Anbau / Einbau Fußschalter?
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Hallo Forum,
gibt es so was wie Fußschalter / Tretschalter, die man an Möbel an bzw. Einbaut?
Ich möchte in der Küche eine LED.-Arbeitsplattenbeleuchtung ergänzen, und würde das gerne per Fußtaster schalten. Der Schalter soll auf jeden Fall primär schalten (also 230 V), damit der Trafo im Normalfall stromlos ist. Ich finde nur Lampenschalter oder so ganz industrielle Sachen (auch teuer) s. Bilder.
Gibt es da irgendwas? Ideal fände ich einen komplett verdeckten Schalter, bei dem man z.b. gegen die Fußleiste tippt oder so. Ist selbstbauprojekt, sollte aber "sicher" sein, also kein Schalter mit offenen Kontakten.
Danke!
ohne_titel
28. Mai 2015
München
sowas hier: FS-20 Shop für Elektronik und mehr kann das. montage in eine simple bohrung, anschließen kann dir das - bei persönlicher nichteignung - der elektriker deines vertrauens. der macht dir dann auch gleich ein stück schrumpfschlauch rum, dann sind keine anschlüsse mehr offen. kabelzugentlastung kannst du mittels eines heißkleberbeschichteten schrumpfschlauchs machen oder durch eine entsprechende fräsung im holz.
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Woodchuckchuck,
wenn du nicht vom E-Fach bist, bitte Finger weg vom FS20. Nach einfacher Verdrahtung liegen volle 230V/16A an den blanken Kontakten an. Dieser Schalter gehört in ein entsprechendes VDE-Gehäuse und nicht einfach hinter die Sockelleiste.
Besser geeignet wäre der GEV LSV 6485 von elv.de 9,95. Den Schalter an die Sockelleiste kleben, Trafo an Zwischenschalter, der in der Steckdose steckt. Sollte dann so funzen wie gewünscht.
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Danke für die Antworten.
Bin nicht vom Fach - habe so Schalter ähnlich FS20 im Niedervoltbereich schon benutzt, würde aber bei Netzspannung gerne eine Lösung haben die etwas "fertiger" und gekapselt ist. Allerdings hoffe ich auf etwas eleganteres als die schaltbare Steckdose, da kann ich ja auch den Lampen-Fusschalter (Bild oben) nehmen.
Berührungssensor ist ein interessanter Vorschlag das mus sich mir angucken wie das funktioniert, ein "richtiger" aus-Schalter wäre mir aber irgendwie lieber.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
etwas eleganter aber auch etwas teurer:
/www.conrad.de/de/fussschalter-250-vac-6-a-1-pedal-1-schliesser-marquardt-24100301-1-st-703113.html
Einen solchen runden Tretschalter kann man evtl. in einen Sockel integrieren. Entsprechendes Loch einsägen, dahinter ein Brett aufdoppeln, darauf den Schalter kleben. Für das Kabel eine Nut einfräsen. Ist der Sockel und Schalter farblich ähnlich fällt er kaum auf.
visitornew
4. Dezember 2013
bei Essen
Schalter für Fußbetätigung
Wenn es ein echter Fuß "abtreter", habe ich als Amateur keine Ahnung.
In eine stabile! Sockeleiste baute ich schon erfolgreich ein:
Merten - Liste
War aber schlecht zu bedienen, flog raus und wurde durch sowas ersetzt.
Merten - Liste
Ein normaler Lichtschalter könnte im privaten Umfeld aber auch halten z.B. Taster
Merten - Liste
Das es jetzt Merten ist, Zufall, sowas bauen auch andere in guter Qualität.
Bitte im Vorfeld den "Nutzerkreis" erfahren,... Gutartige, Vandalengefahr, Kinder die Spielen, Menschen mit eingeschränkter Koordination,..... Wer schon mal einen wütenden/eiligen Kellner beim Öffnen (mit dem Fuß)der Küchentür gesehen hat,.....
Soweit meine Ideen
Heute würde ich Bewegungssensoren an die Lampe bauen,....
Visitornew
P.S. Ein liegender Schalter muß einen Stampftritt abkönnen, ein hängender nur die Fußspitze :emoji_wink:
woodchuckchuck
28. Juli 2010
Danke für die Vorschläge!
Conrad-Schalter: Sieht schon mal besser aus, aber soweit ich sehe nur für den Moment in dem gedrückt wird geschaltet - diese Fußschalter sind meist zu Maschinensteuerung. Bei Reichelt steht auch dabei "Nicht zulässig zur Netztrennung.".
Sockelleiste aufdoppeln eine gute Idee.
Schlagfesten Schalter nehmen auch! Es gibt Kinder im Haushalt, möglichem Vandalismus versuchen wir mit Erziehung beizukommen, Elektrische Kontakte sollte aber in jedem Fall auch bei nachhaltigem Interesse nicht erreichbar sein.
Ich überlege gerade, ob ich nicht die Fußleiste aufdopple, so einen schlagfesten Schalter in die "hintere" Leiste zu integrieren, und die vordere geteilt z.b. oben mit Schanier befestige, damit die Fußleiste in Teilen quasi selber zum Schalter wird. Wenn ich da was hinbekommen sollte, werde ich mich zurückmelden ...
Edit: So wie ich mir das gerade vorgestellt habe kann ich leider nur einen Taster bedienen.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood?
The wood, that a woodchuck would chuck, is the wood, that a woodchuck could chuck, if a woodchuck could chuck wood!
Sorry OT, aber das kam gerade von ganz tief hinten aus meinem Gehirn.
Cooler Nickname!
grinst
Michael
Tyler
28. Dezember 2009
Nordhessen
Kein Problem,
der Taster muss in der Sockelleiste eh in eine Hohlwanddose eingebaut werden. Da nimmst du gleich eine tiefe Dose und steckst noch ein Stromstoßrelais mit hinein, das vom Taster angesteuert wird. Google mal nach Stromstoßrelais Unterputz.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Kein Problem,
Eltako könnte als Suchbegriff helfen.
Wenn Stromstoßrelais, kannst du ja auch einen normalen passenden Unterputz-Taster nutzen. Kannst du auch alles hinter ein federnd montierte Fußleiste verbauen. Dann ist der Bereich viel größer, wo du "gegentreten" kannst.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
für Fußschalterkonstruktionen hast du einige Vorschläge erhalten.
Mir würde für eine Arbeitsplattenbeleuchtung ein Sensorschalter, bei
dem man eben mit der Hand "vorbeiwischt" eher zusagen. Gibt es einen
besonderen Grund für die Fußschaltung?
Gruß Marsu
