Spindelschleifer von Scheppach/Triton
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von Euch dieses Gerät sein Eigen nennt und damit zufrieden oder auch unzufrieden ist?
Für meine Stuhlprojekte brauche ich ja - nachdem ich die Bandsäge nun habe - auch etwas, um die gesägten Flächen zu glätten.
Gruss,
Lochgräber
19. Januar 2012
wir haben das Teil bei mir auf Arbeit (keine Schreinerei). Der Schleifer wird recht oft verwendet, aber nicht so oft, wie sonst bei professionellem Einsatz, gemittelt vielleicht eine viertel- bis halbe Stunde am Tag.
Die Schleifhülsen sitzen recht lose auf den Gummiwalzen, hier ist es wichtig, dass die Unterlegscheibe, die man unter der mutter zum Festziehen hat, zur Größe der Walze passt, sonst bekommt man die Hülse nicht fest. Dabei sind nur zwei Größen, aber Unterlegscheiben kann man ja leicht nachkaufen oder in dem Fall auch aus 6mm Sperrholz selber machen.
Ansonsten ist noch ein Problem, dass der Falz für die Tischeinsätze nicht präzise ausgefräst ist, und die Einsätze ein paar Zehntel tiefer sitzen. In der Praxis hat mich das anders als bei einer Tischkreissäge noch nicht gestört. Lösen lässt sich das Problem, indem man z.B. mehrere Lagen Blech einer Getränkedose unterlegt und wenn es passt festklebt. Gerne kann ich morgen mal messen, wie groß der Unterschied bei unserer Maschine ist.
Zuletzt ist mir noch aufgefallen, dass die Maschine in letzter Zeit bei jeder Auf- oder Abbewegung ein klein wenig quietscht. Woran das liegt und ob das schlimm ist weiß ich nicht und es kann auch vorkommen, dass die Maschine mal ohne Absaugung verwendet wird.
Grüße,
Hans
db73
8. Mai 2016
Hallo Thomas,
letztes Jahr hatte ich für kurze Zeit einen Scheppach OSM 100 Spindelschleifer und ich war mit dem Gerät überhaupt nicht zufrieden.
  • Der Motor ist für mein Empfinden sehr laut
  • Der Auflagetisch stand nicht im rechten Winkel zur Schleifwalze
  • Die Einlegeplättchen waren nicht Plan mit dem Auflagetisch
  • Die Ersatzschleifhülsen waren recht teuer
  • Am dritten Tag gab es einen Schlag und die Auf- und Abbiegung war defekt
Vermutlich hatte ich ein Montagsgerät erwischt, da einige andere Benutzer sehr zufrieden sind.
Ich habe die Maschine reklamiert und mir Schleifwalzen für die Tischbohrmaschine selbst hergestellt. Damit bin ich sehr zufrieden. Die haben einen Klettrücken und ich kann somit das Schleifpapier sehr schnell austauschen.
Bei Bedarf kann ich gerne ein paar Bilder machen.
Gruß Daniel
DiDiGru
25. Juni 2013
Ich habe ... mir Schleifwalzen für die Tischbohrmaschine selbst hergestellt. Damit bin ich sehr zufrieden. Die haben einen Klettrücken und ich kann somit das Schleifpapier sehr schnell austauschen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich würde gerne die Bilder Deiner Schleifwalzen sehen.
Ich baue mir gerade selbst welche und hätte gerne weitere Anregungen.
Ein paar Worte zum Bestücken mit Schleifpapier wären auch gut.
