2 Aufschraubschlösser für alten Blechspind gesucht
prie54
28. April 2012
habe in meiner Werkstatt einen alten Blechspind mit 2 Türen und folglich mit 2 Schlössern (noch aus Zeiten des 2. Weltkriegs) stehen, bei dem ich heute das eine Schloss nicht mehr öffnen konnte. Ich möchte jetzt beide Schlösser incl. Schlüssel austauschen. Habe bereits im "www" auf verschiedenen Seiten gesucht, aber nichts gefunden.
Zur Veranschaulichung füge ich ein Bild mit Längenangaben mit bei.
Der Durchmesser beträgt ca. 12mm.
Wäre super, wenn ich hier Unterstützung erfahren dürfte.
Besserwisser
16. August 2010
Mal ganz doof gefragt- wozu?
Die Dinger sind ja nun mechanisch sehr einfach und offensichtlich nicht mal vernietet, sondern verschraubt, dh einfach zu öffnen und ggf zu reparieren. Das ist doch simpler als irgendetwas anzupassen?
prie54
28. April 2012
Danke für die Antwort, aber ich hätte doch gerne beide Schlösser ausgetauscht.
Möchte das Problem, daß eine Türe nicht mehr aufging, nochmals erleben!
tupilak
16. November 2014
Im Norden
Das ist aber ein Widerspruch in sich! :emoji_grin:
Mal so unter uns: " welche Gefühle löst dieses nochmalige Erleben aus?" :emoji_slight_smile:
Und sorry für`s Shreddern, aber bei der Steilvorlage!
I.E.: ich würde die Schlösser auch öffnen/entrosten/gründlichst reinigen,
eventuell die Falle reparieren oder je nach Fehler gangbar machen.
Etwas Molybdän-Gleitmittel/Graphit und die tun es nochmals
mehr als 70 Jahre!
prie54
28. April 2012
mehr als 70 Jahre!
ich meinte natürlich "NICHT" nochmal erleben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ich frage jetzt mal nicht, auf welcher Seite der Tür Du Dich befunden hast, als Du das das erste Mal erlebt hast. :emoji_grin:
Überhaupt möchte ich nicht ins Detail gehen:emoji_stuck_out_tongue:
Gruß Reimund
prie54
28. April 2012
Gruß Reimund
Ich denke mal, ich habe jetzt genügend zur Belustigung beigetragen.
Für zielführende, konstruktive Beiträge wäre ich weiterhin dankbar.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
wie schön soll das denn hinterher aussehen.
Sprich wäre es denkbar, neue Löcher in die Schranktür zu bohren?
Dann könntest Du ja fast jedes beliebige Schrankschloss verwenden.
Ich fürchte aber, dass die heutigen Schlösser nicht so stabil und haltbar sind, wie das was bei Dir verbaut war.
Gruß Reimund
prie54
28. April 2012
Gruß Reimund
Nein, neue Löcher möchte ich nicht bohren - ich hoffe, daß sich doch noch passende Schlösser finden lassen.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Schau doch mal bei "Junie" oder dasmoebelhaus auf eBay
oder bei Schierding-shop.de, vor allem musst du mal das Dornmaß rausfinden, sonst verkauft dir niemand irgendein Schloss. Aber wie andere schon sagten, ich würde das Ding mit Caramba fluten und notfalls einen neuen Schlüssel machen lassen.
Gruß Werner
m4nu92
19. September 2013
Lengefeld
Glück Auf,
ich würde an deiner Stelle das Schloss erstmal aufschrauben. Es sind ja nur die beiden Schlitzschrauben.
Wenn du es geöffnet hast, siehst du ja eventuell das Problem bzw. wenn alles gängig aussieht, würde ich alles schön ölen und dann noch ein paar mal fürs Gemüt öffnen und schließen, damit man sieht wie gut die alte Mechanik flutscht.
Falls jedoch irgendein Teil verschlissen ist, siehst du es ja nach dem öffnen.
Und das eine Tür zu bleibt, kann auch bei einem neuen Schloss passieren..
PS:
Immer schön an die Umwelt denken und alte Sachen so lange benutzen, wie se noch gehen :emoji_wink:
Manuel
prie54
28. April 2012
Glück Auf,
PS:
Manuel
Danke Manuel,
habe das Schloss mal geöffnet. Von den 4 Stahlfedern, ist eine abgebrochen! Kann man die evtl. tauschen, etwas reparieren oder ggfs. am Schlüssel was ändern?
Stelle mal eine Aufnahme mit ein.
Gruß Peter
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Wenn du noch andere Schlossruinen hast, kannst du da eine Feder rausnehmen und austauschen. Mann kann auch das Messingteil - das mit der gebrochenen Feder) durch eine in der Dicke passende Unterlegscheibe ersetzen oder man kann zum Schlüsseldienst gehen und schauen, ob der die Feder ersetzen kann. den Schlüssel würde ich jedenfalls erst mal lassen, wie er ist.
Gruß Werner
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
sehe ich das auf dem Bild richtig, dass die Federn Stahldrähte sind?
Wenn ja, im Modellbau-Geschäft gibt es Federstahl-Drähte ab 0,8mm Durchmesser.
Gruß Reimund
prie54
28. April 2012
Gruß Reimund
Hallo Reimund,
es ist kein Draht, es ist eine "Platt-Feder" mit den Ca-Maßen von 1x0,2mm und ca. 4cm Länge.
Habe mal in meinem Fundus gekramt und eine Plattfeder gefunden. Sie hat zwar eine Stärke von ca. 0,2mm, aber eine Breite von rd. 6mm. Davon kann man ja nichts runterschneiden. Sch.......:emoji_frowning2:
Gruß Peter
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo!
Sollte mit Blechschere gehen. Auch mit dem Winkelschleifer sollte
das möglich sein.
Hast du noch einen (uralte) Wecker zum aufziehen? Mit einem Stück der
Gang- oder Klingelfeder könntest du evtl. was passendes basteln.
Gruß Marsu
prie54
28. April 2012
Hallo!
das möglich sein.
Gruß Marsu
Hallo Marsu,
die Plattfeder, die ich habe, stammt sicherlich aus einer alten Uhr.
Aber davon was runterschneiden, kann ich mir nicht vorstellen, daß das klappt.
Gruß Peter
