Vakuumpresse - Erfahrungen?!?!?!?!
Pauwel
8. Oktober 2011
Guten Tag zusammen,
ich bin Tischler und seit ein paar Monaten selbstständig, im Januar beziehe ich meine erste eigene Werkstatt. Jetzt ist es so, ich habe nicht unendlich viel platz in der Werkstatt und wollte mir jetzt eine Vakuumpresse (VMP3013 Barth/Schwab) Kaufen, anstatt eine Furnierpresse. Ich habe das ding auf einer Messe gesehen es ist schon ziemlich fazinierend was man alles damit machen kann. Es wurde auch von allen für genial empfohlen. Was ich mich nur frage ist: Fast jeder Leim hersteller sagt man braucht ca. 2Kg/cm² mit dieser presse schaffe ich im optimal fall aber nur ca. 1Kg/cm².
Reicht das dann noch für gängige pressarbeiten aus?
Jetzt meine Fragen an die jenigen die sich damit auskennen bzw. damit arbeiten!
1. Funktioniert das mit dem Furnieren bzw. Schichtsoff einwandfrei?
2. Kann ich Platten damit aufeinander leimen?
3. Funktioniert es wirklich so gut damit Formen zu Pressen?
Wäre das alles nicht so ist es ein teuer Arbeitstisch.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Pauwel
Sebas
5. Juli 2010
Hallo Pauwel,
ich habe mir eine Presse mit Latexfolie und einer Vakuumpumpe selber gebaut. Das geht relativ einfach und ist deutlich billiger. Das ganze ist an der Wand befestigt und kann hochgeklappt werden. Das Pressen ist nach meiner Erfahrung problemlos, sowohl bei Schichtstoff als auch bei Furnier. Ungünstig finde ich allerdings, dass man wenn man Anleimer überfurniert immer besser eine Platte auflegt damit das Furnier / HPL an den Kanten nicht ausbricht und / oder die Membran verletzt. Wenn nach dem Beschichten formatiert wird, schneide ich einfach die Platte größer als das Furnier, dann hat sich das Problem erledigt.
Mein Fazit: Für mich eine günstige und platzsparende Möglichkeit ab und an mal was zu beschichten. Neu würde ich die Presse nicht kaufen, sondern dann eher eine gebrauchte Furnierpresse.
Hoffe, das hilft Dir weiter,
Sebastian
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Hallo Pauwel,
Sebastian
Aber auch bei der gebrauchten Furnierpresse legst Du dann Platten bei zum Furnieren, denn die haben of Dellen in den Blechen.
Vakkum ist super, habe grad per Vakkum Formverleimung, Bilder weiter unten in meinem Thread. Allerdings war die geliehene Vakuumpumpe eher als Ölnebelmaschine zu gebrauchen. Ekelhaft. Musst den Abgang mit Schlauch durch ein Marmeldenglas mit Filter in Bereiche verlegen, wo das Kompressorenöl nicht allzu Schlimm beim nebeln ist...
Jan
