Brunnen aufarbeiten
Volkmann
27. März 2016
ich habe mich hier angemeldet, weil ich demnächst einen Brunnen, der bei uns im Garten steht, aufarbeiten möchte. (Es ist kein "echter" Brunnen. Innen ist eine Regentonne, die unterirdisch über eine Zuleitung von dem Regenfallrohr gespeist wird).
Ziele des Projekts:
- Brunnen wieder ansehnlich machen
- Brunnen gegen (weiteren) Verfall und Verwitterung schützen
Anbei ein paar Fotos. Was müsste ich machen?
- Schleifen? Mit welcher Körnung?
- Was muss ich auftragen?
Habt Ihr sonst noch Tipps für mich?
Volkmann
dew-tool
1. März 2012
Bad Kissingen
Hallo Volkmann
Ich würde das ganze wo hinkommen kann mit einem Bandschleifer schleifen.
Danach mit einer Dünnschichtlasur streichen. Falls erforderlich defekte Teile durch neue ersetzen.
Gruß Jürgen
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Hauptgrund der starken Auswitterung des Holzes ist meiner Meinung nach das zu kleine Dach bzw. Dachüberstand. Selbst wenn du schleifst und defekte Teile ersetzt, wird die Holzkonstruktion wieder nass und der Beschichtung und dem Holz schaden.
Hallo Volkmann, falls irgendmöglich, würd ichs ein paar Zentimeter höher setzen. (Mit Wagenheber z.B. Stück für Stück) Die Teile in Bodennähe faulen meist als erstes. Selbst 5 cm würden schon was bringen.
Guter dauerhafter Holzschutz wäre Karbolineum, was man aber vielleicht nicht mehr ohne weiteres bekommt, oder ein Holzteer-Leinölprodukt (Labasal). Das zieht tief ein und schützt sehr gut. Mind. 3mal anwenden. Das Holz wird dadurch dunkler, was aber nicht schlecht aussieht. Wurde oft bei Holzhäusern und Holzschiffen angewandt.
Und das Grünzeug auf Abstand halten, damit möglichst viel Luft und Sonne drankommt.
Schleifen bringt nur einen ganz kurzfristigen Aha-Effekt.
Volkmann
27. März 2016
Dann müsste das Dach aber sehr groß sein, damit kein Regen drankommt. Zumal der Regen meist von schräg oben kommt. Und ein Holzzaun ist ja auch ständig der Witterung ausgesetzt.
Danke für den Tipp. Habe eben gerade nochmal geschaut. Der Brunnen steht an den Kanten auf Stelzen, sodass eigentlich nur diese mit den Boden in Berührung kommen. Die Steitenwangen sind mit etwas Abstand vom Boden angebracht (bis auf die Seite, die auf dem Foto zu sehen ist mit der behelfsmäßigen Schieferplatte).
Das hier z. B.?
http://www.farbmanufaktur-werder.de...ducts_id=199&gclid=CNKs_LW348sCFcH3cgodLCsOEQ
Bekommt man das auch im normalen Baumarkt?
Heißt das, ich kann mir die Arbeit sparen? Einfach so den Holzschutz draufmachen?
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
Brunnen
Hallihallo,
man könnte auch damit 3 x Lagerfeuer machen. Scheint ja Massivholz zu sein.
Nicht böse gemeint, aber das wird eine Dauerbaustelle.
dermike
Hallo Volkmann, es geht nicht nur darum, Bodenberührung zu vermeiden. Auch der Abstand vom Erdboden ist von Bedeutung, wegen des feuchteren Klimas am Boden. Und wegen des Spritzwassers bei Regen. Es zählt fast jeder Zentimeter. Ich weiß jetzt nur nicht, ob eine Erhöhung bei dir mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
Und ja, so ein Produkt meinte ich. Holzteer pinselt man schon seit Jahrhunderten auf Blockhäuser etc. auf das alte Holz, ohne abzuschleifen. Das konnte man damals auch garnicht, mangels Bandschleifer und Schleifpapier.
Wo man es überall zu kaufen kriegt, kann ich nicht sagen. Du hast ja noch Zeit; man bringt es am besten bei warmem Wetter auf, und das Holz sollte vorher gut ausgetrocknet sein.
Du darfst das nicht so "digital" sehen. Kommt Regen dran: ja oder nein. Da gibts ja Abstufungen, wieviel und wie oft.
Unterschied zum Holzzaun ist, daß bei dem Wasser schnell abläuft, und eingedrungene Feuchte schnell abtrocknet. Falls er sinnvoll konstruiert ist.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Absolut nicht, der Brunnen ist ungünstig gebaut und wenn du es so lässt, musst du mit den Folgen wie Auswitterung, defekte Teile, schleifen und Streichen leben.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
@Friedrich: ich bin auf die Antwort vom Volkmann eingegangen, ob er mich mit seiner Antwort persönlich getroffen hätte und nicht auf deine Erläuterung
