Bearbeitung von Schwartenkanten - Erhalt der natürlichen Kante
michamiechen
24. Oktober 2011
Kürten
Es ist der besondere Wunsch meiner Frau und der ist mir natürlich Befehl. Sie möchte eine Küche mit natürlichen Kanten, heißt Kanten, die aus einem Jahresring bestehen. OK, ich kaufte Lärchen Schwarten und entfernte zunächst die Rinde. Was dann zum Vorschein kam bereitet mir große Kopfschmerzen, denn sichtbar wurden die Rattermarken des Harvesters. Um diese vollständig zu entfernen muss ich min. 5-6 Jahresringe abschleifen. Eine extreme Arbeit für Mensch und Maschine. Darum meine Frage an euch, welche Ideen zur Bearbeitung der Kanten ihr habt. Das Ziel soll es sein, dass die Kante ihren natürlichen Verlauf behält und oberflächlich nur ein Jahresring zu sehen ist. Meine bisher beste Idee ist, mit der Stichsäge entlang eines Jahresringes zu sägen, die Kante dann mit einem Fräser in einem halbwegs passenden Winkel zu bearbeiten und anschließend den Rest zu schleifen. Gibt es bessere Ansätze?
Bin dankbar für alle Ideen.
Reesolini
SteffenH
29. August 2011
Ich mache das mit der Bandsäge und schräg gehaltenem Brett, oder alternativ mit einer schräg gestellten Stichsäge und langem Blatt. Oder mit der Flex und grobem Papier.
Keihoferer
7. März 2018
Bischofswiesen
Hallo Reesolini,
ich verwende bei solchen Arbeiten immer ein Ziehmesser. Bei guter Schärfe ist ein enormer Abtrag bei wenig Anstrengung möglich und kaum Nacharbeiten nötig, außer vielleicht mit händischen Schleifpapier. Ebenso bleibt das rustikale der Waldkande erhalten. Es ist auch viel angenehmer als mit der Maschine, da kein Lärm, kein Staub und gesund ist es auch noch.
Grüße Andreas
erstmal schneide ich mit der, im passenden Winkel eingestellten, Bandsäge vor, dann mit Winkelschleifer und 24er Scheibe feiner nach. Die schruppt ordentlich was weg, da sind auch 10mm kein Problem. Dann mit dem Bandschleifer die groben Riefen rausschleifen und zum Schluss mit Exzenter oder Deltaschleifer (je nach Profilierung) den Rest.
Das einzige was aussieht, ist Kanten zu nutzen an denen keine Spuren sind. Alternativ die Spuren akzeptieren, alles andere ist in meinen Augen ein Graus!
Micha83
29. Januar 2014
öhm, Holz nehmen, was nicht durch den Harvester gelaufen ist, das sieht man doch schon an der Rinde.
mfg Micha
Da haben Ben und Micha absolut Recht. Natürliche Kante oder gar nicht. Ein paar Jahresringe abtragen wird nichts.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Geschmackssache, genau wie der Trend insgesamt. Wenn jemand "Naturkante" haben will und mit so schlechtem Rohmaterial daherkommt, dann wird die Kante eben frei Schnauze nachmodelliert. Die künstlerische Freiheit muss dann erlaubt sein.
Ich halte vom Schleifen garnichts, staubt nur wie Sau, dauert, ist laut und teuer.
Erst mit dem Zugmesser das gröbste weg, dann die Feinheiten mit dem Schweifhobel. Allenfalls ganz am Ende noch mal mit dem Exzenterschleifer und dickem Interface-Pad draufgehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweifhobel
Herbert 10
20. Februar 2010
OÖ
Auf jedem Fall würde ich die finale Oberfläche bürsten .
Das ergibt eine unglaubliche Haptik und Optik.
Fläche würde ich aber nicht bürsten ...
Eine natürliche Kante hat viel mehr Facetten, als du in irgendeiner Form 'frei Schnauze' nachmodellieren kannst. Das sieht immer unnatürlich - frei Schnauze halt - aus.
Ich habe das schon häufiger gemacht. Bohrmaschine mit Bürste, feste dran lang, fertig.
