Wo bekomme ich solch eine Schraube her
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Bei einem älteren Stuhl fehlen ein paar Schrauben. Kann mir jemand helfen, wo ich diese Schrauben herbekomme?
Erst dachte ich, ich kann normale M6 Schrauben nehmen, aber die funktionieren nicht, weil sie ein anderes Gewinde haben (keine Ahnung wie man das ausdrückt, aber die M6 Schraube hat pro cm mehr Windungen). Auf dem Bild kann man das auch erkennen. Der Durchmesser passt allerdings, man kann die M6 Schraube ein oder zwei mm in die vorhandenen Gewinde "reinschrauben"
Benston
3. Januar 2010
Moin moin,
schau doch mal nach 1/4 Zoll UNC Gewinde. (Das wären 20 Gewindegänge auf der Länge von einem Zoll)
ich gehe auch davon aus, das das 1/4 Zoll Schrauben sind.
Wenn du da auf die Schnelle keine passende Schraube bekommst, kannst du auch in
die Mutter oder das entsprechende Gegenstück ein M 6 Gewinde schneiden und dann eine metrische Schraube nehmen.
Ist zwar Wüstenflick, hält aber meistens, wenn es nicht gerade eine hoch belastete Verbindung im Maschinenbau ist.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
ich suche die linke Schraube.. die rechte ist die Standard M6x30 Schraube, die man in jeden Baumarkt bekommt.
Merry
20. Januar 2018
Franken
Mit nem Meßschieber und ner Gewindelehre bekommst Du Gewissheit. Sollte der Dorfschmied, die nächstgelegene Autowerkstatt oder der moppedschraubende Nachbar zur Verfügung haben.
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
dann gehe mal in eine Autowerkstatt mit so einer Schraube.
Die Gesichter möchte ich sehen wenn du fragst was Du willst.
Es ist eine Zollschraube.
1/4 Zoll stimmt.
dermike
Ballenzwerg
6. April 2009
München
Soll ich mal schauen??? München Schraubenzentrale
Hier in München gibt es die Schraubenzentrale, die haben eigentlich alles. Soll ich mal nach sechs Stück fragen, quasi M6x30 und dann eben mit der Steigung 1/4 Zoll. Könnte ich morgen mittag schnell erledigen und Dir die Schrauben dann zuschicken, wenn die sowas haben.
Zwerg
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Zwerg
Dürfte eher 1.5 Zoll lang sein also ca 38mm.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Ich würde es bei einer Autowerkstatt oder Landmaschinenwerkstatt versuchen, die Amerikanische Fahrzeuge reparieren. Also Chevrolet, John Deere oder so. Wobei Landmaschinen wohl Erfolgversprechender ist.
Genau das Problem hab ich auch immer wieder mit Fotozubehör. Kameras haben ja auch Zoll-Schrauben für Stative und damit eben auch viel von dem Zubehör. Manch Zuebhör kommt aber aus Europa und da sind dann wieder Europäische Schrauben verbaut, manchmal dann sogar gemischt mit Zollschrauben, damit die anderen Sachen wieder draufpassen usw...
