Push To Open
Schreiner-Xare
7. April 2009
Hallertau/Bayern
Hallo Kollegen,
hab ein kleines Problem.
Für meine Schwägerin einen Schuh/Einbauschrank gebaut. Soweit alles gut, aber nun ärgert mich der Push to Open Beschlag.
Der P2O öffnet nur ca.20 mm, ist aber ne lange Ausführung.
Blum Tip On Artn. 97967869000
Schrank Höhe 2260 mm
Breite 700 mm
2 Flg Tür
5 topfbänder von Grass ohne Automatik.
Bin da jetzt etwas ratlos, gibt es stärkere P2O?? Oder einen anderen Trick???
Besten Dank
Grüße Jürgen
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Hallo Jürgen,
hatte bis dato mit den Blum PtO noch keine Probleme.
Deine 5 Topfbänder "bremsen" natürlich schon.
Keine Ahnung, ob jetzt 2 von den Dingern (übereinander) mehr Kraft entwickeln würden.
Müssten dann natürlich an der Seitenwand sitzen. Deine Methode am Fachboden ist etwas atypisch.
Mal Blum anrufen.
Andererseits sollten die 2 cm doch reichen um die Tür greifen zu können.
Gerhard
Schreiner-Xare
7. April 2009
Hallertau/Bayern
Servus Gerhard,
Seitenwand geht nicht, da es eine 2 Flg-Tür ist.
Der Fachboden ist ein fester Mittelboden.
Wäre eine einzelne Tür besser gewesen?
Vermutlich, aber war nicht gewünscht wegen der Optik.
Werd ich als stand der Technik verkaufen.
Danke
Bei nur 35 cm Türbreite denke ich, du hast die Bänder nicht ganz exakt in der Höhe ausgerichtet, daher laufen die schwer.
Zu den 20 mm musst du natürlich noch die Dicke der anderen Tür zurechnen, dann hast du die 40 mm Hub der langen Dämpfer :emoji_slight_smile:
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Das mit der Doppeltür hab ich übersehen......
Einzelne Tür? Nö, auf keinen Fall. Die steht viel zu weit in den Raum. Unpraktisch
Wie gesagt, mit Blum mal Kontakt aufnehmen. Die nehmen Kundenservice noch ernst.
Gutes Gelingen
Gerhard
Die Blum kann man nicht einstellen, nur in der Tiefe. Haben eine Ausstoßlänge von 38 mm. 19 mm Tür, und 19 mm frei. Länger ist der halt nicht.
Schreiner-Xare
7. April 2009
Hallertau/Bayern
ne zur Bandseite ist keine Option. Hab ich schon probiert, fast keine Öffnung bzw. die Tür lässt sich nicht „verriegeln“
Da wird sie den sauren Apfel schlucken müssen.
Ohne griff wäre es nicht.......
Grüße Jürgen
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Ich vermute dass die Bänder untereinander "verspannen", also nicht sauber eingestellt sind. Nur 20mm Ausstoßweg bei einer so schmalen Türe ist bei schon wenig. Der TipOn sollte hier locker ca. 50mm schaffen.
