.
Die Teile kosten ja normal nur 2-3 euro
