4- ädrige Zuleitung Oberfräse
Sägenbremser
20. Juli 2011
Bin gerade dabei meine alte Scheer HM40
wieder ins Leben zurück zu holen. Sehr viel
hat die in ihrem langen Leben nicht schaffen
müssen. Neue Lager sind drin, wäre aber in
dem Zustand auch noch lange so gegangen.
Hochwertiges Schmiermittel von FLEX hat
das graphitpastenähnliche Getriebefett auch
schon ersetzt.
Das alte Kabel soll weg. Habe das Gerät immer
mit einem kurzen Adapter vom alten Stecker
auf die aktuelle rote CEE Dose gestöpselt. Nun
weiss ich aber nicht wofür ich bei dieser Bauform
den Nullleiter brauchen würde. Unterspannungs-
auslöser ist natürlich Fehlanzeige, dafür wäre so
aber doch auch kein Nulleiter notwendig.
Wenn ich das Gerät verkaufe möchte ich nicht
unbedingt im elektrischen Teil eine Macke haben,
daher würde ich eine belastbare Aussage schätzen.
Gruss Harald
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Guten Tag Harald
Den Nullleiter brauchst du nicht, Drehstrommotoren laufen ja ohne Nulleiter, der wird eher für Zusatzfunktionen wie Steuerungen, gewisse Bremsen und Schalter gebraucht. Bei den meisten einfachen 380V-Geräten mit 5 Pol Stecker ist der Nulleiter gar nicht angehängt, bzw wenn 5-adrige Kabel verwendet werden endet er im Schalkasten/Gehäuse. Und da es heutzutage ja keine 4-Pol Stecker mehr gibt nimmt man halt die 5-Pol und lässt N unbesetzt. N hat bei Drehstrommotoren ja keine Funktion.
Gruss David
Sägenbremser
20. Juli 2011
Danke David
wie immer von dir eine schnelle, klare
Antwort. Deine sonstige Hilfsbereitschaft
mal ganz aussen vor:emoji_slight_smile:
Liebe Grüsse, Harald
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Die belastbare und offizielle Aussage müsste eigentlich lauten:
Der Laie mit fehlendem Fachwissen lässt von Basteleien an netzspannungsführenden Teilen die Finger.
Ansonsten ist Davids Antwort zutreffend. Viele alte Drehstrom-Geräte belasten das Netz völlig symetrisch, daher ist auch kein Null-Leiter nötig.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Auch dir @Komihaxu
natürlich aufrichtigen Dank für diese
für mich weiterführende Erklärung.
Es ist zuweilen etwas einfacher sich
auf Augenhöhe mit Kollegen zu unter-
halten. Ist einfach etwas entspannter
wenn die Anforderungen sich dabei in
vertrauter Form bewegen und so auch
vertrauensbildend seien können. Mehr
hatte ich bei meiner Frage auch nicht
erwartet.
Ansonsten können wir dieses Thema
jetzt auch im Orkus abtauchen lassen.
Das Gerät tut es in der Form und so ist
weiteres Geplänkel nur unsinnig.
Ich danke und bin völlig zufriedengestellt.
Gruss Harald
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Noch ein Hinweis zur Ausführung, wenn eine 4-polige Maschine mit einem 5-poligen Kabel angeschlossen wird:
Im Stecker sollte der blaue N-Leiter in jedem Fall dennoch aufgelegt werden. In der Maschine wird er aber nicht gebraucht, dort sollte er sauber isoliert werden (Schrumpfschlauch), damit von ihm keine Kurzschlussgefahr ausgeht, wenn man ihn einfach in der Anschlussbox herumfliegen ließe.
Dass der PE etwas länger gelassen wird, muss man hoffentlich nicht extra erwähnen.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Danke @kombihaxu
so klar und einfach hilft das mir auch.
Der Hinweis auf den längeren Schutz-
leiter sollten die Hersteller von Geräten
auch einmal in ihr Lastenhaft aufnehmen.
Danke und Gruss, Harald
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Harald, das stimmt.
Und für die Leute, die da nicht dran denken, ist die PE-Klemme heutzutage z.B. in Steckern ein Stück von den anderen Klemmen abgesetzt, so dass bei Rausreißen der Leitung der PE immer zwangsläufig am Längsten in Funktion bleibt.
Trotzdem ist länger lassen gut und bitte die Aderendhülsen nicht vergessen.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Jörg
ein guter Hinweis auf die Verdrahtung wie
sie seien sollte. Denke kaum das heute ein
Handwerker seine Litzen noch ohne Hülse
auf die Klemme bringen würde. Ein wenig
sind wir ja von Euch auch auf der Baustelle
schon trainiert worden:emoji_slight_smile:
Gruss Harald
Habe früher sogar noch die AMP Stifte immer
verlötet, bis mir das einmal vom Fachmann
als Unsinn erklärt worden ist. Ein doch teures
Aufpresswerkzeug hat aber Besserung bewirkt.
...ok, letzte Anmerkung...:emoji_wink:
Es gibt genau dafür natürlich auch vierpolige CEE-Stecker. Allerdings rufen die Hersteller dafür meist Apothekenpreise auf. Ist wie bei Leitungsschutzschaltern: Was vom millionenfach verschleuderten 0815-Schema abweicht, lässt man sich ziemlich fürstlich bezahlen. Siehe hier. Aber der freundliche Chinese springt auch da in die Bresche...:emoji_wink: Allerdings kann man nur hoffen, dass der einen STECKER liefert.... entgegen seiner Behauptung zum Lieferumfang.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Meine neue Kreissäge von SCM/Holzkraft hat auch nur einen 4 poligen Anschluss.
Der gekaufte Stecker ist von Mennekes und war nicht viel teurer wie der 5 polige.
Christoph
