Konstruktion für Tisch ok?
qderjan
14. Februar 2014
ich planen gerade einen Esstisch (220x90x75) und habe dazu ein 3D Bild angehangen (Erstmal nur ein Quick & Dirty Entwurf).
Als Holz nehme ich ca 35mm starke Eichenbohlen, ca. 30 Jahre abgelagert.
Für den Unterbau nehme ich 80x60mm Kanthölzer.
Was haltet ihr von meiner Konstruktion? Durch den Unterbau kann ich leider keinen klassischen Gratleisten anbringen. Denkt ihr, dass die Hirnholzleisten reichen?
Die Tischplatte soll mit Nut & Klötzchen angebracht werden. Anbei noch 2 Bilder, die mir als Inspiration dienten.
Jan
emil51
6. Juli 2005
bayern
Ich hoffe,daß bei diesem Tisch niemand an der Stirnseite sitzen muß, da dieser wohl Probleme haben wird seine Beine zu platzieren
qderjan
14. Februar 2014
eher weniger... Das ist so gewünscht :emoji_slight_smile: Aber ggf. kann der Tisch noch auf 240cm verlängert werden, dann könnte auch jemand an der Stirnseite sitzen.
Auflauf
27. August 2006
Oldenburg
Der Tisch, der Dir als Vorlage diente, gefällt mir sehr gut. In Deinem Entwurf wirken mir die Kanthölzer zu wuchtig. Mir gefiele es besser, wenn sich die diagonale Abstrebung den Beinen unterordnen würde, also deutlich zierlicher, außerdem wie im Vorbild bis zum Ansatz der Beine verlängert.
qderjan
14. Februar 2014
Danke für die Anmerkungen. Im finalen Entwurf werde ich das auch berücksichtigen.
Hauptsächlich geht's mir aber um die Tischplatte, ob die sich so nicht verziehen kann, da ich ja keine Gratleisten habe. Wie sieht's da aus?
qderjan
14. Februar 2014
Hm, wie wäre das denn zu machen? Das müsste ja eine ziemlich fette Gratleiste sein, wenn da dann noch die Beine dran sollen. Ist eine Gratleiste denn nötig?
Was denkt ihr, wie die das beim Beispieltisch gelöst haben?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Beim Beispiel sieht es nach Hirnholzleisten aus. Verschiedene Konstruktionen findest du im Netz. Vllt sagt dir eine davon zu?
qderjan
14. Februar 2014
Also Hirnholzeisten sind in meinem Entwurf ja vorhanden. Umsetzen würde ich es so wie hier:
Nur reicht das bei einem Tisch von 200 cm oder evtl auch 240 cm?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Kann mir das nicht vorstellen. Aber sicher melden sich noch die richtigen Experten, es werden ja hier die Profis befragt. Ich würde Graten bei 2mtr denk ich 3 mal.
wenn du zwischen den Beinen ein Zargengestell hast, an dem du die Tischplatte mit Nutklötzen befestigst, dann brauchst du keine Gratleisten. Deren Funktion übernehmen die Zargen vermutlich besser als die Gratleisten das könnten.
