großen Radius fräsen
Stadi
15. Dezember 2014
Reichelsheim/Odw.
ich hab mal wieder eine Frage an die Profis:
Für ein Bett das ich bauen möchte will ich dem Kopfteil oben über die Längsseite eine Rundung verpassen und hab im Moment grad keine Idee wie ich das am besten anstelle. Zu den Dimensionen: Das Kopfteil wird eine höhe von 80cm (in der Mitte) und eine breite von 220cm haben. Die Rundung die ich anbringen möchte soll einen Radius von 200cm haben.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie das sauber gefräst bekomme?
Gruß Stadi
Holzaki
10. Juni 2015
Rhein/Main Gebiet
Hallo Stadi,
verstehe gerade nicht ganz deine Frage. Du willst quasi ein Kopfteil im Halbkreis machen? So auf die Schnell würde ich dazu einen Fräszirkel benutzen und dann mit der Oberfräse das ganze ausfräsen, oder habe ich das falsch verstanden?
Das mit dem Radius verstehe ich aber gerade nicht du schreibst das Kopfteil hat eine Höhe von 80cm du willst aber einen Radius von 200 cm?
Oder meinst du, dass du oben die Kante abrunden willst?
Andi
Fiamingu
24. August 2012
Guten Abend Stadi,
entweder du baust dir eine Schablone
für einen Fräser mit Anlaufring / Kopier-
hülse oder du baust dir einen langen Fräs-
zirkel. Mit Letzerem benötigst du viel Platz.
Die Schablone kannst du mit einer Schnur
und Bleistift herstellen. Dann befestigst
du sie auf dem Kopfteil und fährst sie
mit dem Kopierring / Fräser mit Anlauf-
ring nach. Vorschneiden solltest du das
allerdings mit der Stichsäge. 3 - 5mm
grösser als das gewollte Mass.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Grüße Dich!
Mache ich immer wieder.
Ein paar Reste Sperrplatte füge ich zu einem entsprechend langem Stück zusammen.
Eine Handoberfräse rüste ich mit einem Kopierring aus, an einem Ende des Sperrplattenzirkels hat es ein entsprechendes Loch, Zirkel und Handoberfräse werden mittels längerer Schrauben in den Kopierring verbunden, das wird somit zu einer Einheit.
Drehpunkt ein simpler Nagel, in den Holzboden der Werkstatt geschlagen.
Und schon habe ich jeden gewünschten Radius in XXXL-Format.
Tip: Fräse nur ein paar mm tief - innert der Nut schneidest Du mit einer Stichsäge und Kurvenblatt den Überstand weg, beifräsen mit einem Bündigfräser und Anlaufring - ist wesentlich einfacher als die ganze Radiusfräsung mit dem langen Zirkel auszuführen.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Stadi
15. Dezember 2014
Reichelsheim/Odw.
@Holzaki: So in etwa soll es werden Klick
@Fiamingu: Bei ner Schablone hab ich dann aber das gleiche Problem nen sauberen Radius hinzubekommen, bei meinem Couchtisch hab ich es so gemacht, war aber mangels Bandsäge und stationären Bandschleifer ziemlich aufwändig obwohl nur etwa halb so groß.
@gleiter: hab leider nen Fliesenboden in der Werkstatt :rolleyes: Werd mal sehen das ich 250cm Rundstäbe für meinen vorhandenen Fräszirkel bekomme. Muss mir nur was einfallen lassen wie ich den "Mittelpunkt" zum Werkstück fixiere. Das mit dem leicht anfräsen und dann mit Anlaufring fertigfräsen ist ein guter Tipp
Fiamingu
24. August 2012
Kleb dir mit doppelseitigem Klebeband
für die mitte ein Brett auf die Fliesen.
Heisskleber geht auch. Wie gesagt, ein
langer Sperrholzstreifen mit Loch für
den Kopierring und los gehts.
