Bandschleifer Haffner 552
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
mir wurde gerade oben genannter Bandschleifer mit 230V und 950 Watt funktionsfähig aus der weiteren Nachbarschaft für 15€ angeboten.
Könnte einen gebrauchen.
Kennt jemand die Firma und das Gerät?
Bekommt man noch Schleifbänder dafür?
Nehmen?
Janis
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... die zwei, drei Haffner Bandschleifer, die mir bisher untergekommen sind, waren schwere Drehstromgeräte - zum Fußböden schleifen. Grundsolider Maschinenbau. Kleinere 220 Volt Maschinen von denen kenne ich nicht.
Wenn er läuft würde ich ihn nehmen. Nur sollte man ein solches Gerät auch warten und reparieren können, da gibt es wahrscheinlich keinen Service mehr für.
Andreas
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
Wenn der Funktioniert, nehmen. Bekommst du
bei guter Pflege nicht kaputt. Die 15€ sind dann gut angelegt.
Danke!
Habe ihn gekauft. Ordentlich schwer ... richtig Metall. Über Kopf wollte ich damit nicht arbeiten - ich will ihn aber stationär einspannen und nutzen.
Läuft ordentlich ... sieht ordentlich aus ... kostete letztendlich 20€.
Hoffe jetzt, dass es passende Schleifbänder gibt.
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
So, jetzt reinige ich meinen neuen gebrauchten Bandschleifer, siehe Anhang.
1. Den weißen Schmodder auf der vorderen blanken Rolle würde ich entfernen ... oder ist das eine Art Hafthilfe für das Band?
2. Das Blech zwischen den Rollen ist angerostet. Muss das spiegelblank sein?
3. Und Bänder will ich mir nun auch zulegen: 10x560
Reicht 80er + 120er? Wenn jemand ein ordentliches Angebot bei Amazon oder ebay kennt, her damit (Preiswert + ordentliche Qualität.
Und juhu, das Gerät hat einen Schleifrahmen.
Mahlzeit,
Kannst entfernen, Hafthilfe eher nicht würde wenn überhaupt nur an der hinteren Rolle (die Angetriebene) Sinn machen. Sieht für mich nach Zinkoxyd (weißrost bei verzinkten Teilen) aus.
Mach ein Band drauf dann siehst den Rost nimmer :emoji_wink: Spaß beiseite, mach ein Band drauf, schleife ein wenig und der Rost verschwindet alleine.
Wenn Du einen Excenter hast reichen die beiden Körnungen. Falls Du mal z.B. ein rostiges Hobeleisen ein Stechbeitel o.ä. darauf schleifen willst würde ich noch ein 180-240-er dazu nehmen.
Ich nutze Schleifmittel von MIOTOOLS (Auf Band, Excenter und Tellerschleifer) und bin mit der Qualität sehr zufrieden (Konnte keinen wirklichen Unterschied zu den Festool Schleifmitteln feststellen, außer dem Preis), deine Abmessungen haben Sie allerdings nicht im Programm.
Will meinen Schleifrahmen nicht missen! Reduziert die Gefahr irgendwelche "Macken" ins Werkstück zu schleifen ungemein!
Viel Spaß damit.
Gruß SAW
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
Danke SAW,
dann habe ich ja weniger Arbeit mit dem Gerät, als ich dachte.
Gruß SAW
Kennt hier jemand kostengünstiges aber brauchbares Band (von Amazon/ebay) in der Größe 10cm x 56cm? Tut's ein beliebiges Noname-Band oder gibt es etwas teurere, die sich über die Standzeit deutlich ausbezahlt machen?
Gruß Janis
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
Habe mich hoffentlich schlau gelesen. Das Band scheint nicht verkehrt zu sein: Klingspor
Auf dem Band, das vom Vorgänger drauf war, stand: P80. Oft lese ich auch K80. Wofür steht "K", wofür "P". Und welches nimmt man für für Holz?
