Holzwand (Platte) verstärken
thiemann
22. September 2013
Ostfriesland
Hallo Community - mal eine Frage an die Fachleute:
Ich muss eine Holzwand erstellen.
Maße 2000 mm breit x 3000 mm hoch
Als Material habe ich eine Spanplatte im Großformat (4110 x 2070 x 19 mm) gewählt.
Es soll eine "Nische" geschlossen werden.
Links befindet sich ein Schrank, rechts ein Stahlträger.
Welche "Versteifung" kann ich hier am Besten wählen, ohne dass es anfängt zu "wabbeln".
Mir schweben momentan folgende Varianten vor:
1) Verstrebungen aus Kanthölzern
2) doppelt beklanken
Schöne Grüße
K. Thiemann
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Hallo @thiemann
Gibt es einen Grund keine Trockenbauprofile zu verwenden? Das scheint mir am einfachsten und bringt Stabilität.
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen,
ich würde direkt mit Rigips arbeiten.
Streichen, verputzen, tapezieren, alles möglich.
Bei Span nicht so einfach. UK wie Sigi bereits sagte
aus Trockenbauprofilen.
thiemann
22. September 2013
Ostfriesland
Hy,
Rigips kommt leider nicht in Frage, dann hätte ich ein Ständerwerk errichtet.
Das Problem was ich habe ist, dass die Deckenhöhe weit mehr als meine benötigten 3 Meter Spanplatte beträgt.
Somit kann ich diese nicht "ringsrum" kraftschlüssig befestigen.
Aber ein Rahmengestell sollte doch eigentlich die gewünschte Stabilität bringen, oder?
thiemann
22. September 2013
Ostfriesland
Als Möglichkeiten der Verschraubung könnte ich durch den vorhanden Schrank [links] schrauben und vielleicht ein Kantholz am Stahlträger [rechts] befestigen (mittels Schlossschrauben o.ä.)
Eine "Kreuzverstrebung" macht wahrscheinlich am meisten Sinn auf dieser Fläche.
Oder würde hier vielleicht auch eine "Diagonale" reichen, wie man es zum Beispiel bei Türen oder Pforten kennt?
Fiamingu
24. August 2012
Ich würde das bündig mit dem Pfeiler mit einem Kantholz befestigen
und die "Fussleiste" am Pfeiler sauber ausklinken. Weiter würde ich von
hinten am Schrank festschrauben. Also rechts gegen den Pfeiler und
links hinter den Schrank. Vom Dekor der Platte würde ich mich nach
dem Pfeiler richten und die Fussleiste unten an der Platte weiter führen.
D.h. die vom Pfeiler bis zum Schank verlängern. Das sieht dann so aus
ob da nie eine Nische war und die Schränke vor die Wand gestellt wurden.
peter bussmeyer
2. November 2016
Kassel
Hallo Thiemann,
warum willst Du etwas neu erfinden, was es standardmäßig gibt?
Ich würde oben und unten ein verstärktes C-Profil für den Trockenbau (werden z.B. bei Türeinbau beidseitig senkrecht eingesetzt) vernünftig befestigen und dann im üblichen Abstand senkrechte Trockenbau-C-Profile einbauen. Daran kannst Du alle möglichen Plattenmaterialien befestigen.
Wenn´s Spanplatte sein soll, gut, wenn da Hängeregale oder so dran sollen, dann zusätzliche Verstärkungen zwischen den C-Profilen einziehen.
gruß
peter
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Würd ich auch so machen , sieht einfach besser aus , als wenn die Spanplatte auf dem Pfeiler liegt .
Ob jetzt als Ständerwerk oder mit Kantholz spielt dabei keine Rolle :emoji_wink:
Voher mal checken , ob die Schränke und der Pfeiler " fluchten " .
Sieht bißchen seltsam aus , wenn die Spanplatte " schräg " auf dem Pfeiler oder dem Schrank sitzt :emoji_stuck_out_tongue:
