Kity 636 Riemen springt ständig runter
Bergschrat
29. Mai 2017
habe vor nem Jahr ne Kity 636 gekauft und bin
grad dabei die Maschine herzurichten,
passt alles soweit nur der Riemen springt mir ständig
runter wenn ich die Maschine einschalte. Hatte den Riemen getauscht weil ich dachte
der alte ist zu verformt und läuft deswegen immer am Rand der beiden Riemenscheiben.
Der alte ist zwar nicht runter gesprungen aber er streifte immer an der Abdeckhaube,
war auch schon deswegen aufgescheuert. Der neue allerdings läuft auch immer am Rand entweder, innen oder außen und springt dann auch immer runter.
Ich habe auch versucht das durch die Stellung des Motors zu beeinflussen,
hat aber nicht wirklich funktioniert.
Ich glaube das Problem ist das obere Riemenrad, ich musste das obwohl Alu bei der Restauration abschleifen
da zu korridiert.
Am liebsten würde ich beide Riemenräder tauschen und gegen Keilrippenriemenräder tauschen.
Damit würde der Riemen immer in Position bleiben.
Aber welche würden da passen?
Hat jemand Erfahrung bei der Maschine?
Bergschrat
prüfe mal mit einem Haarlineal oder Haarwinkel ob mindestens eine der beiden Riemenscheiben ballig ist (besser beide). Ein Flachriemen benötigt eine ballige Lauffläche damit er ordentlich auf den Scheiben läuft. Hast Du die Flucht der Wellen kontrolliert?
Daran könnte es auch liegen wenn Sie einen Winkelfehler haben.
Ob Keilrippenriemen an dieser Stelle zweckdienlich sind weiß ich nicht, die Lagerbelastung wird jedenfalls höher als bei einem Flachriemen, Schlupf haben diese auch keinen was im Fehlerfall (z.B. zu viel Zustellung) möglicherweise andere Bauteile in Mitleidenschaft zieht.
Ich würde definitiv beim Flachriemen bleiben
Gruß SAW
Bergschrat
29. Mai 2017
Hallo Stephan,
die obere Rolle ist im Profil eher konkav. Zur Maschine (innen) hin hatte die
Rolle wohl einen Rand, nach außen nicht. Glaub die Lauffläche ist zu ausgelutscht.
Das untere Rad ist ballig wie du sagst.
Vielleicht reicht es wenn ich für oben nur ein neues Originalteil bekomme,
aber die Ersatzteilsituation ist leider recht bescheiden.
Aber eine Anfrage bei Scheppach hab ich gerade am laufen.
Die Flucht muß ich nochmal genau prüfen, wobei mit vielen verschieden Stellungen des
Motors gearbeitet habe.
Holger
Bergschrat
29. Mai 2017
Hallo Andreas,
bei denen hab ich inzwischen auch angefragt und die
sagen für diese Baureihe gibts kaum noch was und schon gar nicht eine Riemenrad.
Denke jetzt werd ich mal ne Zeichnung mit meinen Vorstellungen machen
wie das Riemenrad auszusehen hat damit ein abspringen verhindert wird.
Müsste mir das dann in ner Dreherei anfertigen lassen.
Hoffe sowas ist nicht allzu teuer.
Holger
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Hallo Andreas,
Holger
Zuerst solltest du vielleicht mal einen Maschinenbauer nachschauen lassen, woran es liegt,
das deine serienmäßigen Keilriemenscheiben nicht mehr funktionieren.
Dann kannst du auch mal bei
http://www.maedler.de/
nachschauen, ob die nichts im Programm haben, das sich auf deine Maschine anpassen lässt.
Gelöschte Mitglieder 44249
Morgen
Ich durfte auch schon Erfahrungen in der Richtung sammeln
Einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit hat bei meiner tb6 5 mm von der Riemenbreite gekostet.
Ich denke ein gegen einen Rand anlaufen lassen bringt wenig Erfolg
Einen Zitat aus dem Netz
https://www.luetgert-antriebe.de/produkte/antriebsriemen/Antriebsriemenprodukte/flachriemen.php
Warum bleibt der Flachriemen auf der Scheibe und läuft nicht ab?
Flachriemenscheiben werden nach DIN 111 oder nach ISO 22 ballig ausgeführt. Es sollte mindestens eine Scheibe im Antrieb ballig sein. Entweder sollte die größere Scheibe ballig sein oder die Scheibe mit dem größten Umschlingungswinkel.
Durch die Wölbung der Scheibe ergeben sich unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten an der Scheibe. Die höchste Umfangsgeschwindigkeit herrscht am Scheitelpunkt der Wölbung.
