Nudelbrett, Backbrett
pkraus1
6. Februar 2007
86420 Diedorf
ich möchte für einen Bekannten ein Nudelbrett bauen. Welche Materialien sind da tauglich. Wie sind die Verbindungen am besten zu fertigen?
Mercy für eure Tips und Tricks
Antiskill
29. Dezember 2013
Görlitz
Finde da nix besonders schwieriges daran.
Nimm Olive oder Buche. Oder irgendein Obstholz. Abrichten, vollleimen, trocknen lassen, Abrichten.
Hab ich schon öfters gemacht, hält seit Jahren, benutze Soudal 45P
Gruß Anti :emoji_grin:
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Na ja, die Backbretter oder Nudelbretter die ich von meiner Mutter, meiner Oma usw. kenne sind alle so um 1m x 70cm. Diese sind alle als Dreischichtplatte ausgeführt mit einer ca 12mm starken Mittelschicht und beidseitig mit 5mm Ahorn? Starkfurnier beklebt. An den Längsseiten ist dann noch eine ca. 5cm breite Buchenholzleiste angeleimt. Ob diese in das Brett eingegratet oder eingenutet ist kann ich nicht sagen, da man von außen nichts sieht.
Olive oder Obsthölzer eignen sich höchstens für Servier- oder Vesperbretter, da diese Hölzer in den für ein Backbrett notwendigen Dimensionen nicht leicht zu beschaffen sind und außerdem eine starke Neigung zum Verziehen haben.
Solche Küchengeräte waren wohl oft aus Ahorn. Hart und glatte Oberfläche.
Birne dürfte noch geeigneter sein, und teurer natürlich.
Buche könnte aber auch hinhauen. Da kämen vielleicht die Mittelbretter in Frage, die beim Schälfurnieren übrigbleiben. Bis zur Markröhre aber nur. Die sind wegen der stehenden Jahringe fast verzugsfrei.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
habe ich so gemacht.
Massivholzplatte aus Hartholz mit beiseitiger Hirnleiste, die Platte erhält an den Hirnenden eine Feder, die Hirnleisten eine passende Nut. Die Hirnleisten habe ich leicht hohl gehobelt, die Feder auf die Enden der Platte hin leicht kürzer gemacht, so dass wenn man die Hirnleiste im mittleren Bereich anleimt, die Fuge im nichtverleimten Bereich geschlossen wird und bleibt (Vorspannung). Die Platte kann nach wie vor ungehindert nach beiden Seiten arbeiten (quellen und schwinden)
Gruß Clemens
Antiskill
29. Dezember 2013
Görlitz
Okay, da war ich wohl etwas voreilig, über die Dimensionen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht:emoji_open_mouth:
Clemens, könntest du ein Foto davon machen? Also von deinem Brett?
pkraus1
6. Februar 2007
86420 Diedorf
Gruß Clemens
das mit der Verleimung hab ich nicht so richtig verstanden....könntest du das nochmal erklären...mercy
Hallo, er meinte es wohl so:emoji_frowning2:die Vorspannung stark übertrieben gezeichnet)
Die Federn links und rechts keinesfalls verleimen. Nur den Zapfen in der Mitte. Den unbedingt auch mit Dübeln sichern.
Und die Vorspannung muß natürlich beim Verleimen/Verdübeln "geradegedrückt" werden.
einen Brocken wasserfest verleimtes Sperrholz nehmen
und, falls gewünscht, eine Leiste unter der Vorderkante anleimen.
Wird nur Teig ausgerollt reicht "normales" Sperrholz.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
genau so, ich habe aber keinen durchgehenden Zapfen gemacht, ich habe einfach in der Mitte der Hirnleiste zwei Dübel reingemacht.
Gruß Clemens
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Ich habe mir das ganz einfach gemacht: Buchenleimholz zugeschnitten, zwei Griffe rein gefräst und die Kanten abgerundet. Das Brett ist seit 3 Jahren täglich im Einsatz und immer noch perfekt im Schuss. Null Verzug und kostet nicht die Welt.
Nichts gegen die genannten Vorgehen. Die halten bestimmt gut und sehen auch wertiger aus. Aufwand und Kosten sind aber auch deutlich höher.
pkraus1
6. Februar 2007
86420 Diedorf
hab`s so gemacht wie Friedrich es beschrieben hat...
Habe 30 mm Riegel Ahorn und aussen 30 mm Buche verleimt. Ist echt toll geworden.
Mein Kumpel möchte es nur nicht verwenden...er sag das ist Ihm zu schade. (-:
mercy an Friedrich und die anderen "Tipgeber"
Grüssle Peter
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Habe letztes Jahr eines für meine Holde aus Buche gefertigt... Gefällt und hat sich auch praktisch bewährt :emoji_wink:
Micha
Hab grad auf die Schnelle nen paar Handyfotos gemacht (da ist auch noch Mehl von gestern am Brett, ich glaub sie will heute noch weiterbacken), sind leider nicht so der Bringer, Kamera ist leider unterwegs.
