Korpus aus Multiplex
Dominik-22
19. Juni 2017
ich möchte mir ein Sideboard aus Multiplex (weis beschichtet) bauen. Länge 160, Höhe, 80, Tiefe 40. Der Korpus soll eine gemeinsame Mittelwand haben. Jeder „Einzelkorpus“ bekommt jeweils zwei Türen.
Jetzt stellt sich mir dir Frage, wie ich den Korpus, incl. Rückwand, am besten verbinde. Verleimen kommt aufgrund des Gewichtes wohl nicht in Frage. Bleiben Korpusverbinder. Aber sind diese Rastex Exzenter ausreichend stabil für einen Multiplex-Korpus?
Bezüglich der Rückwand: Eine Nut fräsen? Aber wie mache ich das dann bei der gemeinsamen Mittelwand? Da wird das Material an der Stelle doch recht dünn?
Danke für eure Hilfe.
Dominik
marcushobelt
20. Juli 2014
Baden Württemberg
Du kannst zusätzlich zu den Excenterverbindern noch Dübel setzen, dann haben die Excenter nur noch die Aufgabe das ganze zusammenzuhalten.
Die Rückwand kannst du auch in die Mittelseite einnuten.
Nuttiefe max. 1/3 Plattendicke. Bei dicken Platte reichen eigentlich 5mm tiefe.
Da bricht dann bei normaler Belastung nichts weg.
Dominik-22
19. Juni 2017
Danke eure Rückinfo. Dann werde ich die Rückwand nageln.
Die Dübel dann Außen? Also Dübel, Exzenter, Exzenter, Dübel? Oder erst Exzenter?
Danke
Hallo Dominik, rundum Nut sägen auf der Kreissäge, Unterteil zurücksetzen, damit man am fertigen Korpus von hier die Rückwand einschieben kann. Mittelteil genauso zurücksetzen.
Die Rückwand am Unterteil sowie am Mittelteil verschrauben.
Das stabilisiert den Korpus sehr. Und du kannst an dieser Rückwand eine Hängeleiste anbringen.
