Niveauausgleich zw. Arbeitsplatte u. Korpus
MichaCGN
11. Juni 2007
Hürth
Hallo zusammen!
Nach meinen Erfahrungen brechen Buche-Leimholzplatten bei Belastung gerne an den Nahtstellen (der einzelnen Bretter) in Längsrichtung, wenn die Platte nicht überall gleichmäßig aufliegt.
Gibt es da irgenwas, was ich auf die Unterkonstruktion aufbringen kann, ... sowas wie ein Schaumstoff-Dichtband das am besten mit der Zeit aushärtet und eine gleichmäßige Auflage auf dem Untergrund gewährleistet? Oder ist sowas doch eher überflüssig? Die Unterschiede betragen (vor allem auch wegen unterschiedlichen Holzdicken ca. 1-2 mm.
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Michael
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Ich würde mal glatt behaupten, dass das entweder an schlechten Platten gelegen hat, oder an einer extrem schlecht ausgerichteten Küche. Bisher ist mir ein wie von dir beschriebener Fall nicht untergekommen.
Also auch im Bauarkt habe ich noch kein so schlechtes Leimholz gefunden, mit so gravierenden Unterschieden in der Dicke.
Dein Problem scheint eindeutig am minderwertigen Leimholz zu liegen. Nimm hochwertiges Leimholz und du hast dein Problem gelöst.
Vielleicht machst du aber auch was bei der Oberflächenbehandlung falsch und deine Platte verzieht sich sehr stark. Das passiert wenn man die Oberfläche nur auf einer Seite behandelt.
Heiko
vormi
23. April 2006
Plettenberg
Was ist denn das jetzt genau ist das ne küchenarbeitsplatte, die auf den Unterschränken aufliegt ? Was meinst du mit Nahtstellen ? den Stoß zwischen 2 Platten oder die einzelnen Riegel untereinander?
Einer Massiven Buchenarbeitsplatte sollten 2 mm eigendlich nichts ausmachen.
Aber villeicht kannst du dein Problem noch ein bisschen genauer beschreiben.
Groß Vormi
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
eine leimfuge ist eigentlich immer stabiler als das umgebende holz. wenn also die leimfuge reisst, war in 99,5% die verleimung käse (nicht ordentlich gefügt, leim kaputt, nich gepresst etc).
Mister G
12. Januar 2007
Hallo zusammen!
In meiner Werkstatt liegt eine 50 cm breite und 2 m lange Leimholz-Arbeitsplatte (Sonderangebots-Arbeitsplatte von Praktiker) nur auf dem Hirnholz von acht Stollen auf - vier vorne und vier hinten. Trotz gröbster Misshandlung reißt und biegt sich da gar nichts.
MichaCGN
11. Juni 2007
Hürth
Hallo!
Erstmal danke für die zahlreichen Wortmeldungen :emoji_open_mouth:)
Aaaalso:
Meine "Risserfahrung" habe ich mit meiner Fensterbank gemacht (27mm Buche Leimholz). Zugegeben war die Beanspruchung bei der Rissbildung ziemlich stark. Ich habe mich mittig auf die Platte aufgestützt, um zu sehen ob eine Verbindung am darunter befindlichen Mauerwerk hält. Dabei hatte ich vergessen, dass die Platte zu dem Zeitpunkt nur vorne und hinten (Fensterseite und Raumseite) auf der Mauer auflag und in der mitte ca. 4mm Luft waren. Dabei ist der Riss gekommen.
Der Korpus der Küchenanrichte ist soweit recht eben, ... :
Aber ich möchte sicher gehen, dass sich da auch mal einer draufsetzen kann. Und daher rühren meine Befürchtungen...
Die Qualität der Platten kann ich nicht beurteilen -> Bauhaus :emoji_open_mouth:|
Von den beiden Platten die ich für die Küche gekauft habe, ist eine jedenfalls 0,5 - 1mm dünner.
Sind jedenfalls allesamt rundrum mit Grundieröl und Möbelöl behandelt und haben sich (Gott sei Dank) nicht verzogen.
Aber nach Euren Schilderungen, scheint meine Sorge ja unbegründet.
Jott
28. Dezember 2003
Heizung?
nabend,
das sieht mir wie ein Nachtspeicherofen aus , in der Mitte.
Das kann schonmal schwierig werden, bei extrem trockener Heizungsluft von unten.
Wenn dann noch schlecht geleimt wurde, reißts schnell.
Wir hatten mal eine Buchearbeitsplatte, die trotz Lüftungsgitter angerissen ist.
Bei deinen wohl ausgerichteten Küchenschränken sollte es keine Probleme geben.
Grüße, jott
