Lautsprechergehäuse – Furnier löst sich auf
DirkF
3. April 2008
Guten Morgen Forumsgemeinde,
habe an meinen Lautsprechergehäusen wo die Furniere herstellerseitig auf Stoß verklebt oder wie auch immer angebracht wurden eine geringe Quellung vorhanden.
Das Gehäuse ist schwarz.
Habe Bilder angefertigt, die sich im Anhang befinden.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Möglichkeiten ich zur Instandsetzung habe.
Würde mich freuen wenn Ihr mir da weiter helfen könntet bevor die Quellungen noch größer werden.
Gruß Dirk
flow
25. Januar 2012
Oldenburg (Oldb.)
Ist das Holz aufgequollen, oder hat sich das Furnier gelöst? Im letzteren Fall könnte man versuchen, mit einer dünnen Injektionsspritze etwas verdünnten Leim unter das Furnier zu bringen und das Furnier dann anzupressen, bis der Leim trocken ist.
Wolf
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ist Plastikfolie immer mindere Qualität, oder woher weiß man das?
Es gibt auch hochwertige Folierung.
Dass diese nicht hochwertig (ausgeführt) ist, sieht man einem Beispiel wie deinem.
Scharfe Kanten sind aber auch schwierig zu folieren.
Wasser und starker Sonnenschein sind immer problematisch an scharfen Kanten. Wäre besser, wenn der Hersteller eine Rundung anfräsen und die Ecke durchgehend überfolieren würde.
DirkF
3. April 2008
Vielen Dank für die Antworten.
Ich bin nicht so der Fachmann aber ich tendiere mehr zu aufgequollen.
Ich habe bei Bondex und Clou angefragt was man da machen bzw. nehmen könnte.
Bondex bietet da nichts an und Clou hat Wachskitt empfohlen.
Das Furnier anzupressen wird schwierig (s.Bild), da das Lautsprechergehäuse nicht typisch eckig sondern abgerundet ist.
Woran erkennt man, dass es sich um Folie handelt und das diese minderwertig ist?
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Dirk,
sehe ich das richtig, dass es sich um Lautsprecher der Firma KEF handelt? Können die Dir keine Auskunft erteilen, mit welchem Material da gearbeitet wurde, und wie man möglicherweise den kleinen Schaden am besten behandelt?
Dat Ei
PS: Wenn es sich um die KEF iQ1 handelt, dann ist die foliert und nicht mit Furnier versehen.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ich würde so vorgehen:
Reparatur mit dünnflüssigem Sekundenkleber.
Die Stelle sorgfältig als Schutz abkleben, aber ca. 1mm Abstand zur Schadstelle halten, damit der Sekunenkleber nicht unter das Klebeband kriechen kann,
Den dünnflüssigen Sekundenkleber mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig in den Spalt träufeln.
Vorsichtig andrücken, evtl. stellenweise vorgehen.
Im Anschluss, wie schon vorher erwähnt, mit schwarzem Edding kaschieren.
Gruß Reimund
DirkF
3. April 2008
Es handelt sich um Kef Lautsprecher.
Kontakt zum Hersteller möchte ich nicht mehr aufnehmen da dieses aus meiner Sicht doch sehr unkulant waren.
@ Reimund,
ich überdenke einmal deinen Vorschlag.
Würde auch im Vorfeld erst einmal prüfen, ob sich das Material überhaubt andrücken lässt.
Wenn die Folie nicht wirklich locker ist, würde ich wie von Clou vorgeschlagen, auch zu einem Wachskitt greifen.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
es ist nicht nötig, zu viel Aufwand zu betreiben und bringt auch kein besseres Ergebnis. Reimund hat die einfachste und sicherste Reparatur vorgeschlagen: Kleben und mit Edding bemalen. Ich mache das schon seit Jahrzehnten bei ähnlichen Fällen so.
Gruß Melanie
www.holz-sinn.de
