Band oder Tischkreissäge?
Peter874
ich spiel schon seit längerem mit dem gedanken mir eine Säge zu holen.
Nur kann ich mich nicht entscheiden obs eine Tischkreissäge werden soll oder eine Bandsäge.
Brauch die zum Heim und Hobbywerken.
Welche wäre denn da eher zu empfehlen?
Lg Peter
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Hallo Peter,
eine etwas sehr allgemein gehalte Frage. Es kommt ganz darauf an, wo dein Fokus liegt, denn die von dir erwähnten Sägen dienen ganz unterschiedlichen Zwecken.
Willst du Möbel und Regale etc. bauen eine Tischkreissäge. Willst du krummes bauen, dann eine Bandsäge. Ich denke eine TKS!
für gerade saubere Schnitte ist die Tischkreissäge stark im Vorteil.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Das ist wirklich eine komische Frage. Wenn du was bauen willst, ergibt sich doch automatisch welche Säge sinnvoller ist.
Grundsätzlich sehe ich die Tischkreissäge als Primäre Maschine in der Holzwerkstatt. Ich würde immer mit der anfangen. Außer natürlich du hast besonders spezielle Einsatzgebiete und dich darauf spezialisiert.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Bandsäge: geschwungene Bauteile, nur schmale Bauteile möglich (Breiten bei üblichen Geräten bis ca 30cm, mehr nicht)
Kreissäge: nur gerade Schnitte
Die beiden Maschinentypen kann man also untereinander nicht ersetzen. Der typische Schreiner arbeitet meist mit Plattenware, dann braucht man eine Kreissäge.
Ein Drechsler kann damit nichts anfangen, er braucht eine Bandsäge.
Ohne Informationen, was genau du machen willst, lässt sich die Frage nicht sinnvoll beantworten.
Die Bandsäge. Ist weniger gefährlich.
Bitte um Erklärung, weh tu sicherlich beides!
Falls ich versuche mit der Kreissäge Kreise zu sägen?:emoji_wink:
Das sollte man schon vom gewünschten Ergebniss abhängig machen...... Also dem Ergebniss am Werkstück:emoji_yum:!
Wie ich im Avatar von #1 sehe ist dies ein Gastthema/-beitrag. Wieso man hier auf einmal wieder Themen ohne Registrierung eröffnen kann, bleibt mir verschlossen. Die Folge sieht man irgendwie in den folgenden Beiträgen. Wir waren doch recht lange von Trollen (bzw. Fröschen) verschont.
Schreiner800
Als erste Maschine auf jeden Fall eine Kreissäge die ist universell einsetzbar und das Herzstück einer Werkstatt.
Danach kannst du deinen Maschinenpark erweitern nach Persöhnlichen Bedarf.
Daniboy
22. Februar 2017
@benben
"Ungefährlicher" weil weniger Unfälle laut Statistik. Du hast natürlich recht darauf hinzuweisen, dass es auch schwere Bandsägeunfälle gibt.
@benben
Müsste man ja auf Unfälle pro Einsatzstunde umrechnen. Ich denke die Kreissäge wird einfach viel mehr genutzt.
@carsten , da habe ich ja irgendwie schon drauf gewartet:emoji_grin:. Ich kenne das nicht, es wurde immer gefräst.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Das Problem ist, dass solche Gäste meist gar nicht wieder kommen. Man schreibt viele Antworten, aber vom Threadersteller bleibt jede Rückmeldung aus. Wenn man sich schon den Aufwand des Registrierens nicht antun will, dann ist es aber auch vielleicht einfach zu viel verlangt die Antworten zu lesen...
