Beschlag für Kleiderschrank TIP ON, Touch, Push to open oder Tip-on für Türen
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
Hallo das System ist dem Blum TIP-ON Beschlag für Türen sehr ähnlich.
Du mußt allerdings bedenken, das deine jetzigen Türen, Scharniere mit Feder haben.
Es kann ohne Austausch dieser funktionieren, wenn die Federn nicht so stark sind.
Wenn nicht, müssen auch die Scharniere deiner Tür, mit Scharnieren ohne Federn ausgetauscht werden.
TIP-ON 955.1004-Tür-kurz im *-*LignoShop
und die lange Version:
TIP-ON für Türen von Blum 955A1004 - Federschnappverschluß, PUSH to open Öffnungssystem, Touch, Latch, Senso
Alle Blum oder Häfele oder Hettich Artikel mit Angabe der Artikelnummer zu bestellen bei webmaster@woodworker.de
(Ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein) :emoji_wink:
  • TIP-ON_woodworker.pdf
Gromit
nicht vergessen: Du brauchst ca. 3 mm Luft zwischen Türe und Korpus als Auslöseweg. Die Türe muss also komplett neu justiert werden. Wenn feststehende Blenden neben der Türe sind, kann dieser Unterschied schon auffallen.
Carl
lego™
17. Februar 2008
Hallo!
Ich war gerade auf der Seite von Häfele und habe da den "Tip-on für Türen" einmal in kurz und einmal in lang gefunden. Wo liegt der Unterschied? Bilder dazu gibt es ja leider keine.
Ich habe einen Hängerschrank mit 4 Türen gebaut, die alle auf Gehrung einschlagen, also an den Aussenkanten:emoji_wink:, und will Keine Griffe. Da bleibt nur der Tip-on, aber welcher?
Hier mal ein Bild:
Hat der Tip-on für Schubkästen eigentlich eine eingebaute Dämpfung? Mit den Blumotion-Auszügen funkioniert der Tip-on ja nicht?!?
Danke schonmal vorab:emoji_slight_smile: !
lego™
17. Februar 2008
Schade das noch niemand auf meine Anfrage reagiert hat.
Für diesen Schubkasten Brauch ich unter anderem eine Lösung:
atm sind Blumotion Auszüge verbaut. Warscheinlich muss ich noch auf Servo-Drive zurückgreifen. Das andere Problem ist, wie beschrieben, die fehlenden Abbildungen von den Tip-on für Türen, die bei Häfele nicht zu finden sind.
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
hallo
hab gester 14 tip on schübe eingebaut
eine dämpfung beim zuschieben gibts im sinn von blumotion nicht
er wirt durch die tip on feder gebremst und dann schiebt man ihn zu!
lego™
17. Februar 2008
Also bleibt dafür nur Servo-Drive.
Gibt es denn Bilder von den "Tip-on für Türen" ??? Das ist eigentlich wichtiger:emoji_wink:.
