Sichtschutz - Materialauswahl
joeholz
25. November 2016
Pfaffenhofen
Liebe Community,
gerne möchte ich folgenden Sichtschutz bauen.
Folgende Fragen dazu:
1.) Welches Material empfehlt ihr für die grauen Platten? Ich kenne das EGGER Sortiment, aber das ist doch nur für den Innenausbau geeignet, oder? Falls doch, welchen Klebstoff brauche ich für wasserunempfindliche manuelle Verklebung der ABS Kanten?
2.) Welches Holz empfehlt ihr für die aufzufädelnden Holzleisten? Bzw. welchen Holzschutz? Ist ja doch sehr stark Wind und Wetter ausgesetzt.
3.) Wie realisiere ich das "auffädeln" und verschrauben der Holzlatten am Besten?
Danke und viele Grüße
Joe Holz
Ich würde Eiche verwenden, wobei du dir bewusst sein musst, dass dieses Design sehr ungünstig ist, was konstruktiven Holzschutz angeht. Waagerechte Flächen, wo das Wasser stehen bleibt, sind immer ungünstig.
Bei der Verklebung des Kastens könnte ich mir MS-Polymer ganz gut vorstellen.
Die Eiche würde ich nur ölen, damit die weniger Wasser aufnimmt. Und dann einfach vergrauen lassen. Denn jede Form von Oberflächenbehandlung wird hohen regelmäßigen Wartungsaufwand nach sich ziehen. Maximal noch eine tief einziehende Dünnschichtlasur verwenden.
Als Flächenmaterial kommt mir nur Vollkernplatte in den Sinn,
für den durchbrochen Teil Kamballa o.Ä, Abstandshülsen aus
Alu Elox Rohr mit durchgehenden VA-Gewindestäben verspannt.
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Plattenmaterial für draussen ist eigentlich nur voll polimerisierter Werkstoff zu empfehlen - so was wie Siebdruckplatte, ist jedoch meiner Meinung nach schwer zu lackieren.
Die Latten müssen oben einen abfallenden Winkel haben, damit das Wasser abläuft. Das macht das "auffädeln" schwieriger. Normalerweise würd ich mir eine Gewindestange nehmen und zwischen den Hölzern Stücke von Alu-Rohr. Bei den Schrägen müsste man passgenau zum Durchmesser der Alustücke kurze Bohrungen 90' zur Grundfläche einbringen. Damit könnte man die Schräge ausgleichen.
Anfällig bleibt das Ganze immer. Als Holz käme noch Robinie oder Teak in betracht.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
die verdeckte Beferstigung kenen ich nur mit Hinterschnittankern mit entsprechender Unterkonstruktion.
vergl https://www.fundermax.at/fileadmin/...und_Datenblaetter/Exterior_Technik_DE_WEB.pdf
ab Seite 30
Zum Kleben auf entsprechde Unterkonstruktion bedarf es passender Kleber
weiter hinten in den techn unterlagen
Vollkernplatte ist aber nicht gerade preiswert deutlich über 100 € /m² auch abhängig vom Dekor und das ist auch abhängig vom Dekor kein Lagermaterial bei den meisten Händlern.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
PVC gibt es gut in grau, auch dickeres Kaliber. Kann geschraubt oder geklebt werden, auch Schweißen ist möglich. Und hält dauerhaft bei allen Witterungsbedingungen ohne Nachbehandlung...
@Mark: Das geht nach meiner Erfahrung nicht lange gut. Irgendwann gibts ein Loch in der Beschichtung und dann geht es ganz schnell mit der Zerstörung. Die Spanplatte saugt dann wie ein Schwamm, quilt auf und die Oberfläche wird rissig. Damit setzt sich alles noch viel schneller fort.
Für alles, was länger als 3 Jahre draußen (vollbewittert) halten muss, würde ich keine Spanplatte oder OSB-Platte verwenden.
joeholz
25. November 2016
Pfaffenhofen
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten. Habe bzgl. Materialauswahl noch ein wenig gesucht. Was haltet ihr vom Werkstoff "Kronoart"?
ist die Kompaktplatten bezeichnung ( oder Vollkernplatte) ( ein Handelsname der landläufig bekannt ist wäre Trespa) von Kronospan.
