Neues Fenstergetriebe blockiert
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Hallo liebe Holzwerker
Für meine angejahrten Fenster habe ich neue Kippfenstergetirebe bestellet.
Leider schaffe ich es nicht diese in Betrieb zu nehmen. Wie ihr im Video sehen könnt, ist das Getriebe irgendwie blockiert. Gibt es da so etwas wie eine Transportsicherung?
Vielen Dank für euren Rat!
Holzwurm
Manche Getriebe haben kleine Kunstoffsicherungen verbaut die beim Erstgebrauch abscheren, sie dienen der Erhaltung der Nullstellung beim Einbau.
mfg
Da würde evtl ein Bild von dem gekauften Getriebe weiterhelfen, im Moment ist mir nicht klar warum es nicht funktionieren soll, bis auf die kleine Sicherung fällt mir jetzt nichts ein, habe schon so einige verbaut.
Mitglied 42582
Bau das Getriebe doch mit 2 Schrauben ein und teste dann noch mal.
Natürlich ohne es vorher zu kürzen.
Unter Umständen ist da wirklich eine Transportsicherung drin, die du einfach nur überwinden musst. Oder hat der Griff auch noch Arrettierungspunkte?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Das ist die Verstellsicherung welche die Schließbolzen bis zur Montage in Mittelstellung hält.
Nach erfolgter Montage kräftig an der Olive drehen dann reissen die Sicherungen ab.
Keine Angst, da passiert nichts.
Gruss Christian
mawepa
26. Juli 2004
wie schon vorher geschrieben wurde ist es die Transportsicherung was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Um diee zu lösen ist schon etwas kraft nötig einbauen und dann klappt es schon
mfg
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Danke für die Tipps! Es ware tatsächlich die Transportsperre. Nach dem Einbau einmal kräftig schliessen und alles hat perfekt funktioniert.
Schon toll, dass man für ein 35 Jahre altes Fenster noch Ersatzteile bekommt. Jetzt öffnet und schliesst es wieder wie am ersten Tag.
Viele Grüsse
Holzwurm
Meisterpaul
15. April 2006
Witten
Das ist die Verdrehsperre, die muss separat montiert werden.
Befindet sich in der Regel auf der Getriebeseite.
Die verhindert ein verdrehen der Olive bei geöffnetem oder gekippten Fenster.
Gruss Christian
Ne der Aubi A300 hat in der Schere einen Sperrstifft der ein bewegen des Getriebes bei geöffneter Schere verhindert.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Ok, ich kenne den Beschlag nicht.
Das ist aber dann nicht zu Ende gedacht, weil ich dann bei offenem Fenster auf Kippen drehen kann.
Um solche Fehlbedienung zu verhindern gibt's heutzutage die Verdrehsperre.
Und die wird in aller Regel an der Getriebeseite montiert.(Separates Beschlagteil)
Gruss Christian
