Schaubladenschrank bauen / Schubladen ausrichten
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Guten Morgen Miteinander!
Vorweg: Sollte diese Frage zu banal sein oder schon x-fach beantwortet sein dann sorry - ein entsprechender Link wäre hilfreich!
Ich habe vor, einen "Schubladenschrank" / Küchenschrank mit Schubladen zu bauen. Die Elemente von Hettich (Schaubladenseitenteile) finde ich recht gut.
https://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/PRO/TA_2016_01_de_DE_04_Schubkastensysteme.pdf
ABER: Ich habe größten Respekt, diese im richtigen Abstand zueinander an den Seitenteile zu positionieren. 1mm zu hoch / tief und die Front sieht Sch..ße aus!
Gibt es hierfür evtl. Schablonen oder sonstige "Tricks"??
Besten Dank und einen sonnigen Sonntag!!
Glen
Mitglied 42582
Hast du die Aufdecks (Fronten) schon auf den Schubladen drauf?
Wenn nicht:
Beschläge einbauen. Schrank aufbauen. Schubladen einschieben und beladen. 2 Wochen stehen lassen! Fronten ausrichten.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass du für dich selber baust:emoji_wink:
Tom70
28. Mai 2015
Es gibt im Baumarkt so bunte Abstandshalter. Das geht bei 1 mm los. Die verwende ich immer. Und für die Auszüge selber säge ich mir welche passend. Damit ist der Schubladen Einbau eigentlich Narrensicher.
pasch
11. November 2005
Hallo Glen,
sieh dir mal die Modern Box an.
Ich habe sie schon häufig verbaut. Die Ausrichtung geht problemlos über Excenter.
günther
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Danke für die schnellen Antworten!
Das Hauptproblem sehe ich in der Erstellung eines sauberen "Bohrlochplans".
Also der richtige Abstand der einzelnen Schubkästen vertikal übereinander sowie die genaue Übertragung auf beider Seitenwände.
Idee: Zeichnen eines "Bohrlochplanes", 1:1 plotten, Plan auf Seitenwand fixieren, Bohrlöcher mit Nagel etc. durch das Papier markieren.
Was meint ihr?
Sollte ausreichend genau werden.
ModernBox habe ich auch schon zwei Elemente in der Küche verbaut (war vorher das Bedienteil vom Herd, ist jetzt kochbesteck unterm induktionsfeld) wirklich narrensicher und super zu justieren
Gruß SAW
Mitglied 42582
Rechne die benötigten Abstände aus.
Kleb Krepp auf die Innenseite des Korpus, zieh dir ausreichend Linien parallel zu den Aussenkanten, markiere den ersten Punkt und steche die anderen mit einem Stechzirkel ab. So hast du immer einen gleichbleibenden Abstand. Vorbohren, montieren.
Aber nicht an jeder Lochreihe von Loch zu Loch "abschreiten"; sonst kommts zu unterschiedlichen Additionsfehlern auf gegenüberliegenden Reihen.
Glenmorangie
14. Januar 2017
bayern
Besten Dank für die vielen Tipps! Werde es mit der Plot und Übertragetechnik versuchen!
Glen