Jeder Punkt am Querschnitt des Riemens versucht die höchste Umfangsgeschwindigkeit einzunehmen.Somit zentriert sich der Riemen um die Scheibenmitte.
Dann noch was von den alten Ägyptern
http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj296/mi296mi09_5
Und vom jungen Kanadier
http://woodgears.ca/bandsaw/crowned_pulleys.html
Bergschrat
29. Mai 2017
Also die Flucht musste ich tatsächlich nochmal einstellen (siehe Bild 05 ist nun eingestellt) aber hat
am Ergebnis nichts geändert.
Desweiteren habe ich noch den Winkel vom Antriebsriemenrad zur Abrichte überprüft,
das ist fast perfekt (Bild 3 und 4). Die Abrichte ist ganz genau auf die Hobelwelle ausgerichtet.
@jjthiel
Das hatte ich eigentlich vor das Riemenrad (siehe Bild 1) so drehen zu lassen das Ränder ein Verlaufen verhindern.
Was spricht dagegen?
Der Riemen läuft ab und springt immer wieder runter (siehe Bild 06-7) wenn er nach aussen wandert.
Das untere Riemenrad ist leicht ballig (Bild 02)
Holger
Hondo6566
27. April 2017
Ortenaukreis
da dein oberes Rad konkav ist, wirkt sich das wie ein Fluchtungsfehler aus wenn der Riemen aus der Mitte auf eine Flanke hoch läuft.
Ich würde das Rad ausbauen, in eine Drehbank (oder ggf Tischbohrmaschine) einspannen, und mit einem schmalen Schleifband die Balligkeit wieder herstellen. Auch eine Drechselmaschine könnte da helfen.
Gruß Andreas
Bergschrat
29. Mai 2017
Hallo Andreas,
ich werd das versuchen.
Aber das muss für die balligkeit ziemlich genau symetrisch sein
sonst verläuft der Riemen wieder oder?
Holger
Wie sich so eine abgedrehte Scheibe verhällt kann ich nicht sagen
Die Drehzahl der hobelwelle wird höher.
Ein absolutes Muss ist eine symmetrische Scheibe
Sieht man in dem Lego Video von Mathias Wandel doch schön
Gruß jjt
Bergschrat
29. Mai 2017
Ob man es glaubt oder nicht, aber Scheppach hat sich bei mir gemeldet.
Haben gefragt welches Ersatzteil ich denn brauche und mir die Explosionszeichnung
mitgeschickt.
Habe es denen mal durchgegeben mal schauen ob es das Teil doch noch gibt.
Hier ist mal die Explosionszeichnung die ich im Netz selber nicht finden konnte,
für jeden der selbst nach Teilen sucht.
Holger
  • Ersatzteilliste_Kity_636.pdf
Wie wird der Riemen denn gespannt? Wenn beim Motorstart die Spannung zu gering ist, springt der Riemen auch ab. Hatte das schon bei einem Vorritzer. Der Motor hüpfte wegen eines schlappen Dämpfers immer etwas hoch beim Anlauf, und schwupps war der Riemen ab.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
mitgeschickt.
Holger
Danke. Lass uns mal wissen, wie die Situation ist. Habe auch noch so ein Teil auf einer Kombimaschine.
Bergschrat
29. Mai 2017
Leider kam vorhin die Ernüchterung, das Teil ist nicht mehr lieferbar.
Vielleicht sind es aber andere, einfach mal den scheppach ersatzteilservice fragen.
Ich wird das Riemenrad jetzt einfach ballig abdrehen.
Holger
Stefan586
28. November 2016
Die Spannung kann man mit der Verschiebung des Motors einstellen.
Aber Spannung ist da ordentlich drauf.
Hallo Bergschrat,
Ich hab auch eine kity 636. Das Problem das der Antriebsriemen runter springt, gerade beim anlaufen, hatte ich früher auch.
Ich konnte das Problem bei mir lösen indem ich die Riemenspannung mit einer geeigneten Spannvorrichtung erhöht habe.
Zusätzlich hab ich auf die Scheiben noch Riemenwachs aufgetragen. Seid dem läuft alles super.
Bergschrat
29. Mai 2017
@Stefan586
Ich weiß nicht ob eine erhöhte Spannung das Problem löst,
da das Rad in der Mitte durch das abschleifen von Korrosion
jetzt leicht konkav ist. Ich denke erst muss die Geometrie stimmen.
Aber danke für den Tipp, werde ich berücksichtigen, vor allem
mit dem Riemenwachs.
Holger
VespaFlo
22. Januar 2012
München
Bei mir war auch der Tip mit der Riemenspannung richtig. Einfach ein gutes Stück mehr spannen und schon springt der Riemen nicht mehr runter!
