Hallo Woodworker
Hier mal eine Vorstellung über den Bau einer Holzradlampe. :emoji_slight_smile:
Zur Verwendung kam Zwetschgenholz, dass Ich noch übrig hatte. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 cm und wurde aus mehreren Segmenten gefertigt, welche dann in 2 Hälften mittels Fremdfedern verleimt wurden.
Eine Nabe wurde gedrechselt und die Speichen gefertigt, welche in den Außenring eingebohrt wurden. Nachdem alles verleimt wurde, gab es eine Umreifung aus 3 mm Stahlblech sowie 2 kleine für die Nabe, die Enden wurden verschweißt und die Naht verputzt, anschließend wurde es lackiert.
Weiter ging es mit dem Aufschrauben der Fassungen und dem Verkabeln, welche mit Heißkleber in die Nut geklebt wurden, die Aderenden der Leitungen wurden verlötet.
Nach dem Anbringen der Ketten konnte sie an ihren Bestimmungsort gehängt werden. :emoji_slight_smile:
Ja etwas, die Speichen werden durchgebohrt und von außen verkeilt, auch muss man beim Zusammenbau immer den Rundlauf / Unwucht im Auge behalten und anschließend wird es nochmal überdreht, das spielt aber alles bei 'nem Dekorad keine Rolle.
Interessant, die Herstellung eines solchen Rades. Da machst du deinem Nicknamen auch alle Ehre. :emoji_wink:
Muss man natürlich mögen, so eine Design. Auf einem alten Bauernhof kann ich mir das gut vorstellen, in einer Stadtwohnung wäre es für mich gruselig.
Ein Design-Detail, woran ich mich stoße: Diese eckigen Holzuntersätze der Lampen. Das will für mich irgendwie nicht richtig ins Gesamt-Design passen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ein schönes Wochenende!
Die Arbeit ist wirklich handwerklich sauber.
Über Design kann man bekanntlich streiten. Ich persönlich find so etwas immer kitschig. Egal ob in der Stadt oder am Land. Das ist genau das, wie sich ein Städter vorstellt, dass ein Ländler wohnt.
LG Gerhard
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Also Kabel verlötet und mit Heiskleber befestigt DAS ist gruselig :eek: hoffen wir mal das unsere Foren-Elis das nicht spitzkriegen und dan wohl auch noch selber an den Strom geklemmt :emoji_stuck_out_tongue:
Ansonsten sehr schick ich kriege sowas leider immer nicht recht zugesägt/verleimt sodass die Winkel alle dicht sind :emoji_frowning2:
Gibt es da einen Trick falls man keine FKS hat?
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Da schließe ich meinen Vorrednern an. Handwerklich eine schöne Arbeit, der Rest ist halt Geschmacksache.
Wie auch Winfried könnte ich mich mit der eckigen Lösung für die Lampen nicht anfreunden.
Eine runde Variante hätte in meinen Augen besser gepasst.
Aber trotzdem eine Danke für das Zeigen!
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
Wow, was für eine Menge Arbeit!:eek: :emoji_slight_smile:
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
1. Bei den 4 Ketten habe ich den Eindruck, dass einige durchhängen, was auf mich etwas unsauber wirkt. Bei nur 3 Ketten wären hingegen immer alle straff gespannt.
2. Die verzinkten hellen Ketten wirken auf mich nicht zugehörig zum rustikalen Rest. Vielleicht gibt es rustikalere, die besser passen, in etwa wie die folgende Zierkette:
https://www.obi.de/zierketten/lux-zierkette-gedreht-schwarz-4-mm-meterware/p/4811063
3. Sichtbare Kabel, finde ich textilummantelt sehr elegant, ich erkenne nicht was jetzt eingebaut ist, aber vielleicht ist das eine Option in entsprechender Farbe:
Textilkabel Shop - Stoffkabel und Textilleitung / Gewebekabel
Vielen Dank für Euer Feedback !
Die Gehrungen sollten sich auch auf jeder TKS mit Gehrungsanschlag, einer Kappsäge oder solch einer Gehrungssäge zuschneiden lassen. https://www.ebay.de/i/352344463104?chn=ps&dispItem=1
Zum Verspannen eignen sich ein Spanngurt oder eine Platte mit umlaufend aufgeschraubten Klötzchen zum verkeilen.
Es war meine erste Holzradlampe und man möge mir den einen oder anderen Patzer verzeihen, aber vielleicht hätte ein runder Sockel doch besser ausgeschaut.
https://www.obi.de/zierketten/lux-zi...ware/p/4811063
Stimmt, im nachhinein hätte eine schwarze größere Kette besser gepasst, läßt sich aber zeitnah ändern. Danke für die Links.
Wenn, dann dürfte nur eine Kette durchhängen, läßt sich aber durch ein/ ausdrehen der Schraubhaken korrigieren.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
danke für die Bilder, so lerne ich auch immer wieder was, z.B. das fräsen der Kreise.
Nur wie bekommst du das Bandsägeblatt in den Innenkreis. Der Ring war doch schon fertig verleimt, oder nicht?
Schönes Holzrad, fast du aufwändig "nur" für eine Lampe.
Dir auch vielen Dank !
Die beiden Hälften wurden separat verleimt ( #2, Bild 2 und 3) und beim Rundfräsen auf einer Platte mittels aufgeschraubten Klötzchen fixiert, die beiden Federn wurden lose eingesteckt und erst nach dem Zusammenbau eingeleimt und bündig gefräst.
