Unbehandelte Massivholztür und Luftfeuchtigkeit
detla
7. Juli 2013
unser Keller hat in der nicht-Heizperiode relativ feuchte Luft. Nach einigen Experimenten vermute ich, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringt, sondern die warme, feuchte Sommerluft im Keller abkühlt und dann die relative Luftfeuchtigkeit dort unten deutlich ansteigt.
Mein Verdacht ist, dass ein großer Teil der Feuchtigkeit durch die unbehandelten Fichtenholztüren wandert, die sowohl an der Kellertreppe im EG wie auch im Keller selbst verbaut sind.
Meine erste Frage ist: Kann es sein, dass durch eine unbehandelte Fichtentür so viel Feuchtigkeit wandert, dass es im Keller spürbar ist?
Ich möchte die Kellertüre zum EG Flur hin nicht lackieren, weil das die Optik im Flur kaputt macht. Mir wurde gesagt, die Türe nur von einer Seite (zur Treppe hin) zu lackieren wäre eine ganz schlechte Idee, weil sich dann Schimmel unter dem Lack bilden könnte. Im Baumarkt wurde mir geraten, ich könne die Türe lasieren, was die Feuchtigkeitswanderung reduzieren sollte. Mein Verständnis war immer, dass Lasuren die Ofenporigkeit des Holzes erhalten und mir das daher gar nichts bringt.
Zweite Frage: Was kann ich dagegen tun, wenn die Optik der EG-Kellertüre möglichst unverändert bleiben soll?
Danke und viele Grüße,
Jonathan
Hallo Jonathan, das halt ich für ausgeschlossen.
Die Feuchte gelangt sicherlich mitsamt der Luft in den Kellerraum. Durch Ritzen und bei jedem Türöfffnen.
Die Tür würd ich ölen und/oder wachsen. Aber nicht wegen der Feuchte, sondern weil sie dann ansehlicher bleibt. Rohes Holz nimmt gerne Schmutz an.
Sie werden dadurch etwa dunkler, was aber keineswegs schlecht aussieht.
Alleine durch die Alterung würden sie sowieso nachdunkeln im Laufe der Zeit.
detla
7. Juli 2013
Hallo Friederich,
das heißt, Du würdest eher schauen, dass die Ritzen verkleinert werden? Beispielsweise umlaufende Dichtung zwischen Tür und Zarge?
Viele Grüße,
Jonathan
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
da wird wohl nicht die Türe schuld sein. Das Mauerwerk wird die Feuchtigkeit in den Keller leiten.
Entscheidend ist die Kellerwand zum Erdreich hin, oder anders ausgedrückt das Baujahr des Hauses.
Früher wurde auf die Außenisolierung wenig Wert gelegt, bzw. keine Drainage angelegt.
Man sollte in dieser Richtung mal forschen.
beste Grüße
dermike
Davon würd ich mir etwas mehr versprechen.
Und auch darauf achten, daß Fenster dicht sind, falls vorhanden.
Sehe ich genauso, durch die Tür wird Faktor 100 weniger durchgehen, also durch die Ritzen.
Hast du die Luftfeuchte mal gemessen? Wie hoch ist die denn derzeit?
Nur mal zur Info: Lasuren: Dünnschichtlasuren lassen das Holz in der Regel noch diffusionsoffen. Dickschichtlasuren sind von der Durchlässigkeit wie Lacke, dichten also relativ stark ab. Und einseitige Behandlung lässt nichts unter der Schicht schimmeln, kann aber für Verzug der Tür sorgen. Das Holz nimmt außen und innen dann unterschiedlich Luftfeuchte auf und quilt unterschiedlich. Das führt zu Problemen.
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Also feuchte (warme) Luft steigt doch eher nach oben als in den Keller zu "wandern"... allerdings bringt Mensch ja auch feuchte ein, ggf. Wäschetrockner/Waschmaschine und gelagerte Gegenstände.
Was ich gemacht habe ist so ein ganz einfacher Luftentfeuchter (Quigg Luftentfeuchter bei ALDI Nord ab 7.9.2015) den lasse ich etwa 1 - 2 mal die Woche laufen wenn die Feuchtigkeit auf über 70% gestiegen ist und dann auf 60% entfeuchten klappt ganz gut und Stromkosten sind auch nicht merklich gestiegen durch den Einsatz.
Besserwisser
16. August 2010
Damit es im Winter draussen nicht so kalt ist, stelle ich mir immer Heizpilze in den Garten.
Was ich damit sagen will: Am Klima kannst du nix ändern.
Wenns ein altes Haus ist, dann im Sommer Fesnter zu und im Winter auf. Das sind und werden keine Wohnräume.
Und zum Luftentfeuchter: Wenn du meinst, dass das lohnt ist das ok. Aber selbstverständlich saugt so ein Ding ne Menge Strom, was sich finanziell deutlich bemerkbar macht. Kannste dir selbst ausrechnen, der hat rund ein halbes KW, also Laufzeit*0,5*Stromkosten pro KWh.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
... sondern die warme, feuchte Sommerluft im Keller abkühlt und dann die relative Luftfeuchtigkeit dort unten deutlich ansteigt.
Das sollten wir bauphysikalisch erst einmal auseinandernehmen.
