Barbecue-Smoker Eigenbau
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Gemeinde,
für ein laufendes Projekt muss ich
flache Neodynmagneten an Metall
befestigen. Kleben ist nicht mög-
lich da die Fläche nicht plan ist und
emailliert ist. Nun stellt sich mir die
Frage womit ich 4 mm Löcher in die
Magneten bohren kann. Normale
Bohrer fallen flach da der Magnet zu
hart ist. Mein vorhaben ist, die Mag-
neten zu nieten. Welche Art von Borer
schafft magneten????
Besten Dank im Voraus .
ich würde stattdessen eher gleich Magnete mit Löchern gibt es sogar mit Senkung kaufen.
Mein Metaller hat auf die Frage nach Magnete Bohren ziemlich dirket geantwortet : "vergiss es."
tirogast_2018
was wäre mit einem MS Polymerkleber? Der hält doch fast überall und Alles.
Neodym lässt sich m.W. nicht bohren. Würde auch einen MS-Polymer nehmen, der überbrückt auch Spalten. Oberfläche des Magneten leicht anschleifen mit Korn 400. Und gut entfetten.
Ich hatte schonmal arge Probleme mit der Verklebung, weiß auch nicht, woran das bei meinen Magneten lag. Insofern würd ich erstmal eine Probeklebung machen.
Fiamingu
24. August 2012
Vielen Dank für die eindeutigen hinweise.
Bohren kann ich mir also abschminken.
Ich wollte sie halt gerne sichtbar nieten.
Nun bleibt halt nur noch spaltüberbrückend
kleben. Zur Aufklärung: es sollen Türen eines
Barbeque-Smokers geschlossen gehalten
werden. Daher stellt sich die Frage der
Temperaturbeständigkeit. Kleber die das
Blaue vom Kleberhimmel versprechen gibt
es genügend. Hat jemand Erfahrung mit den
üblichen Verdächtigen? Die Tür vom Smoker
sollte schon dicht bleiben. Temperaturen von
bis zu 350° werden erwartet. Ich poste dann
auch das Ergebnis meiner Kreation.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ups.
Das wird auf Dauer mit Kleber welcher Art auch immer nix werden.
Dann doch liebet wie Carsten schreibt, Magnete mit Löchern kaufen und die dann mechanisch befestigen.
Ein Magnetverschluss dürfte außerdem recht lästig sein. Ist er einigermaßen stark, braucht man zum Öffenen die zweite Hand zum Gegenhalten.
Rauchdicht wird das Ganze sowieso nicht. und brauchts auch nicht zu sein, wenn der nötige Zug vorhanden ist. Dann herrscht innen nämlich ein leichter Unterdruck.
Fiamingu
24. August 2012
Jetzt habt ihr mich überzeugt. Das mit den
Magneten ist Killefit. Ich schau mal ob nicht
noch ein schön glänzender Aluriegel herum
schwirrt und den dann anbringen. Vielen
Dank für die rasche Aufklärung.
Ich häng noch ein Bild dran mit eingebauten Türen.
ch.baumgaertner
27. März 2011
Karlsruhe
Da ich gerade auf diesen Thread mit deinem Smoker gestossen bin: Hast du deine Garkammer und den Turm aus Druckluft Tanks gebaut? Ich plane auch einen Smoker zu bauen und finde die Preise für Stahlrohr in der nötigen Größe echt happig.
Coole Holzgriffe übrigens
Hamburger Jung
Das mit den Federn war mir gänzlich unbekannt. Da ich aber vorwiegend im Möbelbau tätig bin, ist das für mich auch selten relevant. :rolleyes:
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Unbekannt und relevant reimt sich sogar. :emoji_slight_smile:
Wobei ich jetzt spontan aber nicht weiß, bei welchen Temperaturen Federstahl ein Problem bekommt.
Fiamingu
24. August 2012
die Behälter sind entmantelte und sandgestrahlte
alte E-Boiler die bei unserem Sanitärer auf dem
Hof rumliegen. Solltest du eigentlich für Umme
bekommen. Die Griffe sind aus olivenholzästen
gemacht und 2x mit Decksöl eingelassen. Wenn
du noch Bilder benötigst, sag bescheid. Ich würde
das Projekt auch in die Rubrik Projektvorstellungen
posten, hat halt weniger mit Holz zu tun.
Fiamingu
24. August 2012
Wären vielleicht Kugelschnäpper eine Alternative?
Könnte auch gehen. Ist für die Tür im
räucherturm gedacht und da sind die
Temperaturen in der Regel um die
120° und das sollte die Feder aus-
halten. Morgen schaue ich mal was
ich so auftreiben kann. Fachmärkte
sind hier auf der Insel dünn gesät. Mal
sehen was morgen geht. Danke für den Tip.:emoji_slight_smile:
Fiamingu
24. August 2012
Also ich würds gerne sehen, da ich unseren alten gemauerten Grill durch einen Smoker ersetzen möchte.
Ich stelle mal Bilder rein für den, den
es interressiert. in den nächsten Tagen
kommen die Füsse und die Räder dran,
Halterungen für die Grillroste werde
gebogen und innen befestigt. Für die
Luftzufuhr und Rauchabzug muss ich
mir noch ein System zur Regulierung
einfallen lassen.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Danke.
Hatte das Teil schon in deinem Thread zur Führungshilfe der OF gesehen.
Hast Du bei Deinem Smoker keinen extra Feuerkasten vorgesehen?Ich selber hatte die Idee die Luftzufuhr mit Klappen aus dem Ofenbau zu verwenden, da diese zumindest die Temperaturen abkönnen.
Fiamingu
24. August 2012
Feuerkasten sollte der horizontale Kessel sein.
Daher auch als normaler Grill verwendbar. Z.B.
kann eine Seite des horizontalen Kessels zum
garen verwendet werden (rechts) und die linke
mit Chips und Spänen in einer Box den Rauch
für den Räucherturm entwickeln. Der horizontale
Teil kann daher auch zum Backen auf heissem
Stein verwendet werden. Möglich ist auch nur
den Räucherturm als Räucherofen zu verwenden
in dem der Rauch durch Räuchermehl unten im
Behälter entsteht. MMMHHHH, warme Räucher-
forellen mit Meerrettichsahne auf frischen Toast
mit einem Schälchen Schampus zum Frühstück. :emoji_grin:
