Douglasie streichen
Hasemann
13. Juli 2016
Bs
Ich habe vor , meine Terasse mit Douglasien Brettern zu verlegen .
Das Holz möchte ich jetzt Wetterfest streichen bin mir aber nicht sicher ob ich die richtige Kombination auftrage .
Meine Idee währe erstmal Holzlasur Teak und nach dem trocknen eine dünne Schicht klaren Bootslack .
Währe das zu empfehlen ?
Oder sollte man grundsätzlich erst Holzöl auftragen statt Lasur ? Danach den Bootslack drüber streichen oder hält die Farbe dann nicht mehr auf dem Öl
Mir ist wichtig ,dass das Holz schön glänzt und nicht so schnell ergraut
Danke im voraus
Das sind zumindest sehr untypische Ansprüche an eine Terrasse, die du da hast. Das man sowas trotzdem erreichen kann, sieht man ja an Holzbooten. Dann musst du aber auch jährlich nachlackieren. Und jede kleine Fehlstelle muss recht zügig ausgebessert werden. Zudem hast du bei einer verlegten Terrasse Schwierigkeiten, zwischen den Dielen zu lackieren. Und wenn du auch dort nicht regelmäßig für optimalen Schutz sorgst, zieht dir das Wasser dort unter den Lack und breitet sich dort dann weitflächig aus.
Hast du schonmal irgendwo so eine glänzend lackierte Terrasse gesehen?
Standöl
30. August 2014
Konstanz
Tatsächlich ein ungewöhnlicher Wunsch, welcher nicht zu realisieren ist. Die Haftung des Bootslacks auf einer Lasur ist zwar kein Problem, aber den harten Lack auf eine weniger trittfeste Lasur macht keinen Sinn, b) die Problematik der Unterwanderung hat Winfried schon angesprochen und c) wegen der mangelnden Rutschfestigkeit bei Nässe geht das ohne Antislip-Zusatz nicht. Macht bei uns am Bodensee kein Bootseigner auf seinem Deck. Was anderes wäre Metall oder GFK und das auch nur in deckend farbig.
Wolfgang
Hasemann
13. Juli 2016
Bs
War nur erstmal eine Idee von mir , weil ich einen schönen Glanz auf der Oberfäche haben möchte und ich dachte Bootslack währe dafür sehr gut geeignet.
Welche Alternative gibt es für mich das ich einen gewissen Oberflächenglanz bekomme und dass das Holz nicht nach kurzer Zeit einen Graustich bekommt ?
Standöl
30. August 2014
Konstanz
Glanz heißt Glätte und bei nasser Oberfläche Rutschgefahr. Grauwerden hat nicht unbedingt was mit fehlendem Glanz zu tun, sondern mit UV- und Wassereinwirkung auf ungeschützte Holzflächen. Vernünftig ölen (wirklich nur ölen also imprägnieren) und dann regelmäßig nachölen. Die Qualitätsunterschiede sind da allerdings erheblich und die Zusammensetzungen vaiieren auch stark. Also klären, ob man ein Naturprodukt will oder ob das keine Rolle spielt.
Wolfgang
Hasemann
13. Juli 2016
Bs
Wolfgang
O.K.
Dann werde ich die Bretter ölen wie oft sollte man das pro Jahr in etwa machen ?
Währe einmal im Frühjahr und einmal im Herbst ausreichend?
frankundfrei
Lichtenfels
Glänzende Douglasie auf der Terrasse
Mit diesem Wunsch strebst Du Qualitäten wie im Innenbereich an. Und das, wo die Terrasse nicht nur mit Straßenschuhen begannen wird, sondern auch Wind und Wetter standhalten soll.
Hinzu kommt, dass Douglasie recht weich ist und deshalb harte Lackschichten leicht aufbrechen könnnen.
Von meiner Seite würde ich das Terrassenöl im Farbton Douglasie empfehlen. Das Öl trocknet schichtbildend aus - durchaus mit ein wenig Glanz. Wenn es Dir zu wenig Glanz ist, dann kannst Du noch das Finish-Öl aufpolieren. wenn Du das dann tatsächlich im Frühjahr und Herbst Dir vornimmst, dann bleibt Dir der Glanz erhalten.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
Fiamingu
24. August 2012
12 m2 sind ja nicht die Welt. Die Pflege
hält sich ja in Grenzen. Wie bereits gesagt.
Ein gutes Terrassenöl in regelmässigen Ab-
ständen kann dir deine Terrasse farblich
erhalten. Nur durchhalten musst du mit
der Pflege. Frank ist da der Spezi.
terrassenbauen
31. Juli 2011
schwäbische Alb
zweimal im Jahr musst Du aber schon ran, damit es schön bleibt. Bitte bedenke, dass beim Ölen mit pigmentierten Ölen der Farbton immer dunkler wird. Also eher hell anfangen, dabei ist Farbton-Douglasie mit Farbton-weiß wohl eine gute Mischung, die einige unserer Kunden bereits einsetzen).
Und gründlich reinigen vorher :emoji_grin:
Hasemann
13. Juli 2016
Bs
Danke für die vielen Antworten !
Habe mich überzeugen lassen und entschieden die Douglasien Bretter nur zu ölen .
Jetzt noch eine Frage dazu .. ich würde gerne das Holzöl von Xyladekor in der Farbe Teak dafür nehmen .
Weil ich den Farbton im vergleich zur Douglasie viel schöner finde Aber kann ich diesen Farbton auch für Douglasien Holz benutzen , weil xyladekor Teak ja eigentlich für Harthölzer bzw. Teakholz angewendet werden soll ?
Gruß Micha
Hasemann
13. Juli 2016
Bs
Gruß Micha
Hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt die Bretter sind frisch aus dem Baumarkt und bisher unbehandelt ..
frankundfrei
Lichtenfels
Wenn es tatsächlich nur ein Farbton ist der "Teak" heißt, dann sollte es auch gehen. Wenn das Öl speziell für Teak ausgelegt ist, dann könnte es evtl. zu mager gemischt sein und auf Glanz kommst Du damit dann auch nicht.
Grüße aus Frangn
