Altwerkzeug entrosten
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Gibt es ein gängiges Rezept bzw Mittelchen um zB altes Handwerkzeug zu entrosten und leichtgängig zu machen. Wie kann ich zB diesen festgefressenen Rollgabelschlüssel am besten behandeln?
etaller71
21. August 2014
MK
Den abgebildeten schlüssel würd ich wohl mit den Zähnen behandeln, denn der müsste aus Schokolade sein...
Ansonsten in ein dünnflüssiges Öl oder Petroleum einlegen.
Die Säure überlass besser dem profi. Zumindest in der konzentration um mal eben den Rost zu entfernen. Es gibt aber handelsübliche Rostumwandler.
ich glaube ja auch, dass Du uns einen Bären aufbinden willst...
Sei es drum! Bei dem abgebildetes Schlüssel scheint mir die Verstellmechanik so zugesetzt zu sein, dass ich angesichts der Kosten eines neuen Rollgabelschlüssels vulgo Engländers zur Neuanschaffung raten möchte! Die Dinger sind auch aufgrund des Brexits zur Zeit günstig zu haben!
Gelöschte Mitglieder 44249
Engländer braucht kein Mensch mehr
Nicht am 1.4. und sonst auch nicht
Sind so überflüssig wie ein Wasserschaden
Kommt, Frankfurt wartet und die von der anderen Insel können auch kommen
Die Festplatten sind schon da
>>>>>>Tresen
Was gibt's Neues von Veritas? :emoji_wink:
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Gut gemacht,
ich hab im Büro auch ein paar Werkzeuge hängen, auf den ersten Blick schauen die verblüffend echt aus.
Ob die Autobahnmaut von Dobrindt auch ein Aprilscherz ist?
Robert
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ja funktioniert Prima.
Tipp als Anode funzt Alufolie prima und wenn man das so entrostete Werkzeug nicht von dem schwarzen Belag befreit, hat man auch so einen guten Rostschutz (Passivierung)
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Nachdem das Problem mit meinem Rollgabelschlüssel nun gegessen ist,
probiere ich mich demnächst an einer alten Kurbelbohrmaschine.
Ich habe das Ding heute günstig am Flohmarkt erstanden, da die Brustplatte mit dem Verbindungsrohr fehlt.
Werde das Ding mal reinigen und dann schauen wie ich mit den ganzen Tipps hier den Rost am besten wegbekomme, vielleicht kauf ich mir auch 1 Liter Cola :emoji_slight_smile:
Ein Ersatzrohr wird sich schon finden, bei der Platte muss ich mir noch was überlegen.
Hallo Dani
Bis auf die fehlenden teile sieht deine Bohrmaschine gar nicht so schlecht aus.
Wäre es meine würde ich sie trocken mit einer wurzelbürste reinigen
Und danach lediglich leicht Ölen.
Das bohrfutter könnte etwas mehr Zuwendung vertragen.
Cola mag ich höchstens halb und halb mit Mineralwasser
Als rostlöser taugt der nix
Gruß joachim
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Cola funzt als Rostlöser schon, man muss nur Geduld haben bei der geringen Konzentration an Phosphorsäure muss man das schon ein paar Tage einlegen.
Man kann aber auch 75%ige Phosphorsäure bei Amazon kaufen. Kostet 10 Euro der Liter
Sargnagel_Andrea
16. November 2016
Zitronensäure
- günstig, größere Mengen z.B. über Ebay
- ungefährlich, da Lebensmittel
- funktioniert gut, selbst getestet
- auch zum Entkalken sehr gut geeignet, Vorsicht bei Marmor !
Andrea
wie es der Zufall so will, habe ich heute auch eine Kurbelbohrmaschine auf einem Flohmarkt für nen Fünfer erstanden.
Eine echte Ixion Zweigang Handkurbelbohrmaschine aus Hamburg, vollständig und voll funktionsfähig.
Das Getriebe würde so manche moderne Bohrmaschine vor Neid erblassen lassen.
Das Firmenlogo mit nackter Jungfrau deutet auf Jugendstil hin.
