Führungsschiene
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne sägerauhe Bohlen besäumen und auftrennen. Für das Sägen steht mir eine Mafell Mt55 cc zur Verfügung. Nun bin ich auf der Suche nach der richtigen Länge meiner noch zukaufenden Führungsschiene. Ich möchte aus diesem Holz einen Bettkasten von 2050 mm Länge bauen. Reicht da eine Führungsschiene von 2100mm oder sollte ich lieber zu einer 3100 mm langen Schiene greifen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Henning
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Henning,
ich würde dir zu zwei Schienen mit 1,6m raten. Das Verbinden der Schienen ist wirklich ein Klacks bei Mafell/ Bosch. Mit 3,2m bist du dann auch für alles weitere gerüstet.
Eventuell kaufst du dir dann später noch eine handliche Schiene mit 800mm nach.
Heiko
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Heiko, ich habe eine Festool Schiene von 1400 mm. Ich hatte nur gelesen, daß das verbinden nicht immer ganz optimal läuft. Stimmt das so nicht? Dann würde ich mir noch eine 1400 mm Festool Schiene dazu kaufen.
Danke für Deine Hilfe
Henning
ManSch
4. Januar 2016
Nutzt du die Festool Schienen noch für etwas anderes als die Mafell-Säge?
falls nicht wären zwei kürzere Mafell-Schienen+Verbinder sicherlich die bessere Lösung.
Das Verbinden von Festool-Schienen geht tatsächlich nicht sofort gut. So sehr ich mir such mühe gebe, am Übergang Merkt man doch einen kleinen Widerstand beim Vorschub der Säge. Das kenne ich von der Mafell eines Bekannten nicht und der gibt sich zum verbinden weniger Mühe...
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo ManSch,
Ich verwende sie gerne zusammen mit Parfdogs auf meinem MFT Nachbau und zum Fräsen von Nuten
Danke Henning
ManSch
4. Januar 2016
Hallo ManSch,
Versuch dir mal zwei Bosch Schienen samt Verbinder "in echt" anzuschauen.
Zwei kurze sind flexibler einsetzbar und einfacher zu verstauen und transportieren.
Wenn du bei einer langen Schiene Keine Nachteile hast: nimm die.
Ansonsten schau dir das Mafell-Schienensystem mal an gerade wo du schon eine passende Säge hast.
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Wilfried,
Ich hab die neuere Schiene, Danke für Deinen Input!
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo ManSch,
Würde eine 2100mm lange Schiene reichen um 2050 Bohlen auf zu trennen?
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Hallo Knirps,
hast Du auch einen richtigen Namen? Deine Schiene sollte wenigstens 30cm länger sein, als das auf zu trennende Teil, damit die Säge genug Ein- und Auslauflänge hat.
MfG, Wilfried
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Wilfried,
Das hilft mir sehr gut weiter!
Danke
Henning
Hallo Henning,
die Festool-Schienen gelten ja als besser beschaffen als die Bosch-Mafell-Schienen. Die sind wohl dicker und formstabiler etc. Schau doch mal bei Youtool.de nach, da kriegst Du die alten Festool-Schienen als Nachbau deutlich günstiger. Vielleicht lohnt sich dann die durchgehende Schiene.
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Henning,
Hallo Yoghurt,
Hast Du die Schienen selbst in Verwendung? Sind die mit den Festool Schienen vergleichbar?
Danke, Henning
Hallo Henning,
ich habe diese Schienen nicht in Verwendung, da sie mit meiner alten Mafell KST leider nicht kompatibel sind. Ich habe aber bisher nur gutes über die Schienen im Forum gelesen!
Ich kriege keine Prozente oder sonstige Vergünstigungen...
Knirps
7. Dezember 2013
Hallo Henning,
Hallo yoghurt,
Das sollte nicht falsch rüber kommen, tut mir Leid! Danke für die Details.
Henning
Hallo Henning,
da ist nichts falsch rübergekommen, ich habe das nur zur Sicherheit dazugeschrieben.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Verstehe ich das jetzt richtig das du deine MT55 mit einer Festool Schiene benutzen möchtest?
Das wird glaube ich nicht gehen.
Ich kenne vom Messebau beide Sägen mit den dazugehörigen Schienen und finde die mafell einen Tick besser. Ich selbst benutze die TS 75 mit einer Schiene von Makita das klappt auch sehr gut da diese Schienen fast baugleich sind.
joambass
20. Juli 2012
Höhr-Grenzhausen
Doch, das passt. Die Mafell kann auf beiden Systemen verwendet werden.
Ich habe die Maschine selbst und nutze eine kurze Festool und die 1600er-Mafellschiene.
Die Mafellschiene ist mir dabei deutlich sympathischer, auch wenn sie ein wenig "labberiger" rüberkommt.
Ich würde Heiko's Vorschlag zur Verwendung zweier Schienen folgen, macht wirklich Sinn.
Gruß vom Rhein
Joachim
Knirps
7. Dezember 2013
Gruß vom Rhein
Joachim
Hallo Jombass,
Und dann am besten die Mafell Schienen oder?
Henning
HeikoB
8. September 2009
Bremen
die Mafell MT55 ist nicht 100% kompatibel mit den Festoolschienen! Da sie nur auf einem der beiden Gleitstreifen sitzt, läuft sie immer leicht schief und der Schwenkpunkt des Sägeblattes ist aufgrund der unterschiedlichen Schienendicke auch nicht an der Gummilippe. Kauf dir die Mafellschiene oder die baugleiche Bosch.
Gruß Heiko
Knirps
7. Dezember 2013
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Vielen Dank, dann werden es wohl zwei 1600 Schienen entweder von Mafell oder Bosch und ein Verbindungstück.
Henning
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Ich würde eher eine 800er oder eine 1100er mit verbinder, und eine 1600mm Schiene kaufen. Damit kommst du auf 2.4 oder 2.7m. Zwei 1600er verbunden sind schon sehr unhandlich wenns um 2m lange Schnitte geht. Ich hab zwei 1600er und eine 800er, und schau dass ich so oft wie möglich das verbinden der beiden langen vermeiden kann, schon dieses 3.2m lange Trumm in der Werkstatt zu drehen kann je nachdem schwierig sein. Ausserdem ist es für viele Arbeiten sinnvoll wenn man nebst der 1600er noch eine kurze Schiene hat. Und für dein jetziges Projekt würden die 2400mm (1600+800) ja reichen. Mit der Kombi bist du universeller aufgestellt als mit zwei langen.
Gruss David
Knirps
7. Dezember 2013
Hi David,
Stimmt das hört sich noch besser an, Danke!!
Knirps
7. Dezember 2013
Vielen Dank für die prima Tipps, mir wurde geholfen:emoji_slight_smile:
Henning
