FußbodenHartöl-Flecken auf Sandstein
herr bauleiterin
15. Februar 2006
OstWestFalenLippe
Weiß wer, wie man am nachhaltigsten, einfachsten und farbneutralsten HartÖlflecken auf unbehandeltem Sandsteinboden entfernt? Habe gerade einen Anruf von Baustelle bekommen, beim Ölen ist wohl was auf den benachbarten Sandsteinboden gekommen... Bevor wir Paltten austauschen müssen?
Ölentferner saugt nur flüssiges Öl weg. Das Öl wird aber vermutlich schon getrocknet sein. Gelöst bekommt man es noch mit Spiritus oder Aceton. Aber eingezogenes Öl aus porösen Materialien zu bekommen, da hast du kaum eine Chance. Ist ähnlich wie Ölflecken aus der Hose zu bekommen.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Hat jetzt nichts mit dem Entfernen der Ölflecken zutun, früher verwendete man Leinölfirnis zum Konservieren (hydrophobieren) von Sandstein. Damit ist der Stein dann recht widerstandsfähig gegen Flecken und Wasser.
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ein Foto des Bodens und des Flecks wären hilfreich.
Telefoniere anschließend mal mit der Anwendungsberatung von Patina Fala oder von Mellerud. Frage den Kunden, ob es noch ein Resstück des Bodens gibt, damit man die Produkte gefahrlos erproben kann. Ansonsten ist das eher ein Fall für einen Steinmetz / Bodenleger, der Böden abschleift / saniert.
mapman
23. November 2015
Nähe Esslingen
Ich hab mal einen größeren Ölfleck (pechschwarzes Motorenöl) von rot eingefärbten Beton-Gehwegplatten mit Hilfe von Spülmittel und Papier-Küchentüchern restlos entfernen können.
Spülmittel großflächig pur auf den Ölfleck aufgetragen und dann mit den saugfähigen Küchentüchern abgedeckt. Prozedur über ein paar Tage wiederholt und die Küchentücher immer feucht gehalten.
Zum Schluss mit Bürste und Wasser nochmal abgeschruppt – nichts mehr zu sehen.
Natürlich ist jetzt Hartöl (eventuell auch schon getrocknet) und Sandstein nicht mit Motoröl und Beton zu vergleichen, aber eventuell ein Versuch wert.
Viel Erfolg wünscht
Ralf
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
Der weisse Marmor von alten Komoden hat häufig Ölflecken, weil diese Möbel früher als Wasch- und Schminktische verwendet wurden. Im Restaurieungsgewerbe gibt es deshalb ein Verfahren, wie man diese Flecke aus dem Marmor rausbekommt - läuft unter "Tamponieren".
Den Fleck mit Aceton tränken, dann saugfähiges Material drauf (Zellstoff, also Küchenkrepp zum Beispiel), dann eine Plasikfolie, die man ringsum mit Klebeband abdichtet. Eventuell noch beschweren. Ich habe das Verfahren einmal ausprobiert, ich musste den Tampon 3 mal wechseln, aber dann war die Verfärbung kaum noch zu sehen.
Das klappt vor allem deshalb, weil Marmor sehr saugfähig ist. Auf Sandstein trifft das ja auch zu, und da Winfried meint, Aceton würde eventuell ausgehärtetes Hartöl lösen, könnte das einen Versuch wert sein.
Viel Erfolg:
Andreas
herr bauleiterin
15. Februar 2006
OstWestFalenLippe
Mit Dank an die Gemeinde, aber erst der Boden, dann die Bauleute, dann die Regelung, dann die Gemengelage wieder beruhigen... Und ab und zu ein Spiel will ja auch noch geguckt sein. Und ja, ich bin nicht mehr so regelmäßig hier, weil oft gallopieren die Beiträge ja auch munter vom Startthema weg, was ja auch OK ist. Aber dennoch, Danke für die Tips.
Wir haben unsere Betriebshaftpflicht bemüht, weil die Platten auch mit "Saugkompressen" (das entspricht etwa dem Tamponieren und wurde mir von einer Restauratorin empfohlen) nicht wieder hell wurden. Der Boden ist ja neu. Aber dazu hat man sie ja. Frohes Schaffen
