Spiegel auf Schranktüre kleben
snoweagle
15. Oktober 2018
Vöhringen
Schönen guten Abend zusammen
Hab mal ne frage
Wir haben immer wieder das problem wenn wir einen Spiegel auf die schranktür kleben das die die Türe nach einer weile einen Bauch nach innen wirft
Spiegelklebeband haben wir schon versucht aber wir wollen sie ja beim drauflegen noch bisschen verändern
Kleber auch versucht aber da wirft es immer den bauch dann
daher meine frage wer von euch macht das auch bzw wie geht ihr vor
paar nützlichen infs wären coole bzw ideen
vielen dank schonmal
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
S
Ein paar mehr Infos wären in der Tat gut. :emoji_slight_smile:
Was sind das für Türen (Massivholz, Span?,wie stark?) und wie habt ihr den Spiegel geklebt? Wie kann ich mir den Bauch vorstellen.
Normalerweise macht man ein paar Punkte mit z.B. einem MS Polymer und drückt den Spiegel ein.
Starr kleben ist immer schlecht.
Am besten Spiegeltape und ggf. zusätzlich wenige kleine!
Punkte Kleber.
Verschieben geht beim Spiegeltape nicht, da muss man exakt auflegen.
snoweagle
15. Oktober 2018
Vöhringen
Punkte Kleber.
Ja das mit dem spiegeltap ist halt doof das die spiegel halt auch nicht immer im winkel sind
deswegen muß man sie leider sich immer irgendwie bisschen zurecht schieben
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Warum? Du zwingst an oder auf die Platte eine Leiste, an der du den Spiegel schräggestellt ausrichtest. Dann kippst du ihn auf das Spiegelband, drückst ihn an und alles passt.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
so ähnlich haben wir das in der Glaserei auch gemacht...
Spiegelklebeband drauf und die Schutzfolie drauf lassen.
Dann das ganze mit Klötzen so eingerichtet das es eine gleichmäßige Erscheinung hat.
Das ganze nicht in waagerechter sondern senkrechter Lage. bei einer Türe nicht hoch
sondern quer, das Tape läuft aber in Gebrauchsrichtung von oben nach unten.
Dann den Spiegel abklappen, die Schutzfolie ab ziehen und einige etwas über Haselnuss Größe,
große Spigelsilikon Tupfen zwischen den großen Freiräumen des Klebebandes verteilen.
Das macht man idealerweise zu dritt.
Sicherstellen das der Spiegel auf den Ausgleichsklötzen steht und ihn dann wieder
zurück klappen und gleichmäßig an drücken.
Putzen, Fertig!
LG ranx
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Wenn es denn gar nicht anders geht und man absolut mit Spiegelklebeband nicht zurecht kommt, kann man Spiegel auch mit MS Polymer ankleben, dann aber nur mit Punkten, das haben wir in meiner letzten Firma bei Badmöbeln im Kundendienst oft gemacht. Gab nie Probleme.
Bei kleineren Spiegeln kein Problem. Dann aber einen möglichst flexiblen MS-Polymer, sonst tritt das Problem aus #1 wieder auf. Unterschiedliches Klimaverhalten -> Bimetalleffekt.
Wurde noch nicht genannt:
Spiegeltape nur in kurzen Streifen (10-20cm) verwenden.
Dazwischen etwa gleich viel Luft lassen. Sonst kann es passieren, dass der Spiegel sich löst.
Fiamingu
24. August 2012
Ich habe da letztens einen Polymerkleber für ein Mordstrumm
von Spiegel benutzt. Dieser war zu Spiegelbefestigung gesehen.
Habe ich Streifenweise von oben nach unten aufgespritzt. Da hat
sich bis jetzt, 8 Monate, nichts bewegt.
Machen kann man viel. Oft geht das auch gut.
Wenn man aber in der Haftung ist, sollte man Verarbeitungsrichtlinien beachten.
Nun verrat doch mal, wie schon in #2 gefragt, aus welchem Material deine Türen sind. Wenn das Material zu stark arbeitet, hast du immer das "Bimetall-Problem".
Auch wichtig: Damit Flexkleber Quell-Schwindverhalten ausgleichen kann, muss die Klebefuge dick genug sein. Mehr als +-1mm Breitenveränderung wirst du mit einem Flexkleber aber kaum hinbekommen. Und dazu sollte die Klebefuge (Abstand Spiegel-Tür) schon mindestens 2mm dick sein.
Interessant wäre auch noch die Info, welchen Kleber ihr bisher eingesetzt habt.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Uli deswegen habe ich ja gesagt Punkte und wenn ich sowas mache kann natürlich ein Anruf beim Klebstoffhersteller zu dessen Eignung nicht schaden. Wir haben dazu HB45 von Heller genommen, das ist mit Sicherheit auch für größere Spiegel ausreichend flexibel unter der Premisse die Winfried schon angesprochen hat.
Aber Vorsicht bei großen Spiegeln muss man sich schon anstrengen wenn man die noch verschieben will, das Zeug haftet sofort und ist ziemlich zäh.
Du magst das wissen, die anderen hier nicht zwingend :emoji_slight_smile: Daher der Hinweis auf die Flexibilität.
Der Punkt ist neben Haftung und Verträglichkeit auch nicht unwichtig. 1 mm wird sich das Konstrukt nicht bewegen, das wird im Zehntel-Bereich liegen, reicht aber um die Platte zu biegen.
Uli
