Kity 609 Kombi wichtige Frage
nille89
29. November 2015
Ich habe eine Kity 609 Kombi Maschine bekommen.
(Kreissäge und Fräse )
Leider ist die Schraube von der Frässpindel nicht dabei :kp:
Weiß einer von euch was für eine Schraube da rein kommt?
Könnte jemand der die gleiche Maschine hat evt nachgucken und evt ein Bild schicken und die Maße?
Ist wirklich sehr dringen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Micha83
29. Januar 2014
Dann musst du aber auch verraten, was für eine Spindel verbaut ist?
Standardmäßig sicherlich eine 30 er aber es gibt möglicherweise auch kleiner und größer.
mfg Micha
nille89
29. November 2015
oh entschuldige
es ist eine 30er Spindel verbaut.
sie hat ein Innengewinde nicht wie sonst üblich ein Außengewinde
ich brauche eine schraube
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Halt ne Schublehre rein und mess nach.
Ich denke mal, dass im Profibereich kaum jemand nachmessen kann, da dass sicherlich eine Maschine ist, die eher nicht in diesem Bereich verwendet wird...
An deiner Stelle würde ich den Hersteller anrufen.
nille89
29. November 2015
ich habe auch eine Explosionszeichnung
da ist die Schraube drauf Teil NR 16
ist aber nirgendwo im Internet zu finden
Habe die Zeichnung mal angehängt
Der Hannes
25. August 2015
Nürnberg
Sieht für mich nach einer 6-Kant Schraube aus :emoji_slight_smile:
einfach mal nachmessen mit ner Schieblehre, welchen Durchmesser du brauchst.
Micha83
29. Januar 2014
Haste eine Lehre zum Gewindesteigung messen?
Dann Kerndurchmesser messen und schon hast du doch die Größe was du brauchst.
Ist Kity ein Hersteller aus unseren Breiten?
Wenn dem so ist, müsste es ja eine normale metrische Schraube sein.
r4heim
2. Februar 2010
Wissembourg
habe die 609 ebenfalls, die Schraube ist m.E. eine Standard M14 (SW 22) x 50mm mit normalem Rechtsgewinde. Habe sonst leider nur M12 und M16, kann dies also nicht überprüfen. Vernünftiger Schraubenladen sollte das haben.
Wundert mich, dass diese Schraube nicht dabei ist, hoffe, dass die 'Endstücke' für die Spindel mitgeliefert wurden, das sind keine Standardteile.
Gruß,
Rainer
Kity ist/war eine französische Kombinierten Firma . Ähnlich wie Lurem. Die sind dann irgendwann von Scheppach aufgekauft worden, weil sie fast pleite gegangen sind und billiges Kanonenfutter waren. Die französischen Zeitungen heulen wegen sowas immer noch, aber das ist ein anderes Thema. Das Management der jeweiligen Firma hat geschlafen bis es zu spät war. Bei denen ist massiv die Globalisierung verschlafen worden. In Frankreichs Provinz ist die Revolution manchmal gerade 3 Jahre her. Felder hat die Kurve gekriegt, aber auch wieder ein anderes Thema.
Mal gockeln: kity vis l´arbre de toupie
Laut meiner Erfahrung mit französischen Fräsdornen sind das alles metrische Sachen. Da die Franzosen aber meist Schlitzdorne mit 50er Durchmesser verwenden (haben), weiß ich nicht ob es diese Endstücke dort gibt.
Bei Scheppach den Ersatzteilservice anrufen.
Felder hat auf der 700 Serie ein ähnliches System mit Schraube. Du kannst bei denen mal nachfragen nach der Abschlußplatte für den 30 Dorn bei einer KF 700. Da wird das auch so gehandhabt. Der Abschlußring muß über dem Dorn überstehen und dort kommt diese abgefälzte Abschlußplatte drauf und wird von oben mit einer Inbusschraube mit Kopf in einer Bohrung von oben im Dorn gesichert.
Viel Erfolg
VG Johannes
