Parkett höher als der Türrahmen
WoodEOL
19. Juli 2016
ich möchte in zwei Räumen Parkett verlegen. Leider ist der Parkett + Dämmung höher als der Türrahmen. Was ist bei so einem Fall die vernünftigste Lösung?
Türrahmen kürzen:
- Ich schneide unten 1-2 cm ab so das es passt.
- Jedoch: Weg ist weg, wenn ich einen anderen Boden lege fehlt da was.
- Womit würde ich das am besten machen? Ich glaube mit eine Stichsäge komme ich da fast nicht ran.
Den Rahmen im Boden ausschneiden:
- Sieht meiner Meinung nach nicht so gut aus.
Vielen Dank für die Hilfe.
Nersgatt
15. November 2013
Ich mach das immer mit einer Japansäge. Da kannst Du das Laminat davor legen, und dann die Japansäge flach auf das Laminat drücken, so dass Du exakt in der richtigen Höhe den Türstock kürzt. Ist in 2 Minuten erledigt.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
wie schon geschrieben.
Die Türen lassen sich wunderbar mit einem fein Multimaster oder dem entsprechenden Werkzeug eines Mitbewerbers kürzen.
Besteht noch die Möglichkeit, das Parket zurückzugeben?
Click-Vinyl baut in der Höhe deutlich weniger auf (incl. Dämmung ca. 7-8mm).
Gruß Reimund
Oldie
13. August 2006
Bayern
Entweder der Multimaster oder wenns weniger teuer sein soll eine gekröpte Feinsäge.
Werner
Oettinger
4. Oktober 2015
Bamberg
Ich hatte mir dafür auch extra so ein Multitool (Bosch Grün) gekauft - hat super funktioniert.
Regards
WoodEOL
19. Juli 2016
Vielen Dank für die Antworten.
@tiepel: Umtauschen möchte ich den Parkett nicht. Habe Ihn sehr günstig bekommen und er gefällt mir auch.
Einen Multimaster besitze ich nicht. Ich denke mal das ich mir eine Japansäge anschaffen werde. Welche würdet Ihr mir zwischen 20 - 50€ empfehlen?
Besserwisser
16. August 2010
Nur so ganz nebenbei: Das ist hoffentlich Eigentum? Denn die Türe wirst du vermutlich auch noch kürzen müssen.
Der Hannes
25. August 2015
Nürnberg
Wieso klingst du deinen Boden nicht einfach um die Zarge aus und versiegelst?
wie es gang und gebe ist?
Wenn wir im Geschäft Boden legen, wird nie die Zarge angefasst...
Besserwisser
16. August 2010
Was ich persönlich unprofesionell finde.
Sauber sieht's aus, wenn die Futter oder Rahmen auf dem Boden stehen wie aus einem Guss, und so läufts ja auch im Neubau. Die Schmiererei imt Sili oder Acryl, selbst wenn top gemacht, sieht imho nicht so dolle aus. Mal ganz abgesehen davon, dass ich den Boden an dieser Stelle fixiere, was ja bei schwimmenden Böden nicht der Fall sein soll und gerade in grossen Räumen zu erhelblichen Probelmen führen kann.
Nikem
13. Juli 2011
Herzogenaurach
Mal die gegenteilige Frage. Was tut man denn wenn zwischen Boden und Zarge aufgrund obiger Konstellation der Abstand zu breit wird - sprich der neue Boden tiefer baut ? Gibt es da sowas wie "Leisten" dafür ?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Mir persönlich noch nicht unter gekommen. Für mich theoretischer Natur die Frage. Würde wohl im Falle des Falles den Fußbodenaufbau überdenken. Grüße
Nersgatt
15. November 2013
Zarge etwas tiefer setzen. Da ist ja meist oben noch etwas Luft.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Also wie schon gesagt wurde es ist Gang und Gebe das das Parkett Laminat oder was auch immer angepasst wird. Die Zarge wird nicht gekürzt. Angenommen das Parkett muss wieder raus, dann ist ja guter Rat auch teuer. Die Frage ob es sein Eigentum ist oder ob er zur Miete wohnt.
Ich würde die Zarge - wie auch die Tür sowieso, wenn du sie nicht in den Keller stellst - kürzen.
BTW- wozu benötigt man beim tiefer setzen der Zarge oben Luft? :emoji_slight_smile:
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Das ist mit Verlaub nicht wahr. Jeder Parkettleger den ich bislang gesehen habe kürzt die Zarge. Bei Fliesen macht man es auch so, alles andere ist Murks.
Holzmagnet
29. März 2015
Land Brandenburg
Mir ist die Variante Zarge kürzen auch lieber.
Hatte aber noch keinen Kunden, der das auch so wollte.
Stahlzargen würde ich selbst bei Kundenwunsch nicht kürzen, logischerweise.
Fichtenelch
17. November 2013
Dann bin ich nicht mehr auf dem Laufenden und all die Fußbodenleger auf unserer letzten Baustelle auch nicht. Kann sein das das inzwischen anders ist aber aber wenn man das Parkett an die Zarge anpasst ist das kein Murks. Wenn es eine schmale Zarge aus vollholz ist dann kannst du sie gerne kürzen. Aber wenn es eine breite Zarge ist (24er oder gar 36er mauerwerk) dann Kürze das mal links und rechts mit dem Multimaster.
WoodEOL
19. Juli 2016
Habe mir jetzt bei Digitum das Ryoba Komane 240 bestellt. Ich denke das kürzen wird damit gehen. Die Wohnung ist Eigentum, ich kann also machen was ich möchte :emoji_slight_smile:.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
also bei meinen Eltern hat der Fliesenleger um die Zargen geklebt.
Wenn ich noch welche von den Fliesen hätte, würde ich die rausschmeißen und die Zargen kürzen.
Das man nicht zurück kann, wenn man wieder einen dünneren Boden legt, ist schließlich auch nur halb gedacht. Die Tür muss man immer kürzen. Ok, die ist einfacher zu ersetzen als die Zarge.
...es eine schmale Zarge aus vollholz ist dann kannst du sie gerne kürzen. Aber wenn es eine breite Zarge ist (24er oder gar 36er mauerwerk) dann Kürze das mal links und rechts mit dem Multimaster.
Warum ist das ein Unterschied, ob die Zarge breit oder schmal ist?
Gruß Reimund
Fichtenelch
17. November 2013
Desto breiter die Wand desto breiter die Zarge desto länger der Schnitt. Das ganze dann noch auf einen alten Boden der nicht eben ist... das sind alles Sachen denen man aus dem Weg gehen kann. Aber ist wohl im Laufe der Zeit anders geworden.
da_bua
2. September 2011
Gruß Reimund
Ich würde auch die Zarge kürzen, doch im anderen Fall kann man bei wenigen Millimetern oft genügend Freiraum unter dem Türblatt duch Fitschenringe an den Bändern gewinnen.