Welchen Hersteller man nimmt ist nebensächlich. Nimm den der dein Wunschdekor liefern kann. Vom eigentlichen Material dürften die sich je nach Hersteller nicht groß unterscheiden. Für die Verwendung im Außenbereich aber auch nur die Produkte verwenden die für den Außenbereich freigegeben sind. Kompaktplatten gibt es auch für den Innenbereich die sind aber nicht UV stabil.
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Meines Erachtens ist das kein eigener Werkstoff, eher ein Vertriebsname. Das ist auch eine Spanplatte. Die Flächen haben speziellen Lack. Es kommt auf die Behandlung der Schnittkanten an! Die musst Du sehr gut versiegeln, wenn es ein paar Jahre halten soll.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
excite
1. April 2012
so etwas hatte ich mir auch vorgestellt, allerdings auf die Länge 2,8m und 1,80 hoch.
Die Frage ist nur wie es mit der Stabilität aussehen würde, da ich dies als Sichtschutz zum Nachbarn verwenden würde, (Terrasse nur durch einen hüfthohen Zaun getrennt), ich habe zwar Balkonkübel mit Pflanzen drin und würde dies als Befestigungsmöglichkeit nutzen, aber die Frage ist wirklich ob 2,80m nicht zu lang sind um sicherzustellen das sich hier nichts nach links und rechts bzw. nach vorne oder hinten schwenkt.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ja, Windlast ist nicht zu unterschätzen, und auch die frage, ob eine solche Sichtverhinderung den örtlichen Baugrundsätzen entspricht...
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Zumindest entspricht das nicht ästhetischen Grundsätzen...
Ich würde das aus Blech machen.
6mm, Rostschutz und dann grauen Lack drauf und fertig.
Sieht noch aus wie neu wenn die Spanplatte schon lange fertig ist.
Kann jederzeit neu gestrichen werden.
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
muss das Plattenmaterial unbedingt ein Holzwerkstoff sein? Falls nicht wären evtl. Faserzementplatten eine Alternative?
z. B.: AUSSENFASSADE
Aufgrund der Kastenstruktur könnte ich mir eine Unterkonstruktion aus Alu- oder Edelstahlwinkel vorstellen, die Platten mit entsprechenden farbigen Nieten daran befestigt. Wetterbeständigkeit wäre bei diesem Material auch gegeben.
PS: Die Platten kann man sich entsprechend konfektionieren lassen.
Das ist keine Spanplatte, sondern eine Vollkernplatte. Das meint, dass der Kern überwiegend aus Kunststoff besteht. Da muss meines Wissens auch keine Kante geschützt werden.
kgb007
23. April 2014
Potsdam
Wo steht das? Habe nur Beschreibung gefunden, dass das Laminat ist.
Kronoart ist eine Fassadenplatte ähnlich wie Trespa. Ist also für den bewitterten Außenbereich und das bekommt man nur hin, wenn so viel Bindemittel (Kunststoff) drin ist, dass die Fasern voll umschlossen sind, also keine Feuchtigkeit in die Fasern eindringen kann. Man könnte auch sagen: Ein Kunststoffbrei mit Füllstoff Holzfasern, aus dem die gepresst werden. Und nicht Holzfasern mit etwas Bindemittel, wie bei einer Spanplatte.
In der Beschreibung steht nur "Fassadenplatte" ohne auf den konkreten Aufbau einzugehen. Bei Trespa findet man etwas mehr Beschreibung.
Bei dem Bild bei Kronoart siehst du aber die Kanten, die dunkel und geschlossen sind.
Recyclingkuststoff
wie wäre es etwas aus diesem Material. Da wir HKH sind wäre es denkbar. https://www.hahnkunststoffe.de/
Ich enthalte mich über das Design aber es gibt bestimmt ein Profil mit dem man das Foto des Eingangspostings in einer Form hinbekommt.
VG Johannes
