Holztreppe Stufen um 1 cm abfräsen ?
liberado
9. August 2016
ich hab aktuell ein Problem bei meiner Planung. Ich wollte eigentlich die Granitplatten von meiner Treppe entfernen und Holzstufen drauf machen.
Die Granitplatten haben eine Stärke von 3 cm. Ich wollte aber 4 cm Trittstufen (Also 4 cm sollten sichtbar sein)
Jetzt weiß ich nicht was klüger wäre. Die Betontreppe 1 cm abschleifen -> Dreck und sauviel Arbeit.
Oder bei den Stufen vorne 2 die 4 cm Stärke lassen und dann den Rest (also den unteren nicht sichtbaren Bereich) 1 cm mit der Oberfräse abfräsen -> Auch viel Arbeit aber glaub ich einfacher.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun ?
Danke
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Wie sieht der Austritt oben aus. Eventuell kann man nur die letzten beiden Stufen angleichen.
liberado
9. August 2016
Wie meinst du das ? nur bei den letzten beiden Stufen 4 cm und alle anderen 3 ?
Ich hab die Granitstufe noch nicht entfernt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Bevor ich einen Zentimeter über fast die gesamte Fläche bei (geschätzten) 14 Stufen wegfräse, würde ich gleich 30-mm-Platten nehmen und diese vorn um 10 mm aufdoppeln. Was solls denn für Holz werden? Meine Massivtreppe besteht aus Buche 52mm, das ist eh Leimholz.
In jedem Fall würde ich die Betontreppe in Ruhe lassen, wenn Du in die Bewehrung kommst, hast Du den Zonk...
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Na die letzte Stufe 1cm abfräsen und die vorletze 0,5cm und die anderen in 4cm aufsetzen.
Oder das ganze auf drei Stufen aufteilen.
liberado
9. August 2016
das wäre auch eine Möglichkeit. Fällt das ganze dann nicht so sehr auf wenn es auf 3 Stufen aufgeteilt wird ?
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Bei Aufteilung auf drei Stufen, fällt es weniger auf und man merkt es beim begehen kaum.
Soweit ich mich erinner ist bei Treppen ein Unterschied in der Höhe von 1cm erlaubt und selbst das sieht man kaum aber man merkt es beim begehen.
liberado
9. August 2016
Der Granitbelag ist in mehrere cm Mörtel gelegt,
der ist meistens leicht entfernbar oder
geht schon mit dem Granit ab.
Für die Montage der Holzstufen würde ich
- Marken - Henkel.
Ich werde mal eine Stufe anfertigen und eine granitplatte entfernen. Dann werd ich schlauer sein :emoji_slight_smile:
Aber warum sollte hier mehrere cm Mörtel drunter sein ?
am hessischen Main, 63500
Die Betonbauer lassen eigentlich immer reichlich Platz
für den Endbelag. Die wissen sehr genau, dass es heftig auf die
Ohren gibt, wenn sie mit den Rohbauoberflächen zu hoch kommen.