Danke und Gruss
DiDi
db73
8. Mai 2016
Hallo DiDi,
hallo zusammen,
bisher habe ich drei Schleifwalzen hergestellt:
Durchmesser: 30mm, 50mm, 90mm
Länge Gewindestab: ca. 240 mm
Länge Walze: ca. 170mm
Gewindestab: M10 und M12
Material: MDF
Die Gewindestäbe habe ich an beiden Seiten abgedreht, unten für die Kugellagerführung und oben für das Bohrmaschinenfutter. Die MDF-Scheiben habe ich mit dem Kreisschneider von Dieter Schmid hergestellt. Der Klettbelag von Rictools habe ich mit Pattex aufgeklebt. Es gibt auch eine selbstklebende Ausführung, ich war mir jedoch unsicher ob das auf MDF ordentlich haftet :emoji_slight_smile:
Das Indasa Schleifpapier mit Klett-Vlies beziehe ich von dem Anbieter "drechselnundmehr", dort kann man sich Meterware in diversen Körnungen kaufen. Das Schleifpapier hat eine sehr hohe Standzeit und ich kann es nur empfehlen zudem habe ich es "schräg" auf die Walze angebracht, somit wird dass 115mm breite Band besser auf der Walze gehalten.
Am Anfang ist das anbringen etwas fummelig, jedoch hat man gleich eine Schablone für andere Papiere.
Das Kugellager ist von Inlineskates mit einem Durchmesser von 22mm.
Bei Fragen einfach melden
Gruß Daniel
zx9r
1. Juli 2016
Mein Kumpel hat das auch so nur steht die auf den Kopf in einen Gestell da
ist eine platte mit dran die sich im Winkel verstellen lässt. Hauptgrund das die
auf den Kopf steht ist aber das er auch öfters eine Planschleifen braucht.
Die ist aber etwas größer und hat den Nachteil das man die schwere Maschine
umkippen muss um den Riemen umzulegen bei Geschwindigkeitswechsel.
Leider wohnt der etwas weiter weg sonst hätte ich mal schnell ein Foto gemacht.
Roland
DiDiGru
25. Juni 2013
Hallo Daniel,
Danke für die ausführliche Beschreibung und die Bilder.
DiDi
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Walzenschleifen
Hallo Daniel
auch von mir vielen Dank - echt gut gemacht. Vielleicht werd ich das nachahmen.
Würde wieder Platz für eine zusätzliche Maschine sparen.
Gruss,
borisffm
31. Oktober 2013
Frankfurt am Main
Hallo DiDi,
hallo zusammen,
bisher habe ich drei Schleifwalzen hergestellt......
Hallo Daniel,
Die Idee mit dem Kugellager ist sehr gut. Bis jetzt habe ich so was noch nie gesehen. Die Schleifwalze wird gewönhlich nur in dem Bohrfutter eingespannt.
Ich habe noch zwei Fragen:
1. Wie hast du Absaugung gelöst?
2. Die Walzen sind relativ lang. Ich gehe davon aus, dass du nicht immer so höhe Objekte verarbeitest. Dann lässt sich die Schleifpapier nicht optimal ausnutzen. Oder hast du noch dazu irgendeine Konstruktion ausgedacht?
Danke
Boris
db73
8. Mai 2016
Hallo Daniel,
Danke
Boris
Hallo Boris,
vielen Dank!
Das mit der Absaugung habe ich ganz primitiv gelöst, ich lege einfach den 50 mm Saugschlauch der am Dust Deputy hängt in die Nähe der Schleifwalze. Damit bekomme ich den Schleifstaub sehr gut abgesaugt.
Wegen der Abnutzung gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder das Papier in die andere Richtung anbringen, das hat ja einen Klettrücken und ist sehr schnell erledigt. Oder ich habe mehrere Bretter mit einer Aussparung für die Walze, somit kann man die Bretter übereinander legen und auch in der Mitte der Walze schleifen. Auch das funktioniert gut.
Übrigens kann man sich auch einen 90° Winkel sprich einen Anschlag bauen in der gleichen Höhe wie die Schleifwalze, damit hat man dann auch einen Dickenschleifer, wenn man mal ein Brettchen von 5 mm auf 4 mm Stärke herunter schleifen möchte.
Gruß Daniel