Entrostet wird da allerdings nicht viel. Kräftig mit nem Öllappen drüber, Getriebe und Bohrfutter schmieren und fertig.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Schönes Stück, das Du da für'n Heiermann (ist der Ausdruck in Zeiten des Euro eigentlich noch erlaubt:confused:) ergattern konntest.
Mach da bloß nichts dran. Das Gerät muss so authentisch bleiben. Bißchen Fett ins Getriebe vielleicht...
Gruß Reimund
Daniboy
22. Februar 2017
AT
...wie es der Zufall so will, habe ich heute auch eine Kurbelbohrmaschine auf einem Flohmarkt für nen Fünfer erstanden....
Hallo Ingo, kannst du mir bitte die Länge und Höhe dieser ovalen Brustplatte und die Länge des Rohres abmessen?
Jedenfalls, Glückwunsch, auf meinem Flohmarkt am Naschmarkt in Wien, werden die so um ca EUR 30,- gehandelt, meine Unvollständige war auch um 5 Euro zu haben, du hast noch dazu ein vollständiges, schönes Markengerät.
Ich habe kein aufgenietetes Logo auf den Blechschalen, daher werde ich die ev in einer Kontrastfarbe zB rot lackieren und den Rahmen schwarz.
Nabend
So seh ich das auch
Wasser, seife, bürste und danach Öl,
Eventuell direkt Öl
Mit irgendwelchen Bädern macht man nur mehr Schaden
ZB die galvanisierten Zwingen und Ränderschrauben werden doch nicht wie neu
Und das alu-Schild wird auch nicht besser eher schlechter
Anders ist das mit reinen Eisenteilen wie hobelmesser, Stecheisen oder Beschläge
Die bade ich gerne in Zitronensäure , nur nicht zu lange
Hab heute eine kleine Zange bekommen
Die wird mit Zitronensaft gereinigt , zuvor entfettet
Bei Eisenteilen die sich nicht vom Holz lösen lassen kann man auch mit getränktem Küchenkrepp arbeiten
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Eine galvanische Entrostung nach der Strom+Backpulver-Methode würde ich für das Bohrfutter durchaus anwenden. Der Rost wird passiviert und wenn man genug Strom drüberjagt, platzt auch der Dreck aus den feinen Rillen heraus. Dafür brauchts aber auch ein Netzteil, das zwischen 3 und 8 Ampere liefern kann. Auch die 12V eines Autobatterieladers sind da etwas eng. Um den Strom treiben zu können, brauchts 20-30 Volt. Falls es jemand nachmachen will: Mit warmem Wasser gehts besser. Also Wasser im Kocher vorheizen.
Korrekt. Bei o.g. Methode kann es passieren, dass etwaiger Lack abplatzt. Aber wenn es schon die Hälfte weggerostet ist, sieht die dunkle Schicht sogar recht edel aus, IMHO deutlich besser als halb abgeplatzter Lack neben Roststellen.
Gesamtlänge der Bohrmaschine von Bohrfutter bis Brustplatte 340 mm
Stützrohr Durchmesser 13 mm, lichte Länge (Getriebestutzen bis Plattenstutzen 85 mm
Die tatsächliche Rohrlänge ist natürlich größer, weil das Rohr ja in die Brustplatte und ins Getriebegehäuse rein reicht.
Brustplatte 50 mm x 100 mm, Wölbung 4 mm, Dicke am Rohrstutzen 22,5 mm
Hallo dani
Nein kein Zitronensaft
Ich meinte das weise Pulver aus dem Drogeriemarkt
Hallo komihaxu
Das mit Strom würde ich schon gerne mal machen
Aber ich gehe immer auch gerne den einfachsten weg
Und mittlerweile muss es nicht mehr alles sein
Schrott lass ich liegen, es sei denn es ist schöner Schrott :emoji_wink:)
Nur ein Beispiel für Schrott ,ein mal davor und so wie er jetzt ist
Ich müsste auch jeden Morgen zur Generalinspektion wenn ich in den Spiegel schaue
Aber warum soll ich dem Werkzeug seine Macken nehmen wenn ich meine auch behalten will
Es gibt nix schlimmeres wie verchromte hutmuttern an einem Traktor
