Haustüre
Bansay
1. Oktober 2013
Singen
Guten Morgen liebe Forengemeinde.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Hauseingangstüre.
Im Moment ist ein normaler PZ Zylinder mit beidseitiger Schließung verbaut.
Gleichzeitig ist eine Langschild-Drückergarnitur der FA Scheitter mit beidseitigen Drückern verbaut.
(Diese war der Wunsch der Hausherrin und soll nicht durch einen Knauf ersetzt werden)
Gibt es eine Möglichkeit, das die Türe von außen nur durch den Schlüssel zu öffnen ist?
Im Moment muss ich die Türe ja jedes mal von innen abschließen, wenn ich sicher sein will, dass nicht irgendwann jemand einfach in meinen Hausgang reinkommt.
Ich dachte an einen geteilten Drückerstift.
Aber dann hängt der äußere Drücker nach unten, weil er keine Feder hat.
Ich hoffe meine Problematik ist verständlich formuliert.
Grüße vom Bodensee
Drücker außen mit dem Langschild außen verschweißen und wie bei einem Knauf einen einseitigen Stift verwenden.
Alternativ bei Scheitter anfragen was die für eien Lösung anbieten können.
Zahltag
25. April 2017
HH
Servus,
Geht die Tür nach außen auf?
Dann würde ein Panikschloss Funktion C funktionieren:
https://www.wilka.de/schloesser-und-zubehoer/fluchttuer/informationen/schliesszwangfunktion-c
ich habe noch NIE im privathaus eine haustür gesehen, die nach außen aufgeht ^^
ist etwa so "wenn deine autotür nach innen aufgeht, dann können wir das problem ganz einfach lösen" ^^
ansonsten: welchen sinn macht ein drücker draußen, wenn du ihn der funktion berauben willst? das ist doch quatsch. da kannste auch gleich nen knauf nehmen...
ansonsten würde es sicherlich auch eine elektrische lösung geben durch zb fingerprint systeme oder ähnliches.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo, Du scheinst beim Lesen des Eingangsposts ebenso gründlich vorzugehen wie bei Deiner Rechtschreibung/ Groß/Kleinschreibung.
Wo steht da bitte das es sich um die Privathaus handelt?
Da eine Hausherrin erwähnt wurde kann es sich auch um ein Mehrfamilienhaus handeln.
Zahltag
25. April 2017
HH
hier:
bei einen mehrfamilienhaus hat er überhaupt nichts an der haustür rumzufummeln.
ansonsten: https://mieterauskunft24.de/haustuer-darf-nicht-abgeschlossen-werden/
wobei dein genanntes panikschloss die sache wieder umgeht.
und eine hausherrin ist doch nur ein umgangswort. könnte auch ein hausdrache sein ^^
aber ist ja auch egal. es bleibt noch die frage offen, warum er außen einen türgriff zum runterdrücken haben möchte, obwohl er komplett seiner funktion beraubt wurde und einfach nur lose so da hängt.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Außerdem gibt es ja historische uralte Häuser, bei denen ein Knauf Stilbruch wäre.
Und da gehen die Türen auch schon mal nach außen auf, z.B. wenn es mal ein Gasthaus war.
Aber da Marc die Glaskugel ja wieder gefunden hat, wird er Bescheid wissen....
Michael
Bei einem Panikschloss muss die Tür nicht nach außen aufgehen. Die Schlösser gibt es in alle Richtungen.
Ich würde einen Wechselstift für innen einsetzen, und außen auf eine kleine Platte einen 10 mm Vierkantstift schweißen, den dann unter dem
Langschild auf die Tür schrauben. Fertig ist die Laube.
Bansay
1. Oktober 2013
Singen
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Es handelt sich um mein eigenes Einfamilienhaus. Die Haustüre geht nach innen auf.
Die Hausherrin besteht auf den Drücker außen und ich denke die Idee mit dem Vierkantstift auf eine Platte geschweißt werde ich umsetzen.
Danke an alle.
Und Grüße vom kalten Bodensee.
Häfele hat so etwas auch fertig im Programm. Allerdings nur in 8 mm, da müsste dann noch eine Reduzierhülse drauf.
Wird oft in Ausstellungen zur Präsentation von Drückergarnituren verwendet.
