Fräslehre für Tischfräse
Aloha
13. Dezember 2009
ich habe immer wieder Probleme, den Fräskopf auf die gewünschte Höhe und den Anschlag auf die richtige Distanz einzustellen.
Im Internet habe ich einige wenige gefunden.
Meine Frage an euch: ist euch eine bekannt, die zu empfehlen ist in Punkto Bedienung und Präzision?
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
VolkerW
8. Februar 2013
Der Link zu Einstelllehren für Oberfräsen wird Dir für Dein Problem mit der Einstellung des Fräskopfes Deiner Tischfräse nicht wirklich weiterhelfen.
Da Aigner die Produktion des Distometer eingestellt hat, bin ich ein wenig ratlos.
Ich könnte mir vorstellen, dass Guido Henn in seinem Handbuch Stationärmaschinen eine Selbstbaulösung zeigt, die dann - wie immer bei ihm - mit aller notwendigen Präzision funktionieren wird. Allerdings habe ich im Moment das Buch nicht zur Hand und kann deshalb nicht nachschauen. Aber vielleicht hilft ja ein Anderer aus.
Volker
harald15w
5. August 2012
Taunus
So ist es: Den Selbstbau einer digitalen Messbrücke beschreibt Guido Henn ausführlich in seinem "Handbuch Stationärmaschinen" auf Seite 104.
VG - Harald
Volker
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Ich hab den 2. von oben (Link von Bello)... kostet net viel und funktioniert prima - zumindest vermisse ich nichts.
SORRY... hatte nicht richtig gelesen: Für eine richtige Tischfräse/Spindelfräse das Ding latürnich ungeeignet, weil zu klein. Aber für eine Oberfräse im Tisch prima.
Gruss,
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Wie verwenden die hierzulande weit verbreitete Hebor H50 Einstellehre. Ist nicht ganz günstig, allerdings ist das Teil unverwüstlich, sehr präzise und ohne umstellen für Oben- und Untenmessung zu gebrauchen. Wird von einer kleinen Firma 100% made in Switzerland produziert, und ist hier in beinahe jeder Schreinerei/Zimmerei vorhanden. Ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Die Messuhr ist auch in Deutschland erhältlich, z.B hier:
https://www.ds-messwerkzeuge.de/hebor-einstellmessuhr-h50/
Grüsse aus der Schweiz
David
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Gruss,
Hallo, das Ding geht aber nur bei kleinen Fräsern oder Oberfräse.
An der Tischfräse die Frästiefe eines 125er oder gar 150er Nuters oder Falzkopfs einstellen geht damit nicht, da viel zu schmal.
Gruss Christian
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
David
Servus, das Gerät hatten wir in meinem Lehrbetrieb auch.
Grundsätzlich gut, allerdings ist der Messbereich von 50mm in der Praxis viel zu wenig.
Gruss Christian
bei den paar wenigen mal bei denen die 50mm nicht ausreichen einfach 20mm unterlegen.
Dann noch:
http://holztechnik-denk.de/product_....html&XTCsid=6fea7ce936e8001428e0439537ad515e
Noch einer;
https://www.ebay.de/itm/Digital-Mes...YiOjMsInNvIjoxNTAwLCJjIjoyMjU3OH0=&rmvSB=true
Der hat noch andere Ausführungen, allerdings mag ich keine elektronischen, wenn man sie braucht ist immer die Bat leer!
Mein Eigenbau, allerdings sind neue Messuhren mit 50mm Hub inzwischen selten zum guten Preis erhältlich:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/md/read/id/37124
Gruss Christian
Ich muss gestehen, ich hatte in diesem Forum auch nur meinen Fräskopf für die OF 2200 im Fräsmodul im Sinn.
LuckyDanni
8. März 2018
Wien
Dann noch:
Noch einer;
Holztechnik Denk ist gut.
Aloha
13. Dezember 2009
sehr erstaunt war ich über die Flut an Antworten. Da kann ich nur den Hut vor euch ziehen! Ein sehr aktives Forum! Vielen Dank!
Ich werde einige Zeit brauchen, um das alles zu studieren.
Ich melde mich dann zurück.
Aloha
Zahltag
25. April 2017
HH
die geräte dort sind keine lehren, auch wenn die das so betiteln. ich sage doch auch nicht zur stichsäge kettensäge oder?
eine lehre kann KEINE maßskala haben, denn dann wäre es messen, nicht lehren... ein winkel ist eine lehre, denn damit kann ich prüfen, ob der rechte winkel vorhanden ist oder nicht. wenn nicht, kann ich aber nicht messen, welchen winkel ich habe...
Marino
1. April 2013
Wie soll die breite Masse es verstehen, wenn Hersteller und große Shops es falsch betiteln?
Recht hast du natürlich. Am schlimmsten finde ich noch den Begriff „Schieblehre“
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Ist ein bisschen wie mit dem „ Schraubenzieher“ oder „ Zollstock“.
Hat sich halt so eingebürgert , ist nicht ganz korrekt und jeder weiß trotzdem was damit gemeint ist.
Jedenfalls helfen solche Beiträge dem TE nicht weiter::emoji_wink:
Gruß Christian
Zahltag
25. April 2017
HH
im grunde hast du da recht, wobei der zollstock im grunde schon ein zollstock war und es diese auch mit zollangaben gibt. eine schraube zieht man nun wirklich nicht raus ok :emoji_slight_smile: haben sich aber eingebürgert.
ein messinstrument aber eine lehre zu nennen ist wirklich so, als ob ich beim kreissägen sage, das ich das brett durchfräse. es sind einfach 2 völlig verschiedene dinge. man kann einfach nicht mit einen maßskala lehren, genausowenig wie man mit einer säge fräst...
Ein Schraubenzieher dient dem festZIEHEN von Schrauben.
....und den technologischen Unterschied von Sägen und Fräsen musst Du mir auch erstmal erklären.
Ein Auto ist auch kein Auto, es müsste sich sonst von selber bewegen!
zurück zum Thema. Ich habe dieses Einstellgerät. Seinerzeit wurde es von Kitty mit vertrieben, hat einen Nonius wie ein Messschieber und lässt sich also auf ein zehntel mm genau einstellen Messen ist von oben und mit Anschlagschräubchen von unten möglich. Der Messbereich beträgt 80mm.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Ich bin ja eigentlich Laie, aber so groß findet ich den Unterschied zwischen Sägen und Fräsen jetzt auch nicht. Wenn ich mir Fräser für die Tischfräse so anschaue (z.B. Nutfräser), dann sehen die schon sehr stark wie ein Sägeblatt aus und für viele Sägen gibt es ja auch diese breiten Nutsägeblätter zum Einstellen.
Felder nennt die Dinger sogar Fräser und sie sind optisch kaum vom entsprechenden Pendant für die Fräse zu unterscheiden:
http://de.feldershop.com/Saegen/Sch...aeser-fuer-Kreissaegeeinsatz-WPL-HW-oxid.html
Aloha
13. Dezember 2009
ich wollte die erste von "magmog" aufgeführte (Beitrag #10) kaufen, aber in der Liste der Länder in die dieser Shop versendet wird mein Land -Europa läßt mal wieder grüßen-. nicht aufgeführt, sodass ich die bei Ebay gekauft habe.
Danke für eure Ratschläge
MfG
Aloha