Hier mein Erklärungsversuch ohne Gewähr: :cool:
Man redet ja von "relativer Luftfeuchte", weil je nach Temperatur durch die Luft unterschiedlich viel Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Je höher die Lufttemperatur, je mehr Feuchte kann aufgenommen werden. Wird die Luft nun abgekühlt, sinkt dieses Aufnahmevermögen. So entspricht eine absolute Feuchtemenge von 10 g/kg bei 25 °C einer relativen Feuchte von ca. 50%; bei 15 °C hingegen mehr als 90%. Kommt nun also 25 °C warme Luft mit 80 oder 90% relativer Feuchte in den Keller, wird beim Abkühlen der Sättigungspunkt (100%) schnell überschritten und die anfallende Feuchte schlägt sich am kältesten Punkt nieder.
Ich hoffe, das ist so richtig. Wer es besser weiss, nur zu. Und wie man damit dem TE jetzt helfen kann, weiss ich leider auch nicht.
Gruß Jörg
Mitglied 30872
Nein, der Effekt rührt daher, dass die feuchtwarme Luft im Sommer (vor allem in diesem feuchten Sommer) durch das Öffnen der Kellertür in den Keller gelangt und sich die Feuchtigkeit an den raltiv kühlen Kellerwänden (Keller im kühlen Erdreich) niederschlägt und dieses andauernd im Sommer geschieht. Der Keller sozusagen als Kondensatsammler. Hat man im Keller eine Wärmquelle, bspw. Heizungsanlage passiert das nicht.
Sehe grade, dass Jörg das mit Hilfe der "relativen Luftfeuchte" unterlegt hat. Danke Dir.
tirogast_2018
Die Erklärungen bezüglich relativer Luftfeuchte in Ehren, aber dass
diese Umstände dem TE bereits bekannt sind ist aus dessem ersten Satz
ersichtlich:emoji_wink:.
Ansonsten gebe ich Friederich recht, die Diffusion durch die Türe hindurch wird vernachlässigbar sein.
Wie siehts denn mit der Abdichtung des Kellers zum Erdreich hin aus?
Ich denke, unter bestimmten Konstellationen kann ein Luftentfeuchter sinnvoll sein. Immerhin senkt man bei einem 50 Quadratmeter großem Keller (2,5m Deckenhöhe) die Luftfeuchte schon um 10-30%, wenn man etwa 1 Liter aus der Luft rauszieht. Und das kann ein Luftentfeuchter mit relativ vertretbarem Energieaufwand. Auch wenn er das täglich macht. Kommt noch hinzu, dass das vielleicht nur an 50 Tagen im Jahr nötig ist.
Eine wesentliche Frage bleibt dann trotzdem, wie viel Luftaustausch mit der Umgebung man täglich so hat.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
ich habe so einen elektronischen Luftentfeuchter, für ein paar schwüle Tage im Jahr bringen die im Haus schon einen ganz guten Effekt, vor allem in den oberen Stockwerken.
Die Luftentfeuchter funktionieren bei einer hohen rel. % Luftfeuchtigkeit wirklich gut. Bei ab 50-60% Luftfeuchtigkeit nimmt die Entfeuchtungsleistung merklich ab. Das ist aber idR auch die Zielfeuchtigkeit.
Der Stromverbrauch liegt bei etwas über 300Watt, lt. Werksangabe liegt die Entfeuchtungsleistung bei bis zu 30L / tag. Kosten, etwas über 100 Euro für das Gerät.
Viele Geräte haben einen Automatikmodus, das heißt ab einem bestimmten Wert laufen die selbstständig an.
Nachteil für die Wohnräume, die Abwärme verbleibt in den Räumen und erhöht die Temperatur um 1-2 Grad. Für den Keller aber wohl eher von Vorteil.
Ganz wichtig, wie schon geschrieben. Die Türen und Fenster komplett geschlossen halten.
Christoph
PS: kleine Stromkostenrechnung
50 Tage x ca. 5 Std. Laufzeit x 300W x 0,3 Euro /kWh = 22,50 Euro
Aber im Winter nicht beständig das Fenster offen lassen. Ab und zu kurze Stoßlüftung genügt.
Und im Sommer ebenso, wenns draußen gerade mal kälter ist. Also möglichst genau zu Sonnenaufgang. Da hat die Außenluft die geringste absolute Feuchte.
Gefrierschrank in so einem Raum macht auch Sinn. 1. braucht der dann weniger Strom, und 2. wärmt er den Raum ein ganz klein wenig durch seine Abwärme.
Auch wenn das nur ca 60 Watt sind. besser als nichts.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Friederich,
das stimmt nur eingeschränkt. Kühl und Gefrierschränke sind auf eine bestimmte Umgebungstemperatur ausgelegt. Das Stichwort heißt hier "Klimaklasse".
Stehen die Geräte in zu kalter Umgebung < ~ 10 Grad dann funktionieren die nicht mehr richtig und erreichen die Temperatur nicht.
In einem Keller sollte man daher besser Temperatuten dauerhaft von > 15 Grad haben.
Christoph
Hab gerade gelesen, dass durch zu zähflüssiges Öl auch Schäden am Kompressor entstehen können.
Unseren Kühlschrank können wir zwischen 2 Klimaklassen umschalten.
