Diamant Fügefräser auf Frässpindel
nwo
14. Oktober 2016
Burgwedel
ich bin ziemlich günstig an zwei Diamant-Fügefräser gekommen, deren Neuwert wohl um die 500€ liegt. Diese gehörten wohl ursprünglich auf eine Kantenanleimermaschine.
Auf den Fräsern ist folgendes zu erkennen:
Leuco Diamax CM
100x48x30 Pa. 96
DP n max. 18.000
Die Fräser haben zwar eine ganz normale 30er Aufnahme, allerdings auch noch zwei Nuten davon abgehend.
Jetzt meine Frage: Kann ich diesen Fräser auch ganz normal auf einer 30er Frässpindel betreiben?
Das beigefügte Bild dient lediglich der Darstellung der Aufnahme. Die Fräser sehen aber sehr ähnlich aus, zumindest von den Schneiden.
Lieben Gruß
Nils
nwo
14. Oktober 2016
Burgwedel
Hallo Carsten,
ich würde die gern zum Fügen von Brettern und Bohlen benutzen. Bevor ich das aktuell mit einem Handhobel o.ä. mache, dachte ich dass das eine Alternative sein könnte. Einen Vorschub hätte ich.
Gruß Nils
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Einfach mal nachlesen :
https://www.dguv.de/dguv-test/aktuelles/2006_de/2006_details_de_21834.jsp
Und frag mal bei LEUCO nach , ob die überhaupt geeignet sind , um Massivholz zu fräsen ?
An der KAM fräst man damit nämlich die " Mäusezähnchen " an beschichteten Spanplatten weg :emoji_wink:
prinzipeill kann man mit DIA auch MAssivholz fräsen, ABER DIA Schneiden sind für homogene Werkstoffe gemacht, heißt die mechanische Belastung der Schneiden ist während des Fräsens sehr gelichmäßig. Holz erst recht mit Ästen ist da weit weniger homogen. So eine Schneide kann auch durch Verwachsungen und eben Ästen auch mal schlagartigen Belastungen ausgesetzt sein. Da kann dann auch mal eine Schneide abbrechen oder es zu Ausbrüchen an der Schneide führen.
Ich hab gelernt DIA niemals Massivholz mit bearbeiten.
Dann kommt noch der Punkt hinzu, dass da eine recht hohe Drehzahl angegeben ist die Tischfräsen nicht erreichen. Häufig ist da bei 6000 U/min schon Schluss also 1/3 der max Drehzahl. DIA Werkzeuge brauchen letztendlich Drehzahlen. Weniger U/min bedeutet Qualitätsverlust UND mitunter erhöhte Rückschlaggefahr.
Und dann eben der schon erwähnte Punkt keine Kennzeichnung für Handvorschub.
Also ich käme nie auf die Idee so einen Fräser auf der Tsichfräse zu betreiben,
anderes als Holzwerkstoffe mit DIA-Fräsern zu zerspanen ist technologischer Schwachsinn.
Die Fräser leiden und die Qualität der Fräsungen an Vollholz ist unterirdisch.
nwo
14. Oktober 2016
Burgwedel
danke für die wertvollen Tipps!
Meint ihr es besteht Bedarf an solchen Fräsern? Gebrauchen kann die ja nur jemand mit ner KAM. Was könnte man preislich dafür veranschlagen?
Gruß Nils
