Drachenbau - Herbst - Welches Holz
Nilsiheinze
26. August 2013
Mittelhessen
ich möchte mit meiner Schulklasse gerne aus Papier und Holz selbst Drachen bauen.
Nun hab ich eine Frage bezüglich des Holzes. Ich würde gerne 8mm leisten nehmen. Was denkt ihr, welche handelsübliche Holz würde sich am besten eigenen. Es sollte etwas flexibel sein, weil ich den Rahmen etwas spannen möchte.
Daher wäre leichtes Holz mit langen Fasern am besten, liege ich da richtig?
Welches Holz eignet sich dafür am besten? Fichte?:confused:
Vielen Dank
Nils
Daniboy
22. Februar 2017
Achso, dann normale Rundstäbe aus Buchenholz vom Baumarkt.
Die sind schon etwas stabiler als Fichte und leicht erhältlich.
Rundmaterial, anstatt Leisten mit Rechtecksquerschnitt halte ich auch für sinnvoller, da dadurch das Widerstandsmoment in alle Richtungen gleich bleibt.
Nachtrag: Bauanleitungen zu diesen Eddy-Drachen gibt es ja unzählige - zB hier:
https://www.google.at/url?sa=t&rct=...an.pdf&usg=AFQjCNH9roDRsZCsPw3jkUbnWK2P7_nOeg
Ich habe nur die geflogen, die einen Anstellwinkel zur Stabilisierung haben.
Dafür gibt es ja um billiges Geld "Eddy-Kreuze" aus Kunststoff. Die ganz flachen Modelle sollen kaum zu fliegen sein.
Könnte man diesen Anstellwinkel nicht auch erzielen, wenn man das Querholz von der Mitte aus verjüngt? So dass sich die beiden Arme durch den Winddruck nach hinten biegen?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen!
Bei Buche würd es evtl auch eine 6mm Stange tun. Bei 8mm geht auch Fichte. Hat etwas weniger Gewicht.
Jedenfalls solltest du beim Kauf darauf achten, dass der Faserverlauf gerade ist und nicht zu grob. Das sieht man bei Fichte einfacher als bei Buche.
LG Gerhard
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
ob früher alles besser war, weiß ich nicht ... :emoji_wink:
Als Kinder haben wir dafür iedenfalls Rechteckleisten genommen. Versuch einer Deutung: die sind in der breiteren Richtung stabil und können sich in der schmaleren Richtung bei Windbelastung etwas durchbiegen. Ich meine mich zu erinnern, dass manche sogar mit einem Faden zwischen den beiden "Seitenecken" eine gewisse Vorbiegung bewusst anbrachten. So kann mE das "Plastik-Eddy-Kreuz" entfallen. Wir haben die Leisten "damals" einfach mit ein wenig Schnur verknotet.
Holzart: wohl Buche. Ich möchte hier aber noch Esche ins Spiel bringen, es wird wegen seiner Elastizität gern im Bogenbau (der mit dem Pfeil...) verwendet.
Rainer
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich glaub die rechteckigen leisten von damals kommen einfach daher, dass es nicht an jedem Eck einen Baumarkt gab. Mann ging zum Tischler und sah einfach im Leisteneck nach. Und da standen selten Rundleisten.
Aber ich geb dir Recht. Eckige Leisten lassen sich einfacher verbinden. Und die Querschnittsfläche ist vergleichbar grösser.
LG Gerhard
P.S. Wir nahmen manchmal einfach Haselnussäste, oder was wir sonst so fanden.
