Eine Schiebetür entsteht
Hallo Woodworker
Ich benötige im Haus 2 neue Schiebetüren und da die Löcher nur 1,90 m hoch sind, werde Ich sie selbst herstellen und hier dokumentieren. Nach dem Zuschnitt der Sperrholzplatten wurden außen Einleimer 50 x 30 mm und am Glasausschnitt 30 x 30 mm eingeleimt, welche Ich aus kurzen Resten letzten Winter mal keilgezinkt habe. Anschließend wurden die Glaslöcher herausgeschnitten und der Hohlraum mit 30 mm Styropur ausgefüllt und verklebt.
Nach dem Aufleimen der zweiten Platte konnte das überstehende Sperrholz bündig gefräst werden.
Da die Türen auch wieder verglast werden und auch Sprossen bekommen sollen, habe Ich diese noch aus Kiefernholz hergestellt.
Bis dahin soweit.
mal wieder ein Vorhaben von Dir, welches mich sehr interessiert. Ich werde wieder aufmerksam mitlesen.
Hallo Woodworker
Mittlerweile hat sich wieder etwas getan, es gab noch eine Bodenführungsnut, eine Standfase, eine 3 mm Kantenrundung und die Griffmulden wurden eingelassen, danach wurde gewässert und nach dem trocknen gespachtelt und geschliffen.
Es konnte nun grundiert und lackiert werden.
Nach dem Lackieren wurde angeschlagen, mit 4 mm Ornamentglas Altdeutsch k verglast und zu guter letzt die Glasleisten und Sprossen eingeschnitten und verstiftet. Das erste Blatt wurde bereits gehängt und bis auf die noch fehlende Blende klappt alles. Bei der zweiten Tür muss Ich noch das alte Futter rausreißen und das Loch etwas anpassen.
Bis dahin.
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
@ Holzrad09,
hui, das flutscht bei Dir ja wieder wie der sprichwörtlich geölte Blitz...
… und das Ergebnis kann sich natürlich auch wieder sehen lassen! :emoji_slight_smile:
Danke an alle Beteiligten ! :emoji_slight_smile:
Demnächst sollen noch 3 weitere Futtertüren entstehen, zwei davon zweiflügelig und wenn die Sonne wieder etwas höher steht, geht es mit den Außenarbeiten weiter, da ist auch noch jede Menge zu tun, so ein Jahr ist ja auch fix rum.
PS: Der qm 5 mm Sperrholz schlug mit etwa 7 Eu zu Buche, die Scheibe mit 15 und der Schiebetürbeschlag mit etwa 25, dazu noch etwas Kiefer für die Sprossen/ Glasleisten und etwas Grundierung + Lack, die Einleimer und das Styropur stammt aus Restbeständen.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Kenn ich :emoji_wink:
Letzten Freitag meine neue ( gebrauchte ) MEP SHARK 260 Metallbandsäge ALLEINE in den Anbau verfrachtet :emoji_astonished:
350 Kilo auf Palette , hab das aber schlecht geplant , waren ca 10 m Kiesweg .
OSB Reste hingelegt , wollte eigentlich einen kompletten " Weg " für die Ameise bauen .
Hab die Teile dann aber einzeln hingelegt , war ein Fehler .
Ameise 2 oder 3 mal auf den Kies gerutscht , bekam man kaum mehr auf die OSB Platten drauf .
Und dann fehlten 2 cm lichte Weite bei der Tür zum Schuppen , mußte den Gehrungshebel mit der Flex abschneiden .
Aber jetzt steht das Teil , Kühlflüssigkeit ist drin , die ersten 120 x 80 mm Profile wurden gesägt :emoji_thumbsup:
Im Sommer stehen Außenarbeiten an , Dach vom Anbau soll neu gedeckt werden , dabei auch gleich besser gedämmt werden .
Ca 100 m² Pflasterarbeiten und ein neuer Parplatz am Haus sollen auch gemacht werden .
Bin gerade dabei , das zeitlich zu planen , das muß wirklich generalstabsmässig geplant werden , da gibt es den Sommer über Arbeit für 2 oder 3 Mann .
Bei uns im Ort hilft bei solchen Projekten ein wirklich rüstiger Rentner , der hat echt was drauf .
Alleine wär man aufgeschmissen .
Zum Glück hab ich die Wohnungen in meinem Haus schon vor 5 Jahren renoviert , man merkt einfach , daß der " Zahn der Zeit " an einem zu nagen beginnt .
Früher hat man Bäume ausgerissen , heute stolpert man über einen Bonsai :emoji_stuck_out_tongue:
Und mein Doc sagt , das wird schlimmer werden :emoji_thumbsdown:
