Wandverkleidung Plattenmaterial wasserbeständig
maart
28. September 2015
ich habe eine sehr alte Wandverkleidung aus Holz in 1 m Höhe mit Kassetten aus Holzplatten. Die Holzplatten sind aus einzelnen Brettern hergestellt und an den Kanten abgeplattet. In einem anderen Raum möchte ich diese Verkleidung analog bauen, allerdings gibt es bei uns ab und zu auch etwas Hochwasser. Die alten Platten haben dies immer ganz gut überstanden, ab und zu ist eine Verleimung etwas aufgegangen und etwas Wellen haben sich auch gebildet. Aber für das Alter schaut es noch sehr gut aus.
Ich würde die Kassetten gern aus heute verfügbaren Holzwerkstoffen/Platten erstellen, z. B Multiplex Platten. Ist das ratsam wegen der Abplattung und der Feuchtigkeit? Oder gibt es andere Holzplatten die besser geeignet wären?
Danke für ein paar Tipps!
maart
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Dann bau die neuen aus gleichem Material.
Moderne Plattenwerkstoffe wie MDF oder Spanplatte kannst du wegschmeißen, sobald sie feucht geworden sind. Die quellen auf und gehen (im Gegensatz zu Echtholz) auch nicht mehr zurück.
Multiplex wird sich auch delaminieren, wenn die nennenswert Feuchtigkeit drankommt. Ja, auch die "wasserfest" verleimten, wenn es länger steht.
Zahltag
25. April 2017
HH
ein holz, welches unter wasser trocken bleibt, dürfte ziemlich schwer werden. wenn, dann muss es auf jeden fall eine beschichtete platte sein. die beschichtung hält das wasser eine zeitlang auf. problem sind dann die schnittkanten, wo keine beschichtung ist. siebdruck ist realtiv wasserbeständig, immerhin wird es als anhängerboden eingesetzt und kann auch mal länger im regen stehen. aber abgetaucht? mhhh
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Es geht doch um eine Vertäfelung im Innenbereich. Wie kommt man denn da auf Siebdruck???
Konze
5. September 2011
Stimmt. Dachte aber auch erst an abtauchen. Wenn das alles Innen ist: Inwiefern kommt da denn dann überhaupt Wasser dran? Geht es um etwas Feuchtigkeit oder tatsächlich darum, dass du dezimeterweiser hoch das Wasser in der Bude stehen hast..?
maart
28. September 2015
danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
Hier mal ein Bild, es ist jetzt nicht das Original, aber identisch.
So wie es ausschaut scheint wohl die alte Lösung, eine Platte aus einzelnen Brettern, die beste zu sein...
maart
