extra breiter Dickenhobel
grobischreinert
18. März 2017
München
Hallo Kollegen, wer kennt im Umkreis von München einen Betrieb, der eine Dickenhobelmaschine hat mit knapp 80 cm Durchlass?
Mein Eichenkonferenztisch wird aus zwei gespiegelten Brettern 150 cm breit, da darf keine Fuge zusätzlich rein.
Danke Grobischreinert
grobischreinert
18. März 2017
München
Hallo silkyarborist, die Antwort kam ja schnell, danke dafür bevor ich mich aber aufmache auf die Alb warte ich noch ein bisschen auf eine kürzere Fahrt- vielleicht bis bald. grobischreinert aus München
silkyarborist
30. November 2016
Alb-Donau-Kreis
Ich habe beides - daher stellt sich für mich die Frage nicht mehr... Wenn auch die CNC im neuen Betrieb drei Dörfer weiter steht.
Bei krummen Bohlen wird erst vorher eine Seite abgerichtet und dann gehobelt - hat bisher immer funktioniert :emoji_wink:
grobischreinert
18. März 2017
München
Hallo Leute, ursprünglich war die Bohle 7 m lang, 13 cm dick, 12 Jahre gelagert und 5 m davon sind dann mittig aufgetrennt worden. Eine Seite ist also jeweils ziemlich plan. Der Raum hinter meiner Breitband ist mit 4 m auch schon recht groß, reicht aber nicht, außerdem ist insgesamt etwa 2,5 cm Stärke abzunehmen, weil die Bohle entsprechend verdreht ist. Deshalb, will ich lieber die knapp 300 KG (2x150) Holz zur passenden Maschine bringen, als mir einen abzuwürgen... Gruß Grobischreinert
wolli2000
1. Dezember 2009
Warum lässt du die Bohlen nicht auf einer Blockbandsäge schneiden? Und dann durch die Breitband?
Es gibt im YouTube Filme wie in kleinen Betrieben in aufwendiger Arbeit mit Handoberfräsen gröbste Bohlen plangefräst werden.
Zugegeben etwas unprofessionell, ich würde es aber so machen. Wenn man den Transportaufwand und die externen Kosten
mitberücksichtigt gar nicht so unwirtschaftlich.
Sowas machen auch Hobbyanwender.
Ein Kumpel hat sich ne Triton mit 2200W in so nen Schlitten eingebaut, mit nem ordentlichen Fräser geht das schon ordentlich vorwärts.
Klar mit nem Monster ADH oder ner entsprechend massiven NC Maschine geht es schneller, muss man aber Zugriff drauf haben.
Gruß SAW
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Hab mir eine Hitachi m12v2 mit 50mm Systemi Klein dafür nun gerade geholt.
Unprofessionell mag es sein...naja...dafür braucht man nicht 30.000 Euro hinlegen.
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
@bello
Glaube nicht. Aber die Fräse wird fest in einer Aluschiene verschraubt, die Schiene wird dann geführt. Da braucht man keinen Kopierring.
Der Fräser ist wohl ganz unterhalb des Kopierrings sofern einer gebraucht wird.
Habe mich falsch ausgedrückt, hätte eher unkonventionell schreiben sollen.
Ich bearbeite immer wieder Stammscheiben und werde dafür irgendwann auch eine Fräseinrichtung brauchen.
Bisher bin ich mit Hobelmaschine, Langband und Breitband durchgekommen, insbesondere wenn die Scheiben
vom Blockbandsäger fein geschnitten waren.
Volker, ich nehme an du fräst damit deine mit der Alaskan Mill geschnittenen Bohlen. In Videos sieht das immer einfach aus.
Aus Erfahrung mit der normalen Kettensäge muss die Sägearbeit aber sehr anstrengend sein. Kannst du uns verraten wie
lange du an einer Bohle des Eichenstammes auf dem Hänger gesägt hast? Muss man die Kette laufend schärfen oder hält
die für den ganzen Stamm?
Vielen Dank im Voraus für eine gelegentliche Antwort
Freundliche Grüsse brubu
zum Abrichten zwei Richtscheite über die hohle Fläche gelegt,
und mit dem el. Handhobel nachhobeln,
bis die Auflageflächen für die Dickte plan zueinander sind.
Dann durchlassen.
@bello
Ich habe mir diese Lösung gebaut.
An anderer Stelle hatte predatorklein eine derartige professionelle Lösung vorgestellt. Ich arbeite dann aber mit einem 40er Kopierring und einem 35 mm Fräser mit Grundschneide.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Ich mach es jetzt aber auch auf der CNC bei einem Bekannten .
Ich hab diesen Tisch ( siehe Bild ) 4 mal gebaut in den letzten 2 Jahren .
Die ersten beiden Tische waren ca 200 cm lang , und 90 cm breit .
Die beiden letzten waren 280 cm lang und 100 cm breit .
Da hat man selbst als Schwergewichtler Probs , die Platten zu bewegen :emoji_stuck_out_tongue:
Dazu kommt , daß ein Tag drauf geht , bis alles " plan " ist .
Die CNC braucht eine Stunde , kostet mich 50 € ( dafür muß ich aber manchmal bei meinem Kollegen aushelfen :emoji_muscle: ) .
Der ist jetzt schon ausgebucht bis in den Mai 2019 :emoji_astonished:
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
@bello
Ja, das ist die gängige Methode die du gebaut hast.
Statt den Fräser über eine Kopierhülse zu führen, gibt es ja auch das Modell, wo man die Fräse durch den Grundplattendurchmesser führen lässt, ziwschen zwei hochkant "Zäunen" auf der Siebdruckplatte.
Bei mir kommt die Fräse zwischen zwei 2m Alu Boschprofile, mittig. Dann wird das ganze Geschütz ober die Richtscheite gezogen. Man braucht also links und rechts Platz, weil ja die Alubrücke entsprechend überhängt, wenn man am Ende ist.
Beides hat seine Vorteile. Meine Fräse ist zu mir auf dem Weg, ist aber ein Weihnachtsgeschenk, wird erst im Januar losgehen :emoji_slight_smile:
CNC Maschine wäre wohl auch meine erste Wahl (Wenn alles keine Rolle spielen würde, ich Millionär wäre etc., Hallenkran hätte usw.)
Aber die Oberfräse auf einem Schlitten ist dann schon die nächste Wahl.
Eine 200 Kg Platte durch den 1m Dickenhobel zu schicken ist ja auch nicht leicht, man bewegt sich ab 63cm Plankenbreite halt ausserhalb der Norm. So liegt die Platte gemütlich, und die Fräse fährt drüber.
Ob es "professionell" wird liegt ja dann daran, wie gut man die Platte austariert hat, wie Plan Schlitten und Richtscheite sind etc...
Und ob man es vom 1/100 ins 1/1000 treiben muss für den Kunden.
