Wie 10 mm Löcher auf 15 mm aufbohren?
daf
20. Januar 2017
Hallo liebe woodworker,
ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
zum Verbinden von Schrankteilen möchte ich Rastex Verbinder nutzen. Leider wurden die Löcher dafür bereits auf 10 mm gebohrt. Für Rastex brauche ich aber 15 mm.
Wie krieg ich die Löcher nun auf meine 15 mm? Einen 15 mm Bohrer kaufen?
Das geht doch auch mit der Oberfräse, denke ich. Leider weiss ich noch nicht wie. Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Das wär supernett.
Danke schonmal für eure Ratschläge!
LG Dafne
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Dafne
z.B. Schablone mit 15er Loch herstellen und dann mit einem Fräser mit obenliegendem Anlaufring ausfräsen. Der Fräser muß dafür im Durchmesser kleiner sein als die 15 mm :emoji_wink:; z.B 12,7mm ist weit verbreitet.
Es wäre sinnvoll, die Schablone mit "Anschlägen" bzw "Führungen" so zu versehen, dass sie zu den Bohrpositionen passt. Besser einmal an einem Reststück ausprobieren. Die Schablone unbedingt groß genug machen, damit man diese gut mit Schraubzwingen befestigen kann und die Fräse noch immer draufpasst :emoji_cold_sweat: Die Dicke der Schablone muß zur Länge des Fräsers passen.
Reinhard
  • gefällt mir
Reaktionen: daf
daf
20. Januar 2017
... Fräser mit obenliegendem Anlaufring ausfräsen. Der Fräser muß dafür im Durchmesser kleiner sein als die 15 mm :emoji_wink:; z.B 12,7mm ist weit verbreitet.
Vielen Dank für deine Antwort! :emoji_slight_smile:
12,7mm Fräser hab ich. Aber ich glaube der Anlaufring ist bei meinem unten. Obenliegender Anlaufring heisst, der Ring ist am Schaft, oder?
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Yep.
Blöde Alternative: Mit 'nem 10er Dübel das Loch auffüllen. Dann den 15er Forstner drauf; durch das Auffüllen hat der wieder eine Führung. Oder (je nach Material) die 15er Schablone wirklich GUT befestigen und mit dem 15er Forstner aufbohren. Kann klappen, muß nicht.
Reinhard
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wenn die Oberfräse gut positioniert und festgestellt wird, kann man direkt mit einem 15mm Nutfräser arbeiten. Das schöne ist, dass er im vorliegendem Fall nicht zentrumsschneidend sein muss.
  • gefällt mir
Reaktionen: daf
in ein Stück Sperrholz o.Ä. ein 15 Loch bohren, Kunst- oder Forstnerbohrer verwenden.
Das Stück Sperrholz über das 10-er Loch spannen und Letzteres mit dem 15-er aufbohren.
Eine Leiste als Anschlag unter dem Stück Sperrholz macht die Arbeit noch fixer.
daf
20. Januar 2017
Tausend Dank für eure schnellen Antworten! :emoji_slight_smile:
Es ist dann doch einfacher als ich befürchtete.
Yep.
Reinhard
Das klingt gut! Werd ich ausprobieren. Danke!
15mm Nutfräser steht auf der Einkaufsliste. Danke!
Auch ne gute Idee! Probier ich auch aus. Danke!
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
mach das so, wie Justus (mamog) beschrieben hat.
Die Sperrholzschablone mit einer Schraubzwinge anzwingen.
Auf die Art und Weise habe ich mit einem Forstnerbohrer schon Bohrungen aussermittig größer gemacht.
Die Dübel kannst du Dir sparen.
Gruß Reimund
Holzfummler
16. Januar 2013
Für die exakte Positionierung benötigst du einen Führungsdorn.
15 mm Dübel/Plättchen mit 10 mm zentralen Bohrung, in den du einen 10 mm Dübel einleimst. Oder du hasten einen Bekannten oder kannst es selbst; dreh dir das Teil an einer Drehbank.
