Parkett schwimmend verlegen; Möbel bis an die Wand stellen?
lattengustel
17. April 2013
BaWü
ich werde demnächst in zwei Räumen Klickparkett schwimmend verlegen. Ringsrum werde ich den notwendigen Abstand zu den Außenwänden einhalten.
Wie ist es mit Möbel, die ich auf das Parkett stelle? Dürfen die bis exakt an die Wand reichen, oder müssen Möbel ebenfalls einen Abstand zu den Außenwänden haben, um "mitschwimmen" zu können?
Im Speziellen geht es hier um einige Kleiderschränke.
Danke schonmal für jeden Tipp,
lattengustel
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Die Möbel schwimmen nicht mit. Meine Kleiderschränke sind an der Wand verschraubt. Wenn der Boden arbeitet, sucht er sich den Bereich des geringsten Widerstandes. Das Problem ist meiner Ansicht nach vernachlässigbar.
Biker1002
3. Januar 2015
Swisttal (Raum Köln/Bonn)
Das verschrauben an der Wand ist kein Problem.
AmS solltest du aber trotzdem einen Abstand zur Wand lassen, damit der Schrank etwas hinterlüftet wird. Grade an Aussenwänden bildet sich sonst gerne mal Schimmel hinter den Schränken. Das kann passieren, muss aber nicht.
LG Andreas
lattengustel
17. April 2013
BaWü
Danke für die Infos und Tipps. Die Außenwand ist nur ganz wenig betroffen. Mal kurz zur Erklärung:
aus einem Raum (4m x 4,4m) mit Dachschräge soll ein begehbarer Kleiderschrank werden. Die Schränke sollen möglichst dicht an der Wand stehen. Der Bereich der an die Außenwand grenzt ist sehr gering. Außerdem ist das Haus extrem gut gedämmt. Ich rechne hier also nicht mit Feuchtigkeitsproblemen.
Bei einer ganz grundlegenden Sache bin ich mir noch unschlüssig:
  1. Vollflächig Parkett, dann ringsrum Sockelleisten, dann Schränke, oder
  2. Zuerst Schränke, dann Parkett, dann Sockelleisten an den Fronten der Schränke entlang führen.
Vollflächig Parkett hat den Vorteil, dass ich später flexibel bin, was das Umstellen von Möbeln betrifft. Dafür ist es einige 100€ teurer.
Zuerst Schränke hat den Vorteil, dass ich weniger Parkett benötige, dafür nicht mehr flexibel später.
Grmpf. Habt ihr auch dazu nen Tipp?
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Wenn das Einbauschränke wären okay, aber bei normal aufzustellenden Schränken würde ich nicht drauf kommen den Belag drunter wegzulassen.
Mach den Boden komplett.
